    4. JavaScript
    5. gelöst-wie writeFile() in js script nutzen
      Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by
      Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung von JS und warte auf Peoples. Ich denke er kann das Script ändern damit es wieder funktioniert. Kein Stress.
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @Shadowhunter23 last edited by
        @shadowhunter23
        Bei mir läuft noch die 7.8.0 die wohl auch noch stable ist. Zumindest wurde mir bisher nichts anderes angeboten. Somit habe ich da aktuell kein Problem.
        Wie @haus-automatisierung schon sagte ist der Weg hier veraltet.
        Bei Gelegenheit werde ich versuchen das Script um zu bauen, aber steht derzeit nicht auf Platz eins meiner Todo-Liste.
        Mir ist aktuell nicht bekannt welche Neuerungen die aktuelleren Versionen brachten, aber wenn du keine von Ihnen benötigst wäre der Weg zurück zum Stable der einfachste Weg
          Shadowhunter23 @Peoples last edited by
          @peoples
          Schade aber ist ok! Falls du das Script irgendwann updaten solltest dann melde dich hier.
          liv-in-sky haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @Shadowhunter23 last edited by
            @shadowhunter23
            ich glaube du musst nur
            const request=require('request');
            ganz oben im script einfügen - wenn ich das richtig verstanden habe
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Erstmal ja, besser wäre natürlich, request komplett zu ersetzen
              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung war nur als übergang für ihn gedacht, bis das überarbeitete script kommt
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by haus-automatisierung
                  @shadowhunter23
                  In dem Script sind ein paar unnötige Funktionen drin. Hier die neue Variante
                  • Timeout ist unnötig, weil man auch auf das umbenennen warten kann (siehe await)
                  • Rename mit lesen/schreiben ist unnötig, weil es die Funktion auch im Standard gibt
                  • fs.writeFile ist unnötig, weil man das Ergebnis auch direkt in die Datei schreiben kann, ohne den Umweg über das Dateisystem
                  // Bilder Speichern und in DB aufnehmen
                  // Autor: Peoples, Matthias Kleine (haus-automatisierung.com)
                  // v2.0.0 - 23.11.2019  Neue Version - Auf Grund der Änderungen in Js-controller 2x
                  // v2.0.1 - 13.12.2019  Wieder geändert mit callback
                  // v3.0.0 - 02.04.2024  Update für JavaScript-Adapter 7.x
                  // allgemeine Variablen
                  const logging = false;         // Log Meldungen ein/aus schalten
                  // Kamera Bildquelle muss beim Funktionsaufruf mit übergeben werden
                  const source_url_main_door = 'http://192.168.0.114/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=xxx&password=xxx&width=1280&height=960';
                  const imageCountMax = 3;                            // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
                  const visInstance = 0;
                  const imageFolder = 'klingelbild/';                 // Speicherort/Ordner unter Vis
                  // #  Funktion zum speichern der angegebenen Bilddateien                       #
                  function saveImage(imageNamePre, camUrl) {
                      const prefix = `${imageFolder}${imageNamePre}`;
                      // Neue Datei holen
                      httpGet(camUrl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (error, response) => {
                          if (error) {
                              log(`Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: ${error}`, 'warn');
                          } else {
                              // Alte Datei löschen
                              const delName = `${prefix}${imageCountMax - 1}.jpg`;
                              try {
                                  await delFileAsync(`vis.${visInstance}`, delName);
                                  if (logging) {
                                      log(`Bild ${delName} gelöscht`);
                              } catch (error) {
                                  log(`Fehler beim löschen von Bild ${delName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                              // Dateien umbenennen (..., 1 -> 2, 0 -> 1)
                              for (let i = imageCountMax - 2; i >= 0; i--) {
                                  const oldName = `${prefix}${i}.jpg`;
                                  const newName = `${prefix}${i + 1}.jpg`;
                                  try {
                                      await renameFileAsync(`vis.${visInstance}`, oldName, newName);
                                      if (logging) {
                                          log(`Bild ${oldName} wurde umbenannt zu ${newName}`);
                                  } catch (error) {
                                      log(`Fehler beim umbenennen von ${oldName} zu ${newName}: ${error}`, 'warn');
                              const createName = `${prefix}0.jpg`;
                              writeFile(`vis.${visInstance}`, createName, response.data, (error) => {
                                  if (error) {
                                      log(`Fehler beim Speichern von Bild ${createName} - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                  } else if (logging) {
                                      log(`Bild wurde als ${createName} gespeichert`);
                  // Objekte
                  on({ id: 'mqtt.0.Klingel-esp.Klingel.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                    const value = obj.state.val;
                    if (value == 1 && (compareTime('00:00', '18:00', 'between', null) || compareTime('18:04', '23:59', 'between', null))) {
                          // Funktionsaufruf
                          // "eingangstuer" wird hier den nummerierten Bildern vorangestellt
                          saveImage('eingangstuer_', source_url_main_door);
                  haus-automatisierung Peoples S M 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                    haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                    Achso das Script braucht mindestens Version 7.11.0 vom JavaScript-Adapter.
