    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      liv-in-sky @onweb last edited by
      @onweb
      @sigi234
      @Knallochse
      hier geht es weiter mit der beschreibung - hoffe ist alles klar beschrieben
      https://forum.iobroker.net/topic/47654/fileupload-vom-pc-tablet-in-die-vis
        Shadowhunter23 @liv-in-sky last edited by Shadowhunter23
        Mein Script aus diesem Beitrag funktioniert nicht mehr:
        2024-03-29 10:42:11.173 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
        2024-03-29 10:42:11.175 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
        2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
        2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-03-29 10:42:11.176 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
        2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Object. (script.js.Klingel_Bild_Zeit:81:9)
        2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3081:34)
        2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-03-29 10:42:11.177 - error: javascript.0 (214666) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
        // Autor: Peoples
        // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
        // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
        // allgemeine Variablen
        var fs = require('fs');
        var logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
        // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
        const source_url_main_door =    'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
        const source_url_main_door1 =   'http://192.168.0.52/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
        const source_url_backyard =     'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
        const source_url_front =        'http://192.168.XX.XX:xxxx/picture/1/current/?_username=admin&_signature=xxxxx';
        const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
        const visInstance = 0;
        const imageFolder = 'klingelbild/';                   // Speicherort/Ordner unter Vis - Muss existieren!
        // Objekte
         on({id: "mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State"/*Klingel-esp/Klingel/State*/, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', "between", null) || compareTime('18:04', '23:59', "between", null))) {
        // #  Funktion zum löschen der angegebenen Bilddateien                         #
        function deleteImage(imageFile) {
            delFile('vis.'+visInstance, imageFolder+imageFile, function (error) {
                if(logging)log('file' +imageFile +' gelöscht')
        // #  Funktion zum umbenennen der angegebenen Bilddateien                      #
        function renameImage(oldName, newName) {
                try{
                    readFile('vis.'+visInstance, imageFolder+oldName+'.jpg', function (error, data) {
                            writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder+newName+'.jpg', data, function (error) {
                            if(logging) log(oldName+'.jpg renamed to '+newName+'jpg');
            // Nicht benötigt da überschrieben wird
            //                    delFile('vis.0', imageFolder+oldName+'.jpg', function (error) {
            //                        if(logging) log(oldName+'.jpg deleted after rename');
            catch(error) { if (error.code != "ENOENT") log(error); }
        // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
        function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
             deleteImage(imageNamePre+ (imageCountMax-1))
            for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
                renameImage(imageNamePre + i,imageNamePre + (i+1));
             if(logging) log('renameImage: '+imageNamePre + i+'.jpg , to '+imageNamePre + (i+1)+'jpg')
            setTimeout(function(){
                request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    if(err) {
                        log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                    } else
                    {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                log('Fehler beim Speichern von Bild /home/USB/bellpics/tmp.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                            } else {
                                var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                var fname = imageNamePre + "0.jpg";
                                writeFile('vis.'+visInstance, imageFolder + fname, data, function (error) {
                                    if(error) {
                                        log('Fehler beim Speichern von Bild camImages' + fname +'   Fehler:' + err, 'warn');
                                    } else {
                                        // Bilder durchrotieren. An position 0 steht immer das letzte Bild
                                        log('Bild wurde als camImages/' + fname +' gespeichert');
            }, 1000);
        // Funktionsaufruf
        // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
        saveImage("eingangstuer_", source_url_main_door);
        saveImage("eingangstuer1_", source_url_main_door1);
        Es steht ja in der Errormeldung: Error in callback: ReferenceError: request is not defined
        Das Script lief jetzt sicher ein Jahr ohne Probleme.
        Ich habe das Script nur kopiert und kann kein JS, kann mir jemand helfen den Code zu ändern in Zeile 81?
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          Peoples @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23
          Muss ich mir mal ansehen, benutze es selbst auch aber bisher fiel mir nicht auf dass es nicht mehr funktioniert.
            Shadowhunter23 @Peoples last edited by
            @peoples
            Wenn ich das richtig sehe kam es ab der 7.9.0, ich habe momentan 7.11.1 installiert.
            https://forum.iobroker.net/topic/73439/javascript-7-9-0-neue-objekt-und-http-bausteine
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
              @shadowhunter23 Request ist seit über 4 Jahren deprecated. Muss aktuell manuell per require geholt werden wenn man dieses Relikt noch verwenden möchte.
                Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
                Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von JS und warte auf Peoples. Ich denke er kann das Script ändern damit es wieder funktioniert. Kein Stress.
