KNX und Hue konfigurieren?
Steck doch mal in die GA eine KO von nem Taster…. dann muss er es finden
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Teste ich morgen mal
Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
Noch ne Frage dazu:
Wenn ich mehrere Lampen gleichzeitig schalten will, nehme ich dann besser direkt eine Szene, die ich ein/aus schalte, oder sag ich den einzelnen Lampen via ioBroker was sie machen sollen?
Szene vom KNX in IoBroker wird schwierig. Da musst du auch skripten. Oder per szene modul im IoBroker.
Oder du schsltest im skript mehrere Lampen gleichzeitig
Sorry, ungenau formuliert:
Ich meinte eine Hue Szene
Die sollten sofern die im Adapter ersichtlich sind, über diese Gruppen aufgerufen werden.
Da bin ich mir aber nicht sicher.
Kann sein das du selber nochmal basteln musst.
Oki. Schau ich heute abend zu Hause mal. Danke schonmal.
Ich habe es mal nachgebaut, es geht!
Nur beim Farbwechsel gibts stress.
PhilipsHue will beim Hue Wert bis 65000
Aber KNX macht da nur 4 bit.
Weiss nicht ob man das umrechnet?
Wert übergeben also eine direkte Farbe ansprechen dürfte kein Thema sein und Dimmer über 1byte auch nicht
Hast du jetzt einfach die Szene in iobroker nachgebaut?
Nö, habe einfach den 1 und 0 wert auf den ON wert der Leuchte gehängt mit dem Skript von oben.
Ok
Teste ich mal