                      Ich werde es heute Abend testen. Danke!
                      • Peoples
                        Peoples @haus-automatisierung last edited by
                        Muss ich mir auch mal ansehen, so kann ich als Amateur sogar noch was lernen.
                        Top, Danke!
                          Shadowhunter23 @haus-automatisierung last edited by Shadowhunter23
                          Ich hab meine zweite Kamera noch hinzugefügt und es funktioniert ohne Probleme. Danke!
                          Und wer das Script kopiert muss seinen Trigger ändern und die Uhrzeit löschen.
                          • Peoples
                            Peoples last edited by Peoples
                            Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Umstieg auf die neue Js Version vorzubereiten und in dem Zug muss ich natürlich meine Scripte anpassen.
                            Dank deiner Vorlage ist das bei dem "Klingelbild-Speicher-Script" kein Problem, ich habe jedoch noch eines das mir Bilder via Telegramm verschickt.
                            Nun habe ich an Hand der Vorlage auch dieses angepasst, jedoch will das nicht funktionieren, hier will ich das Bild einfach im "tmp" ordner ablegen und immer wieder überschreiben. Mir ist nur nicht klar ob ich das Bild erst nochmal einlesen muss und wie ich es mit dem "sendTo" verknüpfe.
                            Wäre großartig wenn du hier nochmal helfen könntest
                            Hier das alte Script:
                            function bild_senden(camUrl, meldung) {
                                request.get({url: camUrl, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                    if(err) {
                                        log('Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten!');
                                    } else
                                    {   fs.writeFile('/tmp/image.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                            if (err) {
                                                log('Fehler beim Speichern von Bild /tmp/image.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                                             } else {
                                                var data = fs.readFileSync('/tmp/image.jpg');
                                                setTimeout(function() {sendTo('telegram.0', 'send', {text: '/tmp/image.jpg', caption: meldung});}, 2000);
                            und hier der Versuch des neuen Scripts:
                            function sendImage(camUrl, message){
                                // Neue Datei holen
                                    if (error) {
                                    } else {
                                            writeFile('/tmp/', 'image.jpg', response.data, (error) => {
                                            if (error) {
                                                log(`Fehler beim Speichern von Bild image.jpg - Fehler: ${error}`, 'warn');
                                                readFile('/tmp/', 'image.jpg', (error, data) => {
                                                    log(data.substring(0, 50));
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Peoples last edited by
                              @peoples Warum willst Du die Datei denn überhaupt mit writeFile speichern, wenn sie nur per Telegram versendet werden soll?
                                  // Neue Datei holen
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          const tempFilePath = createTempFile('image_1.jpg', response.data);
                                          sendTo('telegram.0', 'send', { text: tempFilePath, caption: meldung });
                              • Peoples
                                Das ist ganz leicht erklärt, weil ich dachte dass ich das muss (unwissenheit) 🙂
                                Tausend Dank!
                                  @peoples sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                  (unwissenheit)
                                  Ich dachte das hätte ich ausführlich überall erklärt was man damit machen kann / wann man das braucht 😞
                                    michihorn @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                    @shadowhunter23
                                        // Neue Datei holen
                                            if (error) {
                                            } else {
                                                try {
                                                    if (logging) {
                                                } catch (error) {
                                                    try {
                                                        if (logging) {
                                                    } catch (error) {
                                                    if (error) {
                                    // Objekte
                                            // Funktionsaufruf
                                    Ich habe das Script nachgebaut, bekomme aber häufig folgende Fehlermeldung:
                                    javascript.0	21:24:02.748	error
                                    httpGet(url=http://192.168.178.67/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=xxxx04, error=timeout of 2000ms exceeded)
                                    javascript.0	21:24:02.748	warn
                                    Beim holen des Bildes ist ein Fehler aufgetreten: timeout of 2000ms exceeded
                                    Was ist die Ursache?
                                    Gruß Michael
                                      Shadowhunter23 @michihorn last edited by Shadowhunter23
                                      @michihorn sagte in gelöst-wie writeFile() in js script nutzen:
                                      Ich würde die Bildauflösung mit im Link der Kamera dabei lassen, dann geht es schneller das Bild zu holen.
                                      javascript
                                      17
                                      117
                                      20360