                • Peoples
                  @shadowhunter23
                  Bei mir läuft noch die 7.8.0 die wohl auch noch stable ist. Zumindest wurde mir bisher nichts anderes angeboten. Somit habe ich da aktuell kein Problem.
                  Wie @haus-automatisierung schon sagte ist der Weg hier veraltet.
                  Bei Gelegenheit werde ich versuchen das Script um zu bauen, aber steht derzeit nicht auf Platz eins meiner Todo-Liste.
                  Mir ist aktuell nicht bekannt welche Neuerungen die aktuelleren Versionen brachten, aber wenn du keine von Ihnen benötigst wäre der Weg zurück zum Stable der einfachste Weg
                    @peoples
                    Schade aber ist ok! Falls du das Script irgendwann updaten solltest dann melde dich hier.
                    liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Shadowhunter23 last edited by
                      @shadowhunter23
                      ich glaube du musst nur
                      const request=require('request');
                      ganz oben im script einfügen - wenn ich das richtig verstanden habe
                        haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung war nur als übergang für ihn gedacht, bis das überarbeitete script kommt
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by haus-automatisierung
                            @shadowhunter23
                            In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
                            • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
                            • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
                            • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
                            // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
                            // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
                            const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                                const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
                                // Neue Datei holen
                                httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
                                    if (error) {
                                        log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
                                    } else {
                                        // Alte Datei löschen
                                        const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                                        try {
                                            await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                                            if (logging) {
                                                log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                                        } catch (error) {
                                            log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                        // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                                        for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                                            const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                                            const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                                            try {
                                                await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                                                if (logging) {
                                                    log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                                            } catch (error) {
                                                log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                                        const createName = `${prefix}0.jpg`;
                                        writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                                            if (error) {
                                                log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                            } else if (logging) {
                                                log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
                            // Objekte
                            on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                              const value = obj.state.val;
                              if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
                                    // Funktionsaufruf
                                    saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
                            haus-automatisierung Peoples S M 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                              haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
                                Ich werde es heute Abend testen. Danke!
                                • Peoples
                                  Peoples @haus-automatisierung last edited by
                                  Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
                                  Top, Danke!
                                    Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
                                    Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
                                    Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
                                    • Peoples
                                      Peoples last edited by Peoples
                                      Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Umstieg auf die neue Js Version vorzubereiten und in dem Zug muss ich natürlich meine Scripte anpassen.
                                      Dank deiner Vorlage ist das bei dem "Klingelbild-Speicher-Script" kein Problem, ich habe jedoch noch eines das mir Bilder via Telegramm verschickt.
                                      Nun habe ich an Hand der Vorlage auch dieses angepasst, jedoch will das nicht funktionieren, hier will ich das Bild einfach im "tmp" ordner ablegen und immer wieder überschreiben. Mir ist nur nicht klar ob ich das Bild erst nochmal einlesen muss und wie ich es mit dem "sendTo" verknüpfe.
                                      Wäre großartig wenn du hier nochmal helfen könntest
                                      Hier das alte Script:
                                      function bild_senden(camUrl, meldung) {
                                              if(err) {
                                              } else
                                                      if (err) {
                                                          log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/image.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                                       } else {
                                                          setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/image.jpg', caption: meldung});}, 2000);
                                      und hier der Versuch des neuen Scripts:
                                      function sendImage(camUrl, message){
                                          // Neue Datei holen
                                              if (error) {
                                              } else {
                                                      writeFile('/tmp/', 'image.jpg', response.data, (error) => {
                                                      if (error) {
                                                          log(`Fehler beim Speichern von Bild image.jpg - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                                          readFile('/tmp/', 'image.jpg', (error, data) => {
                                                              log(data.substring(0, 50));
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Peoples last edited by
                                        @peoples Warum willst Du die Datei denn überhaupt mit writeFile speichern, wenn sie nur per Telegram versendet werden soll?
                                            // Neue Datei holen
                                                if (error) {
                                                } else {
                                                    const tempFilePath = createTempFile('image_1.jpg', response.data);
                                                    sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: meldung });
                                        • Peoples
                                          Das ist ganz leicht erklärt, weil ich dachte dass ich das muss (unwissenheit) 🙂
                                          Tausend Dank!
                                            @peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                            (unwissenheit)
                                            Ich dachte das hätte ich ausführlich überall erklärt was man damit machen kann / wann man das braucht 😞
                                            javascript
                                            17
                                            117
                                            20331
