    4. [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen
      BigMike71 @Boronsbruder last edited by
      @boronsbruder
      vielen dank, lüppt super 👍
      • Boronsbruder
        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
        Version 2.3 eingestellt
        // v2.2 - fix Clear Timeouts und Schedules beim Stoppen
        // v2.3 - fix Fehlerbearbeitung
        !!! Sollte das Skript vor den Fixes nicht mehr gestoppt werden können (tritt normalerweise nur bei einem Fehler beim Abrufen der Daten auf), dann bitte die Javascript-Instanz neustarten: Dann werden alle nicht gelöschten Timeouts gestoppt
        • Boronsbruder
          Es gibt eine Version 2.4:
          Da die API die Stunde 0 nicht korrekt zu verarbeiten scheint, wird zwischen 23 und 1 Uhr nur eine "Keine Datensatz"-Meldung geloggt, anstatt einen Fehler auszulösen.
          Zumindest bis ich das geklärt habe. Stehe schon in Kontakt mit denen, aber die verstehen gerade nicht ganz, was ich von ihnen will 😄
          Edit:
          Ich glaube ich habe den "Fehler" gefunden:
          Stunde 0 ist bei denen Stunde 24 des Vortages... (ohne Worte) wahrscheinlich, dass sie leichter in UTC umwandeln können....
          Test läuft - dann gibts morgen die gefixte Version...
          • Boronsbruder
            @boronsbruder sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
            v2.5 - Abfrage an API angepasst (1- 24 Uhr wird dort gefordert).
            Hinweis:
            Um den Datumswechsel fehlen meist zwischen 0 und 2 Uhr immer mal wieder Daten, die von der API nicht geliefert werden. Später am Tag sind sie zwar vorhanden, aber das Skript ist nur für die letzten aktuellen Werte gedacht. Dies wird nur als normale Log-Meldung geführt.
            • Rene55
              Rene55 @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder Danke für die Arbeit. Ist die v2.5 schon verfügbar?
              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Boronsbruder
                Boronsbruder @Rene55 last edited by
                @rene55 sagte in [Vorlage] Luftqualitätswerte abrufen:
                Jo, steht oben drin!
                • Rene55
                  @boronsbruder Hätte ich mir gedacht - stünde dort nicht Luftqualität v2.4 zuoberst.
                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Boronsbruder
                    Uups, hab vergessen die Versionsnummer anzupassen...
                    Hab nur die Änderungsliste angepasst...
                    Geändert... Sry...
                    • Boronsbruder
                      Mit der Zeitumstellung gibt es ein Problem.
                      Fix ist oben drin mit Version 2.6
                      • Boronsbruder
                        v 2.7 ist online
                        Debug ist wieder deaktiviert und kleine Schönheitskorrekturen
                          Siggi0904 @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder Bei mir kommen die Werte unbestätigt an.
                          Könntest du das Script so anpassen, dass die Werte bestätigt abgelegt werden?
                          Dann kann ich die auch direkt auf meiner AWTRIX-Uhr anzeigen.
                          Dank dir.
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Siggi0904 last edited by
                            @siggi0904
                            Sobald ich mal wieder Zeit hab, kann ich das ändern...
                              @boronsbruder wär cool, dank dir im Voraus.
                              • Boronsbruder
                                @siggi0904
                                v2.8 online
                                Änderung => Daten werden mit ack=true gespeichert
                                Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                • Rene55
                                  @boronsbruder Ich habe mich auf der Seite vom UBA auch mal umgesehen. Hier wird immer mit der v2 gearbeitet. Wie kommst du schon auf v3? Hast du da Insiderwissen?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                    @rene55
                                    Guggst du: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/schnittstellenbeschreibung-luftdaten-api
                                    und folgst dem Link unter "Dokumente"; oder Direkt Klick
                                    Dort kann man auch nachlesen, dass die V2 Anfang 2024 abgeschaltet werden soll... 😉
                                    • Rene55
                                      Rene55 @SBorg last edited by
                                      @sborg Danke! Warum finde ich solche Infos nicht 😕
                                      • Rene55
                                        @boronsbruder Ich versuche mich ja auch schon eine geraume Zeit mit der Luftqualität vom UBA.
                                        Dass die Daten immer zeitlich versetzt kommen mag dem Datensammeln geschuldet sein. Dass nachts zwischen 0 und 1 Uhr keine Daten, oder nur Daten von wenigen Stationen kommen ist ja auch erstmal zu verkraften.
                                        Seit gestern stelle ich fest, dass die Daten, die wir per Script abholen nicht mit der schönen Grafik übereinstimmen. So habe ich aktuell (15.06.2024 08:00) für DEBE015 einen O3-Wert von 38, in der Grafik nur 25! Hat das auch jemand beobachtet?
                                        • Boronsbruder
                                          @rene55
                                          Du nimmst aber schon die Grafik des 1-Stunden-Mittelwerts?
                                          • Rene55
                                            Rene55 @Boronsbruder last edited by Rene55
                                            @boronsbruder Ja schon. Ist ja im Prinzip die gleiche Abfrage wie in deinem Script. Bisher hat es auch soweit immer gestimmt.
                                            [Nachtrag] Mit Grafik oben meinte ich nicht so eine wie du zeigst (hab ich noch nicht) sondern die Werte in der Grafik der UBA-Seite. Und die Werte sollten doch wohl gleich sein.
                                            5535
