    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      diet99 @nograx last edited by
      @nograx Wenn ich wüßte, wie ich Logs vom Vortag einsehen kann. Da muß ich mal suchen.
        diet99 @diet99 last edited by diet99
        Wie kommen eigentlich die beiden obersten Werte zustande?
        Und meine beiden Akkus haben derzeit 71%, d.h. die 100% SOC sind irgendwie unsinnig.
        Danke!
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT last edited by
          @nograx
          Servus da ich nun auch die Versandbestätigung für den Hub2000 mit 2xAB2000 habe wollte ich mich vorbereiten und den Adapter installieren.
          Dabei ist mir Aufgefallen, dass in den Einstellungen nach dem Benutzernamen gefragt wird.
          hier muss aber die E-Mail rein, mit dem Benutzernamen erhalte ich immer diese Fehlermeldung im Log:
          zendure-solarflow.0
          2024-03-28 20:11:36.050	error	[onReady] Logon error at Zendure cloud service! Error: [login] Failed to login to Zendure REST API!
          zendure-solarflow.0
          2024-03-28 20:11:36.049	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          Vielleicht kann man ja die Beschriftung in den Einstellungen ändern um es eindeutiger zu machen? (von Benutzername in E-Mail)
          • nograx
            nograx Developer @diet99 last edited by
            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Danke!
            Ich habe eine prerelease Version bei Github bzw. npm erstellt. Ggf. könntest du die ja mal testen? Geht allerdings nur per Installation per Github:
              @nograx Hab ich mal installiert, sehe aber auf Anhieb keine Änderung.
              • nograx
                Wenn die Akkus einmal an die entladegrenze gelangen sollten die Werte zurückgesetzt werden.
                  diet99 @nograx last edited by diet99
                  @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Das tun sie bei mir jede Nacht (auf die hier eingestellte 15%-Entladegrenze).
                    Moin zusammen!
                    Interessant, heute nacht scheint es zurückgesetzt worden zu sein, obwohl ich nichts verändert habe gegenüber den letzten Tagen …
                    Ich werd’s mal beobachten.
                    • nograx
                      @diet99 sehr gut. Habe noch eine Idee das zu optimieren. 0% stellt im Prinzip jetzt deine entladegrenze dar. Daten sollten dann im laufe etwas besser werden.
                        @nograx Super, danke! Ich bin gespannt!
                        Jetzt muß erstmal richtig Sonne kommen. Und ja, mir ist bewußt, daß knapp 4 kWh Akku und zwei 390W-Module ein leichtes Mißverhältnis darstellen, insbesondere, wenn man dann auch noch ins Haus speist und nur den Überschuß speichert. Aber der zweite Akku ist derzeit eh nur eine temporäre Leihgabe.
                        Wobei es heute immerhin 3,17 kWh waren und der Akku von 15 auf 50% geladen wurde.
                        • nograx
                          Wo kriegt man denn Akkus als Leihgabe? 😮 Ich wäre mal froh wenn ich meine 3 Akkus mit 4 Panelen (Ost/West) mal voll bekommen würde - hier hat sich die Sonne seit Oktober nur mal sporadisch blicken lassen.
                            Ein Bekannter kommt mit dem Aufbau seiner Module gerade nicht weiter, da hat er mir seinen Akku überlassen, bis er so weit ist. Er hatte irgendwie Bedenken, daß der sonst irgendwann im Keller steht und das BMS ihn leergenuckelt hat. Der Akku war aber bei ordentlichen 27%
                            3x AB1000 oder AB2000?
                            • nograx
                              @diet99 3x AB1000
                                @nograx paßt!
                                Anderes Thema: ich schrieb ja schon mal, daß mein PV-Hub erst ab 30% Akkufüllstand mit dem Einspeisen der Maximalleistung von 600W an den Wechselrichter beginnen soll, aber nur dann, wenn gleichzeitig mindestens 150W Solarleistung anliegen. Abends/Nachts soll die Einspeisung dann wieder auf 0W geschaltet werden, sobald der Akku seine untere Entladegrenze, derzeit 15%, erreicht hat. Damit soll ein automatisches Wiederanlaufen am nächsten Tag verhindert werden.
                                Hintergrund ist, daß ich ein „Ping-Pong“ vermeiden möchte, indem der Speicher automatisch anfängt einzuspeisen, sobald 1% mehr als die untere Grenze im Akku sind, die dann aber bei schwacher Sonne gleich wieder weg sind.
                                Nach einigem Tüfteln und wertvollen Hinweisen hier im Forum habe ich das jetzt so gelöst:
                                Die eigentliche Nulleinspeisungs-Regelung mache ich mit OpenDTU-onBattery.
                                • nograx
                                  nograx Developer @Rene55 last edited by
                                  @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @nograx Ok, dann ergibt das einen Sinn. Stimmt schon, man geht in die Einstellungen eher selten rein. Ist nur unüblich - soviel ich weiß macht das (bisher) kein Adapter.
                                  Hi, in der neusten Version im Beta-Kanal (1.4.0) bleibt das Passwort wieder gesetzt und das Eingabefeld wird nicht geleert.
                                  • nograx
                                    nograx Developer last edited by
                                    Und hier noch mal als kurze Zusammenfassung, Version 1.4.0 ist im Beta Kanal:
                                    • neue weitere States verfügbar: wifiState, hubState (Standby oder Abschalten wenn Entladegrenze erreicht), pvBrand and inverseMaxPower
                                    • In den Einstellungen funktioniert das Passwort-Eingabefeld wieder wenn man die Einstellungen neu aufruft
                                    • In den Einstellungen habe ich ebenfalls das Feld "Benutzername" in "E-Mail" umbenannt damit es hier keine Missverständnisse gibt
                                    • Es gibt 2 zusätzliche Berechnungen für PV1 und PV2. Hier kann man also den Tages-Ertrag für beide Kanäle getrennt auswerten
                                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Rene55
                                      Rene55 @nograx last edited by
                                      @nograx Hervorragend! 👍 Sogar die (bisher missverständlichen Namen) wurden sauber angepasst. Sind jetzt alle Features vom SF ausgelesen oder versteckt sich da noch mehr?
                                      • nograx
                                        @rene55 Die Liste ist noch lang.... 🙂 das Problem ist allerdings nachzuvollziehen was die einzelnen Werte bedeuten. Der MQTT Dienst überträgt nur Zahlen, und diese werden dann in der App zu einem Text oder einer Schaltfläche gemappt.
                                        Bei den "Controls" habe ich halt im Testen und Debuggen immer das Problem das ich Angst habe was kaputt zu machen. Außerdem bastel ich ungern an meiner eigenen Anlage rum - die läuft nämlich aktuell sehr gut.
                                          The_Stig @diet99 last edited by
                                          @diet99 könntest du das Script bitte einmal posten. Will das auch gerne so umsetzen wie du mit der Steuerung. Danke vorab.
                                            diet99 @The_Stig last edited by
                                            @the_stig Kann ich gerne machen, wenn ich das nächste Mal am Rechner bin. Du mußt es dann eben an Deine Datenpunkte anpassen.
                                            1856
                                            739256
