    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @gelberlemmy last edited by
      @gelberlemmy brutal gesagt, du willst in den gcode eingreifen.
      Wie soll das über den Adapter klappen? Das geht nicht mal mit Klipper.
      Nimm Notepad++, und du kannst fummeln.
      haus-automatisierung gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
        @da_woody Warum sollte das nicht gehen? Druck stoppen und einfach einen Custom Command senden via OctoPrint-Instanz
        • gelberlemmy
          gelberlemmy @da_Woody last edited by gelberlemmy
          @da_woody nein möchte ich nicht. Aber ich möchte einfach bei einer gewissen Layerhöhe eine Nachricht bekommen. Die Layerhöhe greife ich ja über den Adapter ab. Und dafür brauche einen Script, wo ich über die Jarvis Oberfläche einfach die Layerhöhe eingeben kann, wann ich über Pushsafer ne Meldung bekomme. Damit ich rechtzeitig beim Drucker bin um das Filmamt zu wechseln. Ist ein Anycubic Kobra 2 Drucker. Dieser kann leider den M600 Befehl nicht. Er hat auch die aktuell Firmware. Somit habe ich für Filament Wechsel eine Pause eingebaut, damit ich Zeit habe dies zu tauschen. Nur muss ich dann auch beim Drucker sein... Und ich hatte gehofft, dass jemand mit dem Octoprint Adapter so etwas schon einmal gemacht hat.😎
          • joergeli
            joergeli @gelberlemmy last edited by joergeli
            @gelberlemmy
            ... Antwort nur in Kurzform, da ich momentan etwas im Stress bin 😊 :
            Ich lasse mir in VIS den aktuellen Layer anzeigen, dazu muss in Octoprint das Plugin "Display Layer Progress" installiert werden.
            Dann taucht im ioBroker-Objektbaum unter octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current der aktuelle Layer auf (steht bei mir momentan auf 0, da ich momentan nichts drucke), s.Screenshot:
            Diesen Datenpunkt könnte man in JavaScript/Blockly verwursteln, daß wenn Layer xx erreicht wurde, z.B. eine Nachricht versendet , oder ein Sound abgespielt wird.
            Bitte hab' Verständnis, daß ich im Moment keine Zeit habe, um ein entspr. Script zu schreiben, aber evtl könnte das - wenn Du es selbst nicht kannst - ein anderer User übernehmen?
            Noch ein Tip:
            Ich habe ebenfalls vor kurzem mal mit 2 Farben gespielt und dazu unter Cura das Script "Pause at height" verwendet, welches auch soweit funktioniert und den Druckkopf an eine "unkritische Stelle" zum manuellen Filamentwechsel fährt.
            Habe lange gesucht, um anschließend den manuellen Filamentwechsel durchzuführen --> Es geht bei mir (AnyCubic Vyper) nur, wenn ich in Octoprint --> Steuerung --> Tool (E) zum Filament entladen den Button "Retract" mehfach betätige. Die maximale Retraction ist - soweit ich weiß - auf 150 mm begrenzt , deshalb muss ich mehrfach betätigen, weil bei mir ca. 40 cm Filament herausgezogen werden müssen.
            Das Einziehen des andersfarbigen Filaments erfolgt dann analog mit dem Button"Extrude".
            (Hinweis: Jegliche manuellen Eingaben direkt am Touchscreen des Druckers zum Filamentwechsel haben zum Abbruch des Druckes geführt!)
            Ich habe auch irgendwo gelesen, daß der Filamentwechsel recht zügig erfolgen sollte, da sonst das Bauteil auf der Druckplatte u.U. zu sehr abkühlt und anschl. beim Weiterdrucken mit der neuen Farbe an der Nahtstelle Probleme auftauchen könnten.
            Sieht doch ganz witzig aus, oder?:
            Jörg
            Nachtrag:
            @gelberlemmy sagte in Test Adapter OctoPrint:
            .... dafür brauche einen Script, wo ich über die Jarvis Oberfläche einfach die Layerhöhe eingeben kann
            Warum willst Du die Layerhöhe manuell in Jarvis eingeben?
            Im Cura-Plugin muss man doch sowieso die Layerhöhe eingeben, wo der Druck zum Filamentwechsel unterbrochen wird, oder verwendest Du einen anderen Slicer?
