    5. Erneute Abfrage nach Verzögerung bevor geschaltet wird?
      biker1602 last edited by
      Hallo
      Ich habe ein Blockly der das Wlan vom Handy überwacht und das per Telegramm Abwesenheit mitteilt und die Tür dann zuschließt.
      Jetzt kommt es aber vor das sich das Handy z.B. kurz aus dem WLan ab und wieder anmeldet. Der Trigger schließt also die Tür zu und sofort wieder auf. Wie kann ich das lösen das das Blockly nach einer 2 Minuten Verzögerung zum Auslösen des Triggers etwas einbaue das nachdem die Zeit abgelaufen ist noch einmal geprüft wird ob sich das Handy im Wlan befindet oder nicht und dann erst zugeschlossen und die Mitteilung als Telegramm gesendet wird.
      Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt.
      JoJo58 DJMarc75 paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JoJo58
        JoJo58 @biker1602 last edited by
        @biker1602
        Mit einem Timeout und dann im Timeout erneut die Falls Abfrage und dann falls wahr schalten. Wenn ich dich richtig verstanden habe.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @biker1602 last edited by
          @biker1602 sagte in Erneute Abfrage nach Verzögerung bevor geschaltet wird?:
          und wie immer gilt, zeigen bitte 😉
            biker1602 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
              paul53 @biker1602 last edited by paul53
              @biker1602 sagte: Wie kann ich das lösen ...
              Das hast du bereits im gezeigten Blockly gelöst, da der Timeout nur dann abläuft, wenn während der Timeout-Dauer alle 3 Bedingungen erfüllt bleiben. In allen anderen Fällen wird der Timeout gestoppt.
                biker1602 @paul53 last edited by
                Sollte ich die Countdownzeit dann eventuell erhöhen da es ja im fb-checkpresence Adapter auch etwas dauert bevor er reagiert.
                paul53 haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @biker1602 sagte: Countdownzeit dann eventuell erhöhen
                  Die Zeit sollte an das Verhalten des Adapters (den ich nicht kenne) angepasst werden.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @biker1602 last edited by
                    @biker1602
                    Reine Neugier : welche Tür versuchst Du zu steuern?
                      biker1602 @haselchen last edited by
                      @haselchen HMIP Türschlossantrieb
                      • haselchen
                        Nicht womit , sondern welche 😬
                        Haustür , Küchentür…..
                          @haselchen
                          Na schon Wohnungstür meine Frau habe ich in der Küche noch nicht eingeschlossen 😊
                          • haselchen
                            @haselchen
                            Ich war deshalb neugierig , weil wir dieses „brisante“ Thema hier schon oft hatten.
                            Zum Einen muss jeder selbst wissen, ob man die Haupttür zu seinem Heim, seiner Familie , in die Hände von Technik gibt , zum Anderen gibt es da natürlich auch Versicherungsaspekte.
                            Und die sind, wenn man das aktuell bei Dir liest, nicht unbegründet.
                            Das ist nur ein Hinweis/Denkanstoss.
                            blockly javascript
                            370
