    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      heinzie @tom8184 last edited by
      @tom8184
      Versuche mich aktuell auch gerade in lovelace einzuarbeiten. Man kann das bestimmt auch noch besser lösen, bei mir läuft es jetzt erst mal so:
      • die Variable shelly.0.,,,,,,.Shutter.state zusätzlich für lovelace ergänzt
      • bei der Karte habe ich dann diesen Code für den Button Stop ergänzt
      move_stop_button:
        tap_action:
          action: call-service
          service: number.set_value
          target:
            entity_id: cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state
          data:
            value: stop
      Damit läuft es bei mir und sieht dann so aus:
      T Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        heinzie last edited by heinzie
        Ich hätte dann auch noch einmal eine Frage an die Experten:
        Ich möchte über ein ganz einfache Karte bei meinen Dect301 Heizkörper Thermostaten die Solltemperatur entweder auf 17° oder 21° einstellen.
        17° deaktiv
        21° aktiv
        Mit der Standard card geht es über mein Objekt "entity: climate.Buero_Solltemperatur"
        Kann mir Jemand ggf. einen Tipp geben wie man das am einfachsten realisieren kann
          tom8184 @XBiT last edited by
          @xbit Hallo,
          bei mir wird im Shelly Adapter nicht Shutter sondern Cover angezeigt und da gibt es open, close und stop. Habe keinen Shelly 2.5 sondern den Shelly Plus 2PM, vielleicht sind die in dieser Hinsicht unterschiedlich?
            tom8184 @heinzie last edited by
            @heinzie Hallo,
            welche Karte verwendest du? Sieht so aus wie ich es gerne hätte.
              @tom8184 Verwende diese Karte:
                @tom8184 Dann müssten es wohl diese sein:
                shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Position
                shelly.1.shellyplus2pm..........Cover0.Stop
                  tom8184 @heinzie last edited by tom8184
                  @heinzie Hallo,
                  vielen Dank, mit dieser Karte klappt es auf Anhieb ohne manuell noch eine Entität hinzufügen zu müssen.
                  Edit1: zu früh gefreut, alle Tasten und Slider sind zwar da aber die Stop Taste funktioniert nicht.
                  Mal sehen, ob ich es mit deinem Code hinbekomme.
                  Edit2: ich bekomme es einfach nicht hin. Der Code von #heinzie führt zu keiner Reaktion bei der Stop Taste. Füge ich ihn entsprechend angepasst für die "Auf-Taste" ein, funktioniert die auch nicht mehr. Fazit, tap_action: action: call-service service: input_number.entität funktioniert in meiner Installation nicht.
                  Hat noch jemand eine Idee?
                  Vielen Dank
                  • radicalreel
                    radicalreel last edited by
                    verstehe gerade etwas bzgl. theme nicht und komme nicht weiter. Hier der Theme:
                    dark:
                      # Colors
                      text-color: '#DADADB'                                                           # Grey text
                      text-medium-light-color: '#A0A2A8'                                              # Medium-light grey text
                      text-medium-color: '#80828A'                                                    # Medium grey text
                      text-dark-color: '#6A6B74'                                                      # Dark grey text
                      accent-color: '#008bef'                                                         # Blue
                      accent-medium-color: '#2484C9'                                                  # Decent blue
                      background-color: '#3b4049'                                                     # Dark grey background
                      background-color-2: '#484E59'                                                   # Light grey background
                      background-card-color: '#434952'                                                # Grey background
                      border-color: '#383C46'                                                         # Grey border
                      # Header
                      app-header-background-color: '#363941'                                          # Background color
                      # Text
                      primary-color: 'var(--text-color)'
                      text-primary-color: 'var(--text-color)'
                      # Left Menu
                      paper-listbox-background-color: 'var(--background-color)'                       # Background
                      sidebar-icon-color: 'var(--text-medium-color)'                                  # icons
                      sidebar-selected-icon-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Selected row icon and background (15%)
                      sidebar-selected-text-color: 'var(--text-color)'                                # Selected row label
                      # UI
                      paper-card-header-color: 'var(--text-color)'                                    # Title in settings
                      primary-background-color: 'var(--background-color)'                             # Background (also title background in left menu)
                      mdc-theme-primary: 'var(--accent-medium-color)'                                 # Action Buttons (save, restart etc.)
