aktuell starke Probleme mit Phoscon
@danny_v1 Ich wollte Dich da nicht beeinflussen und die Alternativen schlecht machen. Der Zigbee-Adapter für iobroker macht im Prinzip dasselbe. Nur eben alles in iobroker integriert mit dem Nachteil, dass halt alles (bis auf die direkten Bindings) steht, wenn iobroker steht. Nachteil des Zigbee2MQTT ist eben, dass zusätzliche Hardware (Raspi) laufen muss, wenn es „autark“ sein soll und dass ein separater MQTT-Broker auch laufen muss. Der Zigbee2MQTT-Adapter in iobroker könnte den auch stellen, aber dann eben wieder mit dem Nachteil, dass iobroker laufen muss, damit Zigbee rennt… Viele Wege führen nach Rom.
Aber ja, wenn ein Raspi vorhanden ist und das zusätzliche Gerät nicht stört, ist Zigbee2MQTT darauf wohl die eleganteste Lösung.Gruss, Jürgen
@wildbill Ich hätte auch den Zigbee2Mqtt Adapter im iobroker verwendet. Wenn iobroker mal steht oder ein Problem hat könnte man ja notfalls noch über die Zigbee2Mqtt WebUI steuern , oder nicht?
@danny_v1 Wenn Du Zigbee2MQTT separat aufsetzt, also auch mit einem von iobroker unabhängigen MQTT-Dienst wie mosquitto, so läuft das völlig unabhängig von iobroker und lässt sich auch über das Zigbee2MQTT-WebGUI bedienen. Wenn Du aber den Zigbee-(NICHT Zigbee2MQTT!-)Adapter in iobroker verwendest, oder für Zigbee2MQTT den im Zigbee2MQTT-Adapter integrierten MQTT-Broker, oder auch den MQTT-Server in iobroker für Zigbee2MQTT verwenden solltest, so läuft alles nur, wenn auch iobroker läuft.
TL;DR: Wenn Du Zigbee2MQTT auch verfügbar haben willst, wenn iobroker nicht läuft, dann Zigbee2MQTT auf separater Hardware und MQTT-Broker (mosquitto) auch außerhalb von iobroker.
Gruss, Jürgen
@wildbill sagte in aktuell starke Probleme mit Phoscon:
Da der Conbee2 auch nicht mehr weiterentwickelt wird, bin ich auf den Sonoff Zigbee Dongle (P-Variante) umgestiegen und habe gleich dafür Zigbee2MQTT verwendet
Kurze Zwischenfrage eines Mitlesers: Warum explizit die P-Variante ? Auf dem Papier scheint die E-Variante auch interessant ?
@hansmeier sagte in aktuell starke Probleme mit Phoscon:
Weil die P-Variante den besser unterstützten Chipsatz verwendet.
Ich glaube der Chipsatz der E-Variante ist noch als 'experimentel' gekennzeichnet.Siehe auch:
Mist jetzt hab ich mir einen bestellt und natürlich ist es die E-Variante. Da hab ich nicht drauf geachtet, sollte ich den lieber gegen den P tauschen? Oder einfach testen?Welche Firmware muss auf den Sticks geflasht werden, alle Beschreibungen sind auf HA ausgerichtet. Ich nehme an die geht auch in Verbindung mit iobroker.
Dann behalte den erstmal und schau ob du damit parat kommst. Es heißt ja nicht, dass die Dinger nicht funktionieren lediglich das es noch nicht so gut ausgetestet ist.
Die Firmware ist für den Stick, hat mit den Anwendung nichts (unmittelbar) zu tun.
@thomas-braun Ok danke! Ich versuchs mal.
@thomas-braun Zu einem Punkt hab ich noch nichts gefunden, für die P-Version gibt es die router und die coordinator Firmware, welche nutz man für was?
@danny_v1
Der coordinator ist die zentrale Instanz in einem ZigBee-Netz. Wenn du nur einen Stick hast, dann fungiert der i.d.R. als coordinator.
Router in einem ZigBee-Netz leiten Signale nur weiter. Das können dauerhaft am Strom hängende Geräte sein oder halt ein Stick mit der entsprechenden Firmware. -
@thomas-braun Ok, dank für die Erklärung, jetzt hab ichs gerafft!
Hallo, so ich habe jetzt den separaten Raspi mit Z2M eingerichtet (iob läuft auf einem Lenovo), ich habe den Sonoff P nachbestellt und der ist am Raspi der Sonoff E ist jetzt als Router in der anderen Etage am werkeln.
Den ersten Raum habe ich jetzt schon umgestellt von deconz/Phoscon auf Zigbee2Mqtt und Zigbee2Mqtt Adapter. Es läuft alles sehr sauber bis jetzt.
Ich bekomme aber die Aqara Sensoren nicht in Gruppen zugewiesen. Ich habe es über das Frontend versucht.
Wie bekomme ich das hin???
Werde jetzt Raum für Raum nachziehen.Danke nochmal für den Anstoß es auf Z2M umzustellen!
Das System läuft jetzt schon eine ganz Weile ohne Probleme. Nur ein Gerät zickt immer mal etwas rum, ein Woox Wasserventil. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich einzelne Geräte über das Frontend (also die Web-Gui) einrichten kann?
Also sowas wie eine Tabelle wo man alle Befehle/Einstellungen findet die man verwenden kann.
Da ist die Doku etwas dünn auf der Zigbee2Mqtt Seite, oder hab ich es nur nicht gefunden?
