    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner ja wenn du das noch nicht gemacht hast
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        OK,
        dann machen wir den nächsten Schritt.
        wünsche einen schönen Abend
          Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
          @altersrentner
          Guten Morgen,
          Wollte jetzt influx in den LXC iobroker einfügen.
          Aber leider schon beim ersten Befehl ein Problem
          die Datei wird nicht gefunden.
          Muss da zuvor noch etwas anderes installiert werden?
          MfG
          Das ist meine iobroker Installation mit der er läuft,
          auch die VIS ist OK eben nur ohne Graphen
          ![6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png](/assets/uploads/files/1712040057066-6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png) code_text
          ```iobroker installation neu
          kennwort	xxxxx
          hostname	iobroker
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
          Anmeldung Konsohle		root	xxxxx
          node -v	nicht gefunden
          curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          sudo apt-get install -y npm
          	node -v	V18.19.0
          	nodejs -v	V18.19.0
          	npm -v	V9.2.0
          adduser	michael
          new password	xxxxx
          usermod -aG sudo michael
          exit
          anmelden mit neuem benutzernamen
          	michael
          passwort	xxxxx
          iobroker installieren
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
            @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
            Natürlich nicht, wenn das influx-Repository zum ersten Mal eingerichtet wird.
            Der Befehl dient nur dazu etwaige veraltete .list-Files von Vorinstallationen zu bereinigen.
            Hast du jetzt nodejs@14 da rein gekloppt?
              nein, einfach nur die Befehle der Reihe nach abarbeiten
              6f532671-f274-4d4c-a178-72c63903d805-image.png code_text
              kennwort	xxxxx
              hostname	iobroker
              	node -v	V18.19.0
              	nodejs -v	V18.19.0
              	npm -v	V9.2.0
              adduser	michael
              new password	xxxxx
              exit
              	michael
              passwort	xxxxx
              das hast du aber jetzt irgendwo aus deinen Notizen rauskopiert, oder?
                Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                ja, so habe ich den iobroker im LXC installiert
                @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                node -v	  V18.19.0
                nodejs -v	  V18.19.0
                npm -v	  V9.2.0
                das sind die installierten Versionen
                  @altersrentner
                  Das ist aber auch nicht der aktuellste Stand.
                  Warum überlässt du die Installation von nodejs nicht dem iobroker-Installer?
                  Der schleppt immer gleich die richtigen Versionen an.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                    dann solltest du mal deine Notizen auf nen aktuellen Stand bringen und nebenbei mal ein update deines iobroker(nodejs) anstoßen.
                    letztendlich ist das Aufsetzen incl Installation des iobrokers in der Doku ganz ausführlich beschrieben
                      Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                      Weil das nicht geklappt hat, warum auch immer
                      stimme ich dir voll zu und danach bin ich auch gegangen, aber wie gesagt wurde nodejs nicht installiert.
                      deshalb so. ich habe nodejs aber nach Dokumentation ioBroker.net ausgeführt
                      hier nach?
                      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Altersrentner last edited by
                        hier nach?
                        Wieso, das ist ein Windows Package Manager (steht auch da)?
                          @altersrentner warum sollte die Installation nicht klappen, dann wären die Gründe interessant, warum.
                          Ein Update siehe https://forum.iobroker.net/post/460727
                          Und nicht irgendetwas manuell und schon gar nicht auf Windows Ebene
                          • da_Woody
                            da_Woody last edited by
                            was mir noch auffällt. mit der proxmox konsole habe ich auch immer wieder probleme.
                            entweder Putty, oder besser Mobaxterm verwenden.
                              Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                              soweit so gut,
                              im backitup Adapter ist in Grafana die IP geändert.
                              unter Google Drive der Pfad für die neue Sicherungsdatei von proxmox
                              die bind address ist auf 0.0.0.0:8088 gesetzt.
                              Muss hier noch etwas eingetragen werden?
                              Was muss bitte in der grafana.ini aktiviert oder geändert werden
                              code_text
                              ```#################### Grafana Configuration Example #####################
                              # Everything has defaults so you only need to uncomment things you want to
                              # change
                              # possible values : production, development
                              ;app_mode = production
                              # instance name, defaults to HOSTNAME environment variable value or hostname if HOST>
                              ;instance_name = ${HOSTNAME}
                              # force migration will run migrations that might cause dataloss
                              # Deprecated, use clean_upgrade option in [unified_alerting.upgrade] instead.
                              ;force_migration = false
                              #################################### Paths ####################################
                              [paths]
                              # Path to where grafana can store temp files, sessions, and the sqlite3 db (if that >
                              ;data = /var/lib/grafana
                                Die Anpassungen zwecks Vis, falls genutzt wird.
                                Ansonsten bezüglich Backup
                                Um ein Grafana-Backup erstellen zu können, wird der Benutzername (Admin) und das Passwort von Grafana benötigt. Des Weiteren muss in der Grafana-Weboberfläche ein API-Key bzw. Service Token erzeugt werden, um Zugriff auf die Dashboards zu bekommen.
                                Der Api-Key kann unter "Configuration → API Keys bzw. Service Token" erstellt werden und muss die vollen Admin-Rechte besitzen.
                                  Guten Morgen,
                                  Ich denke einen Token hatte ich erstellt, bin mir aber bei dem
                                  hin und her nicht mehr sicher.
                                  Ein Grafana Backup im LXC habe ich gemacht
                                  das ist doch jetzt aber nur das LXC Backup.
                                  Die Backups der PI Installation liegen doch zum Einen auf dem PI und die zweite Sicherung in Google Drive.
                                  Ich muss doch jetzt eine dieser Sicherungen in den LXC übertragen, damit dann dort die Dasboards über
                                  zurückspielen aktiviert werden können.
                                  Aber wie ist das realisierbar.
                                  MfG
                                    ja, deines aktuellen Standes
                                    ja und dafür brauchst du nen Token(mit vollen admin Rechten), damit du per backitup dein backup einspielen kannst, dieser wird normalerweise zu Beginn beim Start von Grafana festgelegt
                                      Ich begreife es nicht
                                      Ist das jetzt richtig?
                                        @altersrentner sollte soweit passen, allerdings steht bei mir unter expires never, bei dir läuft der in einem Tag ab
                                          OK, danke,
                                          Habe ich jetzt nochmal geändert.
                                          Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
                                          Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
                                          Weder local noch im Google Drive.
                                          Es gibt folgende Fehlermeldung
                                          Nachricht
                                          backitup.0
                                          2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          backitup.0
                                          2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
                                          backitup.0
                                          2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
                                          backitup.0
                                          2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
                                          backitup.0
                                          2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
                                          backitup.0
                                          2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
                                          backitup.0
                                          2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
                                          backitup.0
                                          2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
                                          Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
                                          MfG
                                            @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18765
