    4. "Wait" in blockly?
    "Wait" in blockly?
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @UweRLP:
      Ist es auch irgendwie möglich die Zeit des Timeouts per Variable zu setzten? `
      Hallo UweRLP
      Das steht auch noch auf meiner Blockly-Wunschliste.
      [EDIT] Stand 18.10.17 Das Folgende funktioniert NICHT mehr*****
      Z.Z. geht das nur "vom-Rücken-durch-die-Brust-ins-Auge" 😉
      Lege eine eine lokale Variable an. (z.B. MyTimeout).
      Geht NUR mit lokalen Variablen!!!
      Dieser Variable kannst Du Werte zuweisen.
      In dem Timeout-Baustein kann man auch Text eingeben.
      Also anstatt 1000 den Namen der lokalen Variable dort eintragen.
      Achtung! Genaue Schreibweise beachten.
      • rantanplan
        @UweRLP:
        Vielen Dank nochmals! `
        Immer wieder gerne 😉
        Was mir noch aufgefallen ist.
        Der Timer wird immer ausgeführt wenn der Trigger auslöst!
        Jedesmal wenn ein Timer gestartet wird, wird eine "Timer-Instanz" gestartet.
        Wenn der 10x gestartet wird, laufen auch 10 Timer, die dann nacheinander abgearbeitet werden.
        Bau doch den Timer in eine Funktion oder setze den Stop-Baustein ein.
        • rantanplan
          @UweRLP:
          @rantanplan:
          Die Alternative die du mir Vorschlägst, als Funktion, verstehe ich leider nicht, würdest du mir das bitte erklären. Danke!
          In einer Funktion kannst Du, in einem Blockly, Programmschritte die sich wiederholen reinpacken.
          Wenn eine Funktion aufgerufen wird, springt das Programm dort hin, führt die Befehle aus und kehrt zurück und arbeitet das restliche Programm ab.
          Funktionen machen Scripte/Blocklys lesbarer und bieten enorme Möglichkeiten.
          Deinen Timer könntest Du in eine Funktion mit Parameter setzen.
          Hier noch einige Beispiele.
          Hier der Export von den Beispielen.
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_callnoreturn" id="m)kSOt)?Fr[Q-h)XJIqQ" x="-313" y="-262"><mutation name="MeineZeitFunktion"><arg name="WertTimer"></arg></mutation>
          <value name="ARG0"><block type="math_number" id="koxWb-^aDM5Ht#OKML3"><field name="NUM">27000</field></block></value></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="EtS,RT{KKRrmrBA}O3Ll" x="-313" y="-187"><mutation><arg name="WertTimer"></arg></mutation> <field name="NAME">MeineZeitFunktion</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="timeouts_cleartimeout" id="t-V)M^(eCCwahAED)H4["><field name="NAME">Zeit</field> <next><block type="timeouts_settimeout" id=";zgdd[sqQtZ-zG;R(m6*"><field name="NAME">Zeit</field> <field name="DELAY">WertTimer</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="t;HV7ZMy#pR=U4X/Jkbz"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></next></block></statement></block> <block type="procedures_callnoreturn" id="l;ds2j/VU+.;s=Rwk*17" x="-687" y="-87"><mutation name="MyFuntion"></mutation> <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T0)djLb+iYaML7Xl,D}"><mutation name="MyFunction2"><arg name="x"></arg></mutation>
          <value name="ARG0"><block type="math_number" id="ga5}CTdo1gM!22DhdJw0"><field name="NUM">1000</field></block></value>
          <next><block type="debug" id="+D[1QLr)!Y),ft4r6eMQ"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+8N-a*vr.]7=+^{BKW5K"><field name="TEXT">test</field></shadow>
          <block type="text_join" id="lE!A=3ET?tOc?4u%O/=!"><mutation items="2"></mutation>
          <value name="ADD0"><block type="text" id="b}:-)i8Us!E/*w/8_ul"><field name="TEXT">***MyFunction3 mit Ergebniss</field></block></value>
          <value name="ADD1"><block type="procedures_callreturn" id="4dS.LW7@:Ub8]lE^Sy.6"><mutation name="MyFunktion3"><arg name="A"></arg>
          <arg name="B"></arg></mutation>
          <value name="ARG0"><block type="math_number" id="i{8gE!F}C-jl{whetj/"><field name="NUM">10</field></block></value> <value name="ARG1"><block type="math_number" id="vDbtx?[RIh^t69W+!ndC"><field name="NUM">20</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="fci;KBqgZ)7Dd#Eg{^w@" x="-688" y="137"><field name="NAME">MyFuntion</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="UThPyQuQPKWRtw7E~??"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="u0vGR/dV=3PlyZ[7=+P"><field name="TEXT">***MyFunktion ausgeführt</field></shadow></value></block></statement></block> <block type="procedures_defnoreturn" id="O9nP#)+zqlt9Fq{YT0rq" x="-687" y="238"><mutation><arg name="x"></arg></mutation> <field name="NAME">MyFunction2</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="debug" id="spDsr],GvdZW)Bz^[HOB"><field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[wQ1wey?YXXAsRc{qD{1"><field name="TEXT">test</field></shadow> <block type="text_join" id="4hpxTJi#S,@q*M|XMR(-"><mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"><block type="text" id="4OENq~@=g5nzUo,6Q3BX"><field name="TEXT">**MyFuntion2 ausgeführt mit Übergabe von</field></block></value> <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="PAts^s-Ex]f/1fJ]T_z"><field name="VAR">x</field></block></value></block></value></block></statement></block>
