    3. Off Topic
    4. iobroker hochverfügbar
      darkiop Most Active @SuFra last edited by
      @sufra sagte in iobroker hochverfügbar:
      Von wegen Stabilität bin ich mal gespannt, der alte Server steht ja noch hier. Kann immer noch zurück
      Ich hatte immer wieder mal Probleme mit den LXCs die auf dem GlusterFS liefen (und das ist ja über einen Workaround in Proxmox eingebunden). Manchmal lief es Wochenlang stabil, dann während Upgrades in den LXCS und auch auf dem Host war immer wieder mal ein reboot nötig bis alles wieder stabil lief. Was genau war kann ich dir aber leider nicht mehr sagen, hatte das nicht dokumentiert. Ziemlich sicher bin ich mir, das die PBS Backups deutlich langsamer liefen als jetzt auf dem Single-Node, wenn sie auf den GlusterFS lagen. Aber ohne Messungen ist das auch eher mein subjektives empfinden 😉 Kannst gerne Berichten und die Doku erweitern. Muss auch dazu sagen, das mein 3. GlusterFS Node auf einem RPI4+SSD lief - und nicht auf einem 3. Nuc.
        SuFra @darkiop last edited by
        @darkiop Nach 2 Monaten möchte ich mal einen Zwischenstand mitteilen.
        Bis auf ein paar Problemen an denen ich selber Schuld war läuft der Cluster sehr gut.
        Meine bisherigen Probleme:
        Ich hatte meine Switche auf auto Update stehen.
        Dabei sind dann beide Clusternetzwerke gleichzeitig offline gegangen.
        Danach war GlusterFS nur noch readonly.
        Lies sich mit einem neu starten der Nodes aber schnell beheben.
        Ein anderes mal hatte ich Änderungen an den VLANs gemacht und dabei die Clusternetzwerke strubbelig gemacht.
        Man muss also schon aufpassen was man macht, ist sicherlich nichts für Netzwerkneulinge 😉
        Gruß Frank
          Und wieder sind einige Monate ins Land gegangen....
          Im September gab es die erste wirkliche Feuertaufe.
          Während der Nacht ist der NUC auf dem ioBrocker lief ausgefallen.
          ioBrocker wurde automatisch auf dem anderen 'großen' NUC gestartet und lief sofort weiter.
          Erst Tage später fiel mir auf das ein NUC nicht mehr lief!
          Bin sehr zufrieden wie gut der HA-Cluster funktioniert.
          PS: wenn jetzt die dunkle Jahreszeit beginnt werde ich mich an die Doku begeben 😉
          D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            @sufra
            Guten Morgen @SuFra,
            danke für dein Update. Bin schon sehr gespannt auf deine angepasste Doku.
            Die von dir beschrieben "Probleme" mit GlusterFS und auch dem Netzwerk hatte ich auch.
            Und zusätzlich konnte ich auch den Hardware Watchdog meiner Intel Nucs nicht wirklich zum laufen bekommen.
            Hast du nur VMs im Einsatz - oder auch LXCs? Für letztere Bedarf es ja einen kleinen Workaround im Zusammenspiel mit GlusterFS.
            Ich bin aktuell immer noch auf dem Single-Node Setup. Aber mal schauen, der Winter ist lange - vielleicht kommt da auch mal wieder ein pve cluster zum Einsatz 😉
            Passend dazu, hatte ich die Tage mal angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=dAjw_4EpQdk
              @darkiop das wird noch was dauern mit der Doku 😉
              Die "Probleme" waren ja hauptsächlich selbst gemacht.
              Sehe jetzt nicht GlusterFS, sondern eher mein "nicht Wissen" als Auslöser.
              Trotz meiner Redundanz des Clusternetzwerkes... Wenn man beide Switche auf Autoupdate stehen hat ist die Verbindung komplett weg.
              Man muss also schon jede Komponente betrachten.
              Hardware Watchdog läuft bei mir auch noch nicht. Mit Proxmox 7 hat sich auf meinen i5 NUCs teilweise der HA Manager verabschiedet.
              Muss ich noch prüfen ob das mit dem neuen Kernel unter Proxmox 8 immer noch der Fall ist.
              LXCs, VMs.... wie in meiner Signatur zu sehen:
              LXC's: ioBroker, 3x Redis, PiHole, Grafana, Heimdall, MariaDB, InfulxDB, TasmoAdmin, NTP Server, Zabbix
              VM's: PBS, trueNAS (Plex)
              Die 3 Redis sind zZ nicht online, habe festgestellt das die Verfügbarkeit der Daten bei ioBroker über File bzw jetzt jsonl ausreicht.
              Lasse mich aber gerne eines besseren belehren 😉
              Nettes Video, mein Redundantes Netzwerk reicht mir.
              Ich habe 3 NUCs mit 2,5Gbit dual LAN.
              Auf der ersten NIC läuft Link0 des Clusternetzes, auf der 2 NIC Link1 und vmbr0 mit allen VLANs.
              Link0 läuft über einen 1GBit Switch, da gehen ja kaum Daten rüber.
              Link1 und vmbr0 über einen 2,5GBit Switch.
                Ich werde mich von GlusterFS verabschieden.