                      card-background-color: 'var(--background-card-color)'                           # Entity Registry Background
                      # Card
                      paper-card-background-color: 'var(--background-card-color)'                     # Background
                      dark-primary-color: 'var(--text-color)'
                      primary-text-color: 'var(--text-color)'
                      paper-listbox-color: 'var(--text-color)'
                      light-primary-color: 'var(--text-dark-color)'
                      secondary-text-color: 'var(--text-medium-color)'
                      disabled-text-color: 'var(--text-dark-color)'
                      paper-dialog-button-color: 'var(--text-color)'
                      secondary-background-color: 'var(--background-color-2)'                         # Background more info title
                      # Icons
                      paper-item-icon-color: 'var(--text-dark-color)'                                 # Off
                      paper-item-icon-active-color: 'var(--accent-color)'                             # On
                      # Switches
                      switch-checked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                   # Knob On
                      switch-unchecked-button-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                      switch-checked-track-color: '#009FFF'                                           # Background On
                      switch-unchecked-track-color: '#767682'                                         # Background Off
                      # Slider
                      paper-slider-active-color: 'var(--accent-color)'                                # Line On
                      paper-slider-knob-color: 'var(--text-medium-light-color)'                       # Knob On
                      paper-slider-container-color: 'var(--text-dark-color)'                          # Line Off
                      paper-slider-knob-start-color: 'var(--text-medium-light-color)'                 # Knob Off
                      # Badges
                      label-badge-text-color: 'var(--text-color)'
                      label-badge-background-color: 'rgba(54, 57, 65, 0.6)'
                      # Shadows
                      ha-card-box-shadow: 'inset 0px 0px 0px 1px var(--border-color)'
                      # HACS
                      hacs-badge-color: 'var(--accent-color)'                                         # New Badge
                      hacs-status-installed: 'var(--text-color)'                                      # Installed Icon
                      hacs-status-pending-restart: 'var(--text-dark-color)'                           # Restart Icon
                      hacs-status-pending-update: 'var(--accent-color)'
                    So sieht es aus:
                    Warum sind die aktiven Symbole gelb? Gelb ist erstens nirgendwo definiert wenn ich das richtig sehe und durch
                    und
                    sollten die doch blau sein oder?
                    David G. XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @radicalreel last edited by
                      @radicalreel
                      Damit hab ich mich auch lange umgeschlagen.
                      Ich glaube @XBiT hat mir weiter oben eine Lösung gepostet.
                      radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        XBiT @radicalreel last edited by
                        @radicalreel
                        Für die Lampe sollte "state-light-active-color" gehen oder auch "state-light-on-color".
                        • radicalreel
                          radicalreel @David G. last edited by
                          @david-g @XBiT Danke euch. Bin der Einfachheit halber mal auf das noctis theme umgestiegen. Hatte einfach kein Bock lang rumzufriemeln.
                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            @radicalreel
                            Da hatte ich das auch....
                            Gibt's da eine aktuelle Version?
                            • radicalreel
                              radicalreel @David G. last edited by radicalreel
                              @david-g XBiT hatte eine korrigierte gepostet. die habe ich genommen. Sieht bislang gut aus.
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @heinzie last edited by
                                @heinzie said in Test lovelace 4.x:
                                Das überrascht mich... welchen Wert schreibt der service call denn da in den State? Und wird der immer als "stop" interpretiert oder nur weil bei deinen Tests der Rolladen gerade richtig stand?
                                Für cover oder auch komplizierte light entities oder thermostate sollte der erste Ansatz immer sein, das Gerät sauber im "Geräte"-Tab von ioBroker zu haben. Zur Not als Alias. Dann klappts auch mit Lovelace.
                                @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                könnte daran liegen das der "Stop" Taster bei Shelly "Pause" heißt
                                Wie der "heißt" ist egal. Aber die Rolle ist wichtig. Da wäre bei shelly gut, wenn das auch button.stop wäre. Sonst weiß Lovelace nicht auf welchen der Knöpfe es für "stop" drücken muss. -> gerne dafür bei shelly ein issue erzeugen mit Hinweis auf den type-detector.