          <block type="procedures_defreturn" id="gL:inEgPcEwA-S|^TA3" x="-688" y="362"><mutation><arg name="A"></arg>
          <field name="NAME">MyFunktion3</field>
          <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="6UJRE{XLXlKofpnxp!6g"><field name="VAR">C</field>
          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="{aq~Tzv(PfMoYSKV2f;U"><field name="OP">ADD</field>
          <value name="A"><shadow type="math_number" id="}|m2/3#K!Y-m+}[s5}("><field name="NUM">1</field></shadow>
          <block type="variables_get" id="~kGc8}t0BH!sPCf7iVg{"><field name="VAR">A</field></block></value>
          <value name="B"><shadow type="math_number" id="9STkOqU7q^b2
          fqt^B
          +"><field name="NUM">1</field></shadow>
          <block type="variables_get" id="FuFM1ySG(@CE]RPO(jrM"><field name="VAR">B</field></block></value></block></value></block></statement>
          <value name="RETURN"><block type="variables_get" id="}B==
          ?4Jt!1sd+{pGL,r"><field name="VAR">C</field></block></value></block></xml>
          • rantanplan
            @UweRLP:
            Sind die Funktionen auch Global anwendbar oder nur innerhalb des einen Blockly's? `
            Nur innerhalb des Blocklys.
            • N
              NUCChris last edited by
              Moin zusammen,
              ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :?
              • rantanplan
                @NUCChris:
                ich versuche grade den Wert von "timeout" über VIS einzustellen. Ich habe die vorherigen beispiele ausprobiert, aber es will nicht klappen :?: :? `
                Der undokumentierte "Trick" mit der Variablen funktioniert nicht mehr.
                • N
                  kennt jemand einen neuen Trick? :shock:
                  • AlCalzone
                    @NUCChris:
                    kennt jemand einen neuen Trick? :shock: `
                    Nimm JavaScript 😉
                    • N
                      Wie würde das aussehen. Mit
                      Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16]
                      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                      • AlCalzone
                        @NUCChris:
                        Java hab ich noch keine Erfahrung [emoji16] `
                        JavaScript != Java 😉
                        Du kannst Blockly in JS konvertieren indem du die Engine wechselst (Einbahnstraße!)
                        Und dann da wo die Zahl für den Timeout steht, deine Variable einsetzen.
                        • N
                          Moin Zusammen,
                          ich hab die 1000 durch meine Variable ersetzt, aber es läuft bei mir nicht 😢
                          • Dutchman
                            was ist das fuer eine variable im system.adapter dar gehoren sie nicht hin 🙂
                            desweiteren musst du object auslesen miet getState(id).val
                            z.b. getState("javascript.0.Lampe_1").val
                            • N
                              Läuft 😄
                              vielen dank!
                                Mac last edited by
                                Für einen Temperaturalarm möchte ich eine Verzögerung für die Meldungen setzen. Wenn der Wert längere Zeit unter dem Sollwert bleibt, soll nur alle 2-3 Minuten die Push Nachricht wiederholt werden, aber meine Verzögerung funktioniert irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen bitte?
                                • Dutchman
                                  @Mac:
                                  Bildschirmfoto 2017-12-22 um 14.31.37.png `
                                  jup stel mal bitte export ein deines blocklys
                                    Mac last edited by
                                    So, hab ich bisher noch nicht gemacht?
