ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
@crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
lösch doch mal den ganzen Eintrag und leg ihn neu an
unter welchem Reiter
Rechenzentrum/?????
soll ich löschen?
Wenn Zone, da steht nichts. -
@altersrentner na https://forum.iobroker.net/post/1145947
dein influxdb anklicken und dann auf entfernen
danach auf hinzufügen und neu anlegen -
Danke,
nur zur Sicherheit,
influxdb löschen, die IP xxx. xxx.xxx.51 wird aber dann wieder benutzt -
@altersrentner ja nicht deine Influxdb löschen, nur den Eintrag löschen und neu anlegen wie geschrieben, damit die Kommunikation korrekt ausgeführt wird
habe ich gemacht:
@altersrentner
Und jetzt muss ich im LXC iobroker die influxdb anlegen
mit folgenden Befehlensudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.key1 sudo apt update 2 sudo apt install -y influxdb 1 exit -
@altersrentner ja wenn du das noch nicht gemacht hast
OK,
dann machen wir den nächsten Schritt.
wünsche einen schönen Abend -
@altersrentner
Guten Morgen,
Wollte jetzt influx in den LXC iobroker einfügen.
Aber leider schon beim ersten Befehl ein Problem
die Datei wird nicht gefunden.
Muss da zuvor noch etwas anderes installiert werden?
MfG
Das ist meine iobroker Installation mit der er läuft,
auch die VIS ist OK eben nur ohne Graphen code_text ```iobroker installation neu kennwort xxxxx hostname iobroker https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md Anmeldung Konsohle root xxxxx node -v nicht gefunden curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs sudo apt-get install -y npm node -v V18.19.0 nodejs -v V18.19.0 npm -v V9.2.0 adduser michael new password xxxxx usermod -aG sudo michael exit anmelden mit neuem benutzernamen michael passwort xxxxx iobroker installieren curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - -
@altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
die Datei wird nicht gefunden.Natürlich nicht, wenn das influx-Repository zum ersten Mal eingerichtet wird.
Der Befehl dient nur dazu etwaige veraltete .list-Files von Vorinstallationen zu bereinigen.Hast du jetzt nodejs@14 da rein gekloppt?
nein, einfach nur die Befehle der Reihe nach abarbeiten
code_textkennwort xxxxx hostname iobroker https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md Anmeldung Konsohle root xxxxx node -v nicht gefunden curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs sudo apt-get install -y npm node -v V18.19.0 nodejs -v V18.19.0 npm -v V9.2.0 adduser michael new password xxxxx usermod -aG sudo michael exit anmelden mit neuem benutzernamen michael passwort xxxxx iobroker installieren curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -das hast du aber jetzt irgendwo aus deinen Notizen rauskopiert, oder?
ja, so habe ich den iobroker im LXC installiert
@thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
node -v V18.19.0 nodejs -v V18.19.0 npm -v V9.2.0das sind die installierten Versionen
Das ist aber auch nicht der aktuellste Stand.
Warum überlässt du die Installation von nodejs nicht dem iobroker-Installer?
Der schleppt immer gleich die richtigen Versionen an. -
dann solltest du mal deine Notizen auf nen aktuellen Stand bringen und nebenbei mal ein update deines iobroker(nodejs) anstoßen.
letztendlich ist das Aufsetzen incl Installation des iobrokers in der Doku ganz ausführlich beschrieben -
Weil das nicht geklappt hat, warum auch immer
stimme ich dir voll zu und danach bin ich auch gegangen, aber wie gesagt wurde nodejs nicht installiert.
deshalb so. ich habe nodejs aber nach Dokumentation ioBroker.net ausgeführt@crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
hier nach?
hier nach?
Wieso, das ist ein Windows Package Manager (steht auch da)?
@altersrentner warum sollte die Installation nicht klappen, dann wären die Gründe interessant, warum.
Ein Update siehe https://forum.iobroker.net/post/460727
Und nicht irgendetwas manuell und schon gar nicht auf Windows Ebene -
was mir noch auffällt. mit der proxmox konsole habe ich auch immer wieder probleme.
entweder Putty, oder besser Mobaxterm verwenden. -
Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
soweit so gut,
im backitup Adapter ist in Grafana die IP geändert.
unter Google Drive der Pfad für die neue Sicherungsdatei von proxmox
die bind address ist auf 0.0.0.0:8088 gesetzt.
Muss hier noch etwas eingetragen werden?
Was muss bitte in der grafana.ini aktiviert oder geändert werdencode_text ```#################### Grafana Configuration Example ##################### # # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to # change # possible values : production, development ;app_mode = production # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOST> ;instance_name = ${HOSTNAME} # force migration will run migrations that might cause dataloss # Deprecated, use clean_upgrade option in [unified_alerting.upgrade] instead. ;force_migration = false #################################### Paths #################################### [paths] # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that > ;data = /var/lib/grafana -
Die Anpassungen zwecks Vis, falls genutzt wird.
Ansonsten bezüglich BackupUm ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen. Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