                                Also auf den festen Wert?
                                Das sollte mit einem "service_call" als Action möglich sein. Unterstützt mittlerweile auch der UI Editor. Also z.B. die Button Card (oder als Reihe in Elemente einfügen) und da als Aktion nicht "Umschalten", sondern "Dienst aufrufen" und da dann climate.set_temperature eintragen... warum der nicht in der Liste auftaucht, muss ich mir noch angucken.. urgs... naja, dann doch von hand:
                                type: button
                                tap_action:
                                  service: climate.set_temperature
                                  service_data:
                                    temperature: 15
                                    entity_id: climate.Buero
                                  heinzie @Garfonso last edited by
                                  @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                  Ja, der schreibt das direkt in die von mir definierte Variable "cover.SHSW_25_B935A5_1_Shutter_state"
                                  Habe ich extra noch einmal geprüft.
                                  Mit dem Geräte Tab habe ich das leider nicht hinbekommen, mache da wahrscheinlich noch irgendwas falsch.
                                    versuche aktuell ein Widget mit Hilfe der Webcard einzubinden, dass klappt aber leider noch nicht.
                                    Es geht um dieses Widget bzw diesen Code:
                                    <div id="ww_dd0cf15507b32" v='1.3' loc='id' a='{"t":"responsive","lang":"de","sl_lpl":1,"ids":[],"font":"Arial","sl_ics":"one_a","sl_sot":"celsius","cl_bkg":"image","cl_font":"#FFFFFF","cl_cloud":"#FFFFFF","cl_persp":"#81D4FA","cl_sun":"#FFC107","cl_moon":"#FFC107","cl_thund":"#FF5722"}'><a href="https://weatherwidget.org/" id="ww_dd0cf15507b32_u" target="_blank">Html weather widget</a></div><script async src="https://app2.weatherwidget.org/js/?id=ww_dd0cf15507b32"></script>
                                    Kann mir dazu jemand vielleicht einen Tipp geben?
                                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • XBiT
                                      XBiT @heinzie last edited by XBiT
                                      @heinzie
                                      mach dir eine Textdatei auf den Desktop und schreib da deinen Code rein -> Speicher es als zb. "wetter.html".
                                      Lade dieser wetter.html in dein Lovelace hoch (da wo sonst die Cards in den Einstellungen hochgeladen werden).
                                      Starte den ioBroker 1x neu (Neustart von Lovelace und Web Instance reicht bei mir nicht bzw. dauert es sonst ein paar Stunden bis er die Datei findet oder Änderung in der Datei übernimmt... warum auch immer.)
                                      Danach kannst du damit Arbeiten:
                                      type: iframe
                                      url: /cards/wetter.html
                                      aspect_ratio: 55%
                                        heinzie @XBiT last edited by
                                        @xbit Vielen Dank, hat sofort nach deiner Anleitung funktioniert.
                                        Weißt du zufällig auch noch wie ich den weißen Hintergrund der Karte weg bekommen?
                                        • David G.
                                          David G. @heinzie last edited by David G.
                                          @heinzie
                                          Irgendwie (viel weiter oben) habe ich mal meine Wetterkarte gepostet.
                                          Sieht ähnlich aus. Hatte den Vorteil, dass du es leicht an dein Theme anpassen kannst.
                                          Edit
                                          Sehe grad, bei deinem Widget kann man wohl auch Sachen anpassen.
                                          • XBiT
                                            @heinzie
                                            Der Hintergrund ist so ein Problem... der kommt von den Einstellungen wo du den "Code" erstellst sicherlich steht er auf "transparent" was im Iframe leider immer weiß wird und nicht durchsichtig.
                                            Falls du einen einfarbigen Hintergrund in Lovelace hast musst du bei weatherwidget.org dein Widget die gleiche Farbe geben und den "Code" in der wetter.html Datei austauschen.
                                            Oder du schaust dir mal die Wetter Card von @David-G an die ist besser integrierbar und nicht mit so einen Link zum Anbieter beim klick auf die Wetter-Karte.
                                            898
                                            358221