                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="JQK^0|z(du)IM*U6TwJG" x="-287" y="-162"><field name="OID">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".B.X5K){dsZl]:/^=lLe"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="WwH:4O`a{h[2:+TZUone"><field name="OP">LT</field>
                                            <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="Y^`a;t/+NBzH]%IUFz2v"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="bhR_~?IvaV|{*ybh^]RQ"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="un=0::SIrHLcE+o*A*={"><field name="NUM">55</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="pushover" id="u--/U[0+PAM8{}c0b61s"><field name="SOUND">siren</field>
                                            <field name="PRIORITY">1</field>
                                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="KC,0;:gM^:5s}:7-O.wb"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                              <block type="text" id=";zQua-=(yd6}*?TiU;Kl"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C, bitte Service verständigen.</field></block></value>
                                            <value name="TITLE"><block type="text" id="cjiw_U0*JpK-nd5?lTOS"><field name="TEXT">LS50 Temoeraturwarnung</field></block></value>
                                            <next><block type="debug" id="%^xI1?GD2O;Wl678TnE|"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="3Bl~5bs^c3P,3V_dc,u4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 55°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement>
                                    <next><block type="on_ext" id="`,Z?}tI`A(Z_e8ZqminA"><mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="h89UobD}Vg=-]BTFV7TM"><field name="oid">knx.1.Heizungskeller.Temperaturfühler.Vorlauf_WW_Bereitung</field></shadow></value>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="{0um4s_71S121vyB,Zw,"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="^`!SV,KB)6K4!MK}-:cA"><field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A"><block type="convert_tonumber" id="_E9Buth1~5|Lzu]T%R;e"><value name="VALUE"><block type="on_source" id="DOE[,j2vjk!y5QX#OZ:{"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="mom?P`juZv[pF^8p2RYo"><field name="NUM">60</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field>
                                                <field name="DELAY">1</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field>
                                                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ZGa0=[A(Rr5=*`mjJKMF"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                      <block type="text" id="B/z]v77kH7yJdN2a,3u:"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></block></value>
                                                    <value name="TITLE"><block type="text" id="jr^!Oc2cOrp5Yx#54NI%"><field name="TEXT">LS50 Temeraturhinweis</field></block></value>
                                                    <next><block type="debug" id="m{}{`G_3gds~pk;C5{I3"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block>
                                    <block type="controls_whileUntil" id="A|s#1Fr5U;}`^e]ra.1^" x="212" y="363"><field name="MODE">WHILE</field></block></xml>
                                    • Dutchman
                                      @Mac:
                                      So, hab ich bisher noch nicht gemacht? `
                                      jup naeste mal aber bitte auch in "code" bloecken.
                                      Probier mal so:
                                      Ich habe nicht eingebaut das er alle 2-3 minuten wiederhohlt. was jetzt passiert: wen die temperatur sich aendert wird nach einer minute eine meldunge generiert.
                                      Das passiert jedesmal wen der wert sich erneuert aber kleiner ist als 60 war das was du erreichen woltest ?
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="timeouts_cleartimeout" id=")dU=a:ByKY}!XAWX9@Kq"><field name="NAME">timeout</field>
                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="`z3QFws(tE}Tf-2E~2q9"><field name="NAME">timeout</field>
                                                      <statement name="DO0"><block type="pushover" id="*~j)H=w|w]9pQVy7ACZ5"><field name="PRIORITY">0</field>
                                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="-.FZ?`b}MnO|)-k7Yvb4"><field name="TEXT">Achtung: Die WW-Heizung Vorlauf ist zu kalt < 60°C</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                        Mac last edited by
                                        Danke erst einmal.
                                        Ist es richtig, dass ich das von Dir überarbeitet Script nicht mehr in Blockly einlesen kann?
                                        Leider bekomme ich unten eine Fehlermeldung wenn ich starte > unexpected token, daher kann ich nicht probieren, aber im Prinzip richtig, ich wollte nicht alle 10 Sekunden eine Meldung wenn Alarm gegeben wird
                                        • Dutchman
                                          Wie hast du es importiert ?
                                          Mir den Import Knopf hoffe ich?
                                          Send from mobile device
                                            Mit dem Import Knopf über der Arbeitsfläche, nicht im Skript-Explorer
                                            48
                                            18414
