    4. RaspPi friert ein und startet irgdenwann neu
      Kuddel last edited by
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker upload all
      sudo iobroker start
      Hab ich ausgeführt, mal schauen ob der PI jetzt sauber durchläuft. Vielen Dank
        Es sieht so aus, als wenn die Auslastung (RAM) das Problem ist.
        Ich habe jetzt mal nur die wichtigsten Adapter (Harmony, Homematic, Javaskript) aktiviert und der PI läuft sauber weiter.
        Als nächstes werde ich jetzt einfach aus meinen beiden PIs eine Multi-Host umgebung machen.
        Alle wichtigen Adapter kommen auf den Master und der Rest wie VIS kommt auf den Slave
        • 0
          0018 last edited by
          Hier muss ich mich mal einklinken…..
          Habe bei meinem Pi3 auch seit einiger Zeit das Problem das er einfach abschmiert und sich für ca 30min ne Auszeit nimmt.
          Anpingen klappt, ober sonst keine Reaktion.
          Da ich meine Auslastung in Grafana monitore ist zu erkennen, das der load auf über 30 rapide ansteigt wenn er anfängt auszusteigen. Bei mir tritts das Verhalten meistens auf wenn ich in Vis Editor editiere. Es kommt aber auch zu ausfällen ohne das ich aktiv am Pi was mache.
          Habe aktuell auch noch keine Idee wo es herkommt, baue auch gerade ein zweites System auf, mal schauen was rauskommt.
            crepp last edited by
            Muss mich hier mal dranhängen. Die oben beschriebenen Fehler (Auszeit für ca. 20-30min erreichbar per ping aber nicht per ssh) treffen genau auf mein System zu. Dachte es geht nur mir so. Ich habe beobachtet dass es fast immer mit einer Bearbeitung der vis Oberfläche zusammenhängt.
            hänge hier noch ein paar snapshots von gestern an…
            Admin-Version: 2.09
            JS-Contr. Version: 1.23
            crepp
              Dann bin ich ja doch nicht allein mit meinem Problem ^^
              Ich habe gestern vormittag kurz VIS aktiviert, um wir einen VIEW zu exportieren, da ein Board-Member danach gefragt hat.
              Zack 5 MInuten später ist der PI wieder eingefroren.
              Könnte also wirklich mit dem VIS zusammen hängen
                adarof last edited by
                Hallo
                Auch ich habe ein ähnliches Problem - dachte bisher ich hab nur Pech mit den Netzteilen, aber das dritte 2.5A Netzteil (am Raspi3 hängt bei mir sonst nur ein DHT und ein USB-Stick für Maus/Keyboard)? Fand ich schon merkwürdig - insb da nie das typische Zeichen auf dem Monitor ausgegeben wurde - selbst die Maus ist aber lokal eingefroren in den Minuten.
                Ich habe VIS laufen, ja - die Probleme sind aber hauptsächlich bei mir erschienen, wenn ich einen neuen Adapter im manager installiert habe.
                Leuchtet bei Euch im Problemfall auch die grüne LED durchgängig?
                Gruss - Henning
                  piForscher last edited by
                  genau die beschriebenen Fehlerbilder beobachte ich auch seit einigen Wochen auf meinem R3.
                  Manchmal schein es an VIS zu liegen, aber manchmal auch einfach so, z.B. mitten in der Nacht.
                  Load geht ab auf >35, die SoC-Temp geht auf >60 und top friert auch ein…
                  Dann leuchtet es dauerhaft grün.
                  Ich versuche gerade, die Script-last zu reduzieren und weniger per SQL zu loggen.
                  piForscher
                    dtp last edited by
                    Hatte, bevor ich den ioBroker auf eine Synology DiskStation umgezogen habe, nie Probleme mit der Installation auf dem Raspi 3. Lief immer einwandfrei. Vielleicht liegt's daran, dass ich "nur" ca. 20 Adapter-Instanzen im Betrieb hatte und das Logging komplett auf die DiskStation ausgelagert hatte. Permanente Schreib- und Lesevorgänge würde ich jedenfalls keiner SD- und µSD-Karte auf Dauer antun wollen.
                    Mittlerweile läuft der ioBroker in einem Docker auf einer DiskStation 718+ mit 6 GB RAM. Da ist das Ganze schon etwas performanter und entspannter. 😉
                    Bis dann,
                    Thorsten
                      Seit gestern habe ich meine IoBorker Installation auf einer Multihost Umgebung (2x Raspi 3 ) am laufen.
                      Läuft auf den ersten Blick stabiler….
                      Ich werde weiter beobachten und berichten
                        Habe jetzt seit ca. 2 Tagen den Javascript Adapter abgeschalten, und dachte schon das der Verursacher nur dieser Adapter sein kann, heute jedoch ein ähnliches Bild wie vorgestern:
                        wohlgemerkt, ohne Javascript Adapter …
                        crepp
                          Liegt deine system load tatsächlich bei 50?
                          Oder ist fas ein skalierungsfehler?
                          Du solltest dir unbedingt das log um +/- 19:45 ansehen.
                          Gruß Rainer
                            @Homoran:
                            Gruß Rainer ` Habe jetzt nach dem JavaScript Adapter Update keine Probleme mehr. Bleibt hoffentlich so…
                            crepp
                            27
                            3465