            In ioBroker könnte man dann doch direkt bei Erreichen von octoprint.0.plugins.displayLayerProgress.layer.current = xx ein entspr. Script triggern, welches dann die entspr. Benachrichtigung versendet.
            gelberlemmy E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • gelberlemmy
              gelberlemmy @joergeli last edited by
              @joergeli danke für die Antwort. Das habe ich schon alles drin mit dem Display Layer Progress etc. Ich habe auch ein Blockly gebaut, was funktioniert. Nur möchte ich einfach über die Visualisierung Jarvis da eine Layerhöhe eintragen, damit ich eine Nachricht bekomme. Um mehr geht es gar nicht. Ich möchte nicht immer in IOBroker rein und dann dies im Blockly ändern. Ich habe in meinem Slicer schon unter Farbwechsel den korrekten Workaround drinne. Nur habe ich ca 30 sek Zeit mein Filmset zu wechseln. Wenn ich das verpenne druckt er mit ursprünglichen Farbe weiter. Ja das mit Anycunic ist so ein Problem.
              • da_Woody
                da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung klar, sind wir aber wieder bei dem problem, ohne blockly/js geht gar nix. 🙂
                wie ja weiter zu lesen ist, ohne eingriff in octoprint geht mal gar nix... (auch bei klipper brauchts dann ein macro)
                bis dann eine nachricht kommt,
                ist es zu spät.
                das braucht man nicht lesen, es ist einfach so. noch dazu, wenn das andere filament eventuell andere temperaturen braucht. ok, man kann die temps halten, aber nicht über den adapter.
                ergo, eingriff direkt in den gcode.
                hab am anfang mit dem anycubic mega-s auch rumgespielt. auge x daumen, filament abgeknipst, anderes dann nachgeschoben.
                alles nicht böse gemeint, IMHO nur realistisch betrachtet. 🙂
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @haus-automatisierung last edited by gelberlemmy
                  Um hier dieses hier nicht zu breit zu treten, habe ich ein neues Thema dafür auf gemacht.
                  https://forum.iobroker.net/topic/72098/script-für-eine-regel-auf-der-jarvis-oberfläche?_=1705781028433
                    ExMatador @joergeli last edited by
                    @joergeli
                    ich habe eine Frage zum OctoPrint Plugin "Display Layer Progress", das ich installiert habe.
                    Wie oder durch welche Aktion werden die Datenpunkte des Plugins im ioBroker unter "octoprint.0.plugins" angelegt?
                    Bekomme ich einfach nicht hin.
                    Gruß ExMatador
                    BananaJoe joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @ExMatador last edited by
                      @exmatador die sollte der Adapter wenn er läuft und eine Verbindung hat alle selber anlegen
                        @bananajoe
                        OctoPrint selbst läuft, das Plugin ist enabled, ioBroker-Adapter "octoprint" läuft und hat eine Verbindung (connection=true).
                        Hab den Adapter mal neu gestartet, die DPs kamen dennoch nicht dazu.
                        Mehr fällt mir leider nicht ein.
                        ExMatador
                        • joergeli
                          joergeli @ExMatador last edited by
                          @exmatador
                          Ich habe da nichts besonderes gemacht, lediglich das Plugin "Display Layer Progress" in Octoprint installiert.
                          Hast Du Octoprint selbst (also den Octoprint-Raspi) mal neu gestartet?
                          Evtl. mal den Octoprint-Adapter stoppen, dann alle Datenpunkte unter Octoprint löschen und den Octoprint-Adapter wieder starten. Die Datenpunkte sollten dann alle wieder vorhanden sein.
                          Ansonsten fällt mir dazu auch nichts weiter ein.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @ExMatador last edited by ESP8266
                            @exmatador , fang mal an was zu drucken. Unten links in Octoprint sollte ein kleines Fenster sein, mit den Layern. Dann sollte das auch in IOB zur Verfügung stehen.
                              ExMatador @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 @joergeli
                              das Problem saß mal wieder vorm PC - ich wusste nicht, dass ich das Plugin "DisplayLayerProgress" in den Einstellungen des ioBroker Adapters OctoPrint explizit einschalten muss.
                              Getan und alles funktioniert.
                              Vielen Dank an allle
                              Gruß ExMatador
                              1.2k
                              adapter entwicklung adatper updates developer testen
                              49
                              461
                              95916
