    4. Zwave Multi Sensor 5 - Status per Script übergeben.
      McMoneysack last edited by
      wahrscheinlich wieder typische Anfängerfrage.
      Ich habe dank Eurer Hilfe Zwave zum Laufen bekommen.
      Nun möchte ich die Status vom Multisensor 5, wie Luminance, Temperatur und Humidity per Script an ein anderes Objekt übergeben, welche ich dann widerrum in Loxone auslese.
      Ich habe ein Blockly angelegt um die Werte aus ZWave auszulesen
      Ich bekomme sie aber in meinen Datenpunkten nicht aktualisiert
      Verbindung zu Loxone funktioniert einwandfrei.
      Danke für Eure Hilfe.
      Liebe Grüße
      Mc
      • AlCalzone
        @McMoneysack:
        Ich bekomme sie aber in meinen Datenpunkten nicht aktualisiert `
        Sind die Datenpunkte denn beschreibbar?
          Wenn Du mit beschreibbar meinst:
          Dann ja, oder kann/muss ich die noch anders beschreibbar machen?
          Danke Dir.
          LG
          Mc
          • AlCalzone
            Sieht beschreibbar aus, aber sind das auch die, die du im Skript ansprichst?
            Und bevor wir lange im Dunkeln tappen: Du hast das Skript auch hoffentlich nicht im global-Ordner?
              Ich frage z.B. folgenden Wert ab:
              aber ich habe sie jetzt mal auf Value formatted geändert
              Nein, sind in keinem Ordner abgelegt
              Danke und LG
              Mc
                dir ist klar das du nur auf Änderung reagierst…
                das heisst erst bei nächsten Änderung auf zwave bekommst du den status in die Variable eingestellt...
                und mach das ordentlich mit den Scripten... die gehören in einen neuen Ordner z.B.: BWM rein.. das sieht nicht aus :lol:
                  Okay, was ist die Alternative?
                  Auf jeden Fall, bekommen Unterordner :mrgreen:
                  Liebe Grüße
                  MC
                    @McMoneysack:
                    Liebe Grüße
                    MC `
                    du brauchst keine alternative sondern eine initialisierung bei start
                      Sorry für die blöde Frage, aber wie stelle ich das an?
                      Und werden dann im Intervall die Werte trotzdem aktualisiert?
                      Liebe Grüße
                      Mc
                        in blockly kein plan
                          Okay danke. Und alternativ per Script?
                          Schon mal schöne Feiertage!
                          LG
                          Mc
                            @McMoneysack:
                            LG
                            Mc `
                            gibmal die Javascript Ausgabe für das Blockly
                              sieht aktuell so aus:
                              var value;
                              on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/*Batterie BWM Haustür: value*/, value, true);
                              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "any"}, function (obj) {
                                setState("loxone.0.0f33aa9f-01c5-fadc-ffff86dfaf476a88.value"/*Temperatur Außen: value*/, value, true);
                              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "any"}, function (obj) {
                                setState("loxone.0.0f34b471-0243-ea08-ffff86dfaf476a88.value"/*Luftfeuchte Außen: value*/, value, true);
                              on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                setState("loxone.0.0f33d1bd-0300-e672-ffff86dfaf476a88.value"/*Hellligkeit Außen: value*/, value, true);
                              on({id: "zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1"/*Sensor*/, change: "any"}, function (obj) {
                                if (compareTime("17:00", "08:00", "between")) {
                                  if (getState("zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val > '0') {
                                    setState("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, true);
                                    setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: active*/, false, 120000, false);
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: 'Bewegung erkannt'
                                var value;
                                init();
                                on({id: 'zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                  value = getState('zwave.0.NODE13.BATTERY.Battery_Level_1').val;
                                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                  value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1').val;
                                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1', change: "ne"}, function (obj) {
                                  value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Relative_Humidity_1').val;
                                  value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1').val;
                                on({id: 'zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1'/*Sensor*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  value = getState('zwave.0.NODE13.SENSOR_BINARY.Sensor_1').val;
                                    if (value > '0') {
                                      setStateDelayed("loxone.0.10d16daa-03a1-7ce1-ffff86dfaf476a88.active"/*Licht BWM Außen: aus*/, false, 120000, false);
                                function init() {
                                  Danke, die Werte werden jetzt in die Datenpunkte eingetragen.
                                  Allerdings müssen diese Bestätigt werden, damit sie auch in Loxone übertragen werden, sprich ich muss entweder den Haken drücken oder Enter.
                                  Geht das auch per JS?
                                  Danke und LG
                                  Mc
                                    Und wenn du statt @arteck:
                                    setState("loxone.0.10d85a9f-0065-1106-ffff86dfaf476a88.value"/Batterie BWM Haustür: value/, value, true); `
                                    True am Ende einmal false nimmst?
                                    Gruß Rainer
                                      Hallo Rainer,
                                      klasse, dass scheint zu funktionieren. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur das Update vom BWM abwarten, aber bislang sieht es gut aus.
                                      Wieder ein Schritt weiter 🙂
                                      LG
                                      Mc
                                        Hat sich erledigt 🙂
                                        Danke für Euren Support!
                                        LG
                                        Mc
                                        1836
