    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      apollon77 @david83 last edited by
      @david83 Versuche das folgende
      1.) Adapter wieder installieren und eine instanz einrichten
      2.) Instanz entfernen - da sollte jetzt eine Option sein (mit aktuellem js-controller und aktuellem Admin!) auch alle "Custom Einträge" mit zu entfernen. Falls Admin das nicht anzeigt dann die Instanz per CLI löschen iob del linkeddevices.0 --custom ...
      Danach sollten die Custom Einträge weg sein
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • david83
        david83 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Vielen Dank für diesen Tipp! Sind erstmal alle gelöscht. (Adapter installiert und wieder deinstalliert mit Checkbox Custom Objects)
          eMd last edited by
          kann ich den Adapter weiter nutzen oder muss man so langsam zwangsweise auf den Alias Manager umsteigen?
          MfG
          eMd
            Elektroman @eMd last edited by
            @emd Moin,
            Also ich für meinen Teil habe das schon gemacht. Läuft bei mir zwar noch parallel weiter, aber alles neues habe ich schon damit eingerichtet.
              heimue last edited by
              aktuell habe ich das Problem, dass ich keine neuen Definitionen mit LinkedDevices (Ver. 1.5.5) mehr erstellen kann, weil beim Speichern einer neuen Definition immer eine Fehlermeldung zu nicht erlaubten Zeichen erscheint, obwohl diese micht erlaubten Zeichen gar nicht verwendet werden. Kennt jemand das Problem?
                eMd @heimue last edited by
                @heimue
                Bei prefix auch was eingegeben?
                Sieht man auf dem Screenshot leider nicht...
                MfG
                eMd
                  heimue @eMd last edited by
                  @emd, vielen Dank schon mal für Deine Hilfe!
                  Ja, hab ich, hier noch mal ein neues Beispiel, was nicht funktioniert und dazu eine Definition beim gleichen Objekt, die ein paar Wochen zuvor angelegt wurde und funktioniert:
                    kilasat @heimue last edited by
                    @heimue ich habe den gleichen Fehler. Wenn ich allerdings Speichern und Schliessen mache, dann wird es trotzdem angelegt und funktioniert soweit. Aber weshalb der Fehler kommt, wüsste ich auch gerne.
                      heimue @kilasat last edited by
                      @kilasat Super, funktioniert auch bei mir als Workaround - vielen Dank für den Tip! Grundsätzlich wär es natürlich schöner, wenn die Fehlermeldung nicht auftauschen würde...
                        @heimue Ich habe mal ein Issue auf Github erstellt aber dort läuft seit 2 Jahren nichts mehr. Wir der Adapter noch gepflegt?
                          Wildbill @kilasat last edited by
                          @kilasat Ich meine, hier mal irgendwo gelesen zu haben, dass der Adapter nicht mehr gepflegt wird, da er durch das Integrieren von Alias direkt im JS-Controller ja eigentlich obsolet geworden ist.
                          Gruss, Jürgen
                          adapter
                          68
                          464
                          94716