                Seltsamer weise bei einigen Node Wartungen (Updates, Neustarts...) "read only" FS bekommen.
                Aus den Logs konnte ich nicht wirklich erkennen wo das Problem liegt.
                Wenn so etwas im normalen Betrieb, zb durch einen Hardware defekt passiert läuft trotz HA nix mehr.
                Ausserdem fehlt mir bei GlusterFS die Einbindung im Proxmox GUI.
                Ich werde wohl in den nächsten Wochen auf Ceph umsteigen.
                Ist ja zum Glück dank Backups der Container und VMs recht schnell gemacht 😉
                  Solches war ja unter anderem auch bei mir Auslöser wieso ich mein Setup wieder vereinfacht hatte 🙂
                  Aktuell bin ich komplett ohne HA unterwegs ... der zweite Promox Node steht als Backupgerät bereit und zum Testen. Für Ceph müsste ich noch nen dritten besorgen. Hatte aber auch schon überlegt den zweiten Nuc als bare metal PBS zu nutzen 😄
                    @darkiop deshalb werde ich auf Ceph umsteigen.
                    Auf HA kann und möchte ich nicht verzichten.
                    Dafür läuft zuviel über ioBroker und es sollte bei einem Hardwareausfall automatisch weiter funktionieren.
                    Man darf ja auch nie den WAF vergessen 😉
                      apollon77 last edited by
                      Eric war mal auf Ceph umgestiegen auf Nucs und ist davon auch wieder weg weil die manchmal "Nachdenkpausen" und Delays hatten ... am Ende ist halt RAM und ggf CPU für Ceph wohl auf den Nucs nicht genug gegeben ...
                      Also ich hatte bisher bei GlusterFS nur RO FS wenn ich mehrere Nodes gleichzeitig aktualisiert oder rebootet hatte .. also bei 3 Hosts müssen halt 2 "immer" da sein ... Sobald es nur einer ist dann blöd
                      S D arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        SuFra @apollon77 last edited by
                        @apollon77 hört sich auch wieder nicht so toll an...
                        Also RAM habe ich mind. 32 GB pro Node.
                        Bei 2 Nodes 64 GB.
                        Ob das jetzt ausreichend für CEPH ist wird mir wahrscheinlich niemand endgültig sagen können.
                        Was mich an Gluster halt stört das es keine Anzeige über den Status in Proxmox gibt.
                        D apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Stimmt, aber irgendwie ist die Kiste auch noch nie ausgefallen 😉 bisschen Risiko muss sein 😂 restore der Backups dauert max 30min.
                            darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            Denke bei mir war auch der RPI als QDevice oftmals die Ursache für Schluckaufs 😉
                              Ich hatte über gstatus (Output als json) die Infos in den ioBroker geholt. Oder auch über CheckMk.
                                @darkiop @apollon77 Heute war Umzug!
                                Schnell ein NFS Storage der NAS ins Cluster eingebunden, alle Container und Maschienen gestoppt und Backups gezogen.
                                Auf allen NUCs Proxmox neu installiert und Ceph angelegt.
                                Vom NFS die Backups eingespielt und 3 Stunden später läuft alles wieder 🙂
                                Mal schauen wie sich jetzt der Cluster die nächsten Tage so macht.
                                  arteck Developer Most Active @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 ahh ok .. alle meine Nodes haben 32 Gb.. hab keine Probleme damit..
                                    Für das Ceph habe ich eine eigene LAN Schnittstelle mit 2.5G und 10G Switch.
                                    Testhalber eine OSD gestoppt.
                                    Nach nur 10s war der Pool Health OK und nach 2 Minuten rebalanced .
                                    Das klappt schonmal.
                                      apollon77 @SuFra last edited by
                                      Ok, dafür nutze ich gstatus als CLI skript und hab zabbix als überwachung generell laufen 🙂
                                      S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @apollon77 Ja, das wäre auch eine Möglichkeit.
                                        Zabbix ist schon mächtig. Man braucht jedoch auch ein wenig Zeit sich da einzuarbeiten.
                                        Jetzt nach 4 Stunden kann ich sagen das alles gut aussieht.
                                        Der Load average liegt bei allen Nodes unter 0,1.
                                        Ich habe testweise einen Node nach dem anderen Rebootet.
                                        HA hat funktioniert, Ceph war auch nach unter einer Minute wieder Okay.
                                        Redis Sentinel hatte keine Probleme beim Umschalten.
                                        Bin erst einmal zufrieden 🙂
                                          darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                                          @apollon77 sagte in iobroker hochverfügbar:
                                          gstatus und dann die werte per simple-api/rest-api an den ioBroker? Ich hatte damals das json aus gstatus in objekt geschrieben und via js auseinander genommen.
                                          Kein CheckMK mehr? 😉
                                            apollon77 @darkiop last edited by
                                            @darkiop sagte in iobroker hochverfügbar:
                                            Kein CheckMK mehr?
                                            Wollte als och zu Weihachten meinen Cluster neu aufgesetzt hatte mal was neues versuchen. Hab noch nicht 100% wieder das gleiche aber Zabbix auch ok.
                                            1.0k
                                            82
                                            11511
