    4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
      Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun hast du dir die neue Version aus dem npm gezogen?
      Wär cool, wenn es so das Problem beheben würde.
      Dann hoffe ich, dass die stable zeitnah kommt.
      Dann kann ich mein System wieder aktuell ziehen.
      Danke für die Info.
      mcm1957 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Siggi0904 last edited by mcm1957
        @siggi0904
        Da du ein System bei dem du via Container scheinbar recht rasch zurücksteigen kannst, wärs durchaus sinnvoll die latest Release zu testen, Ich bezweifle, dass sonst viele User gibt die dein Problem haben.
        Du kannst natürlich auch gerne auf die Stable warten und dann testen ob die Release dein Problem behebt - ist aber erst in ca 2 bis 3 Wochen zu erwarten wenn sich bis dahin keine neuen Fehler zeigen.
          Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904
          Lag im Beta-Repo.
            Siggi0904 @mcm1957 last edited by
            @mcm57 Hi, naja ist eine VM unter Proxmox.
            Ich muss dann halt das Backup wieder zurückrollen.
            Kann immer nur hoffen, dass die Backups sauber laufen.
            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @siggi0904
              Angel dir den einen Adapter doch aus dem Beta-Repo/npm.
              • mcm1957
                @siggi0904
                Na ja
                Variante 1: mit der neuen Version gehts - alles gut
                Varainate 2: Mit der neuen Version gehts nicht. Dann musst du eh auf deinem System suchen was da faul ist. Da der Adapter nunmehr zlib in der Uraltversion nicht mehr includiert, kann es daran nicht liegen.
                Das einzige was du mit zuwarten gewinnen kannst ist die Frage ob allenfalls die Uralt-zlib und nodes zlib doch irgendwo nicht 100% kompatibel sind und dass diese Problem wer anderer entdeckt ...
                  @mcm57 ja, genau die Angst habe ich bei Variante 2.
                  Der Aufwand wär dann halt sehr hoch.
                  @thomas-braun sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                  @siggi0904
                  Wie komm ich denn nur für den Adapter an die Beta-Version?
                  Alles andere soll ja stable bleiben.
                  • mcm1957
                    @siggi0904
                    Kann deine Angst verstehen. Aber wenn Variante 2 zutrifft wird das wohl primär nicht im Adapter lösbar sein, Sorry.
                    Zum Latest Repo kommst du
                    • In der Kopfzeile den Schraubenschlüssel nehmen und in den Base Settings auf Repositories gehen:
                    • Dort BETA als aktiv markieren,
                    • Auf der Adapterseite oben auf "Nach Updates suchen" Klicken (Button mit rundem Pfeil)
                    • Jetzt solltes du alle möglichen Adapetrupdates sehen.; beim mihome-vacuum die neue Release
                    • NUR Beim mihomevacuum die neue Release zum Updaten anklicken
                    • Anschließend wieder STABLE als aktiv auswählen (in der Repository maske)
                    Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                      Alternativ: In den Experten-Optionen über 'die Katze' und dann den Reiter npm wählen.
                      Ich würde evtl. zuvor noch den npm-cache löschen, sonst hält sich npm unter Umständen an dem alten Kram fest.
                      sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                        Joe550 @mcm1957 last edited by
                        @mcm57
                        Danke, das hat mir geholfen...hatte das gleiche Problem
                          Thomas Braun Most Active @Joe550 last edited by
                          @joe550
                          Du hast jetzt die Beta drin?
                          "mihome-vacuum": 4.2.0
                            Joe550 @Thomas Braun last edited by Joe550
                            ja, genau die Version mihome-vacuum 4.2.0 (beta) aufgespielt, wie oben beschrieben
                            jetzt sind alle Updates durchgelaufen
                              @joe550
                              Zeig mal bitte die Summary von
                              iob diag
                                @thomas-braun said in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                                @joe550
                                iob diag
                                			v.2023-10-10
                                 Static hostname: XXXXXXXXXX
                                       Icon name: computer-desktop
                                         Chassis: desktop
                                Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                          Kernel: Linux 5.15.0-101-generic
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: Intel Corporation
                                  Hardware Model: NUC6CAYH
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		x86_64
                                Userland: 		amd64
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                Boot Target: 		graphical.target
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.20.0
                                			/usr/bin/node 		v18.20.0
                                			/usr/bin/npm 		10.5.0
                                			/usr/bin/npx 		10.5.0
                                			/usr/bin/corepack 	0.25.2
                                Recommended versions are nodejs 18.20.0 and npm 10.5.0
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        3.9G        433M         43M        3.5G        3.5G
                                Swap:           2.0G        251M        1.8G
                                Total:          9.8G        4.1G        2.2G
                                Active iob-Instances: 	24
                                Active repo(s): stable
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                			admin 			6.13.16
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects: 		12707
                                States: 		11195
                                Size of iob-Database:
                                51M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                20M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  @thomas-braun bei mir kommt bei iob nodejs-update folgender Fehler:
                                  mario@iobroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                                  iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                  Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  Ansonsten lief die Installation der neuen mihome-vacuum wohl ohne Probleme.
                                  Beim Aufruf von npm ls xmlbuilder aber da habe ich im GitHub ein Feature Request für @haus-automatisierung aufgemacht.
                                  mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                  iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                  │   └── xmlbuilder@11.0.1
                                  ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
                                  │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                                  │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                                  ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
                                  │ └── xmlbuilder@15.1.1
                                  └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                                    └─┬ xml2js@0.4.23
                                    @siggi0904
                                    Dann solltest du da mal den
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    drüber jagen. Dann kennt deine Installation auch alle aktuellen Kommandos wie iobroker nodejs-update.
                                      @thomas-braun oh man, nun kommt der js-controller nicht mehr hoch.
                                      2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:56
                                      2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: return (asn1.Ber.Context | asn1.Ber.Constructor | i);
                                      2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: ^
                                      2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Context')
                                      2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Local (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:56:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/formats/x509.js:216:13)
                                      2024-04-03 20:30:31.554 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                      2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                      2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                      2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.555 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/certificate.js:20:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                      2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                      2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                      2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2024-04-03 20:30:31.561 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/fingerprint.js:12:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                      2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                      2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                      2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/key.js:8:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.562 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sshpk/lib/index.js:3:11)
                                      2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/utils.js:4:13)
                                      2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                      2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                      2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                      2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.563 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/parser.js:5:13)
                                      2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                      2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                      2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/http-signature/lib/index.js:3:14)
                                      2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                      2024-04-03 20:30:31.564 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:11:21)
                                      2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                      2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                      2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                      2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2024-04-03 20:30:31.565 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/index.js:143:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.571 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                      2024-04-03 20:30:31.571 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:5:18)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:44:23)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Node.js v18.20.1
                                      2024-04-03 20:30:31.572 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Ich brauch deine Hilfe. 😞
                                        @siggi0904
                                        Was haste gemacht?
                                          @thomas-braun nur das System aktualisiert und dann wollte ich die fehlende js für den node-mihome einfügen und den js-controller danach neustarten
                                            @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                                            Da war mit Sicherheit nodejs mit dabei. Den iobroker dafür herunter gefahren?
                                            13054
