    3. Einsteigerfragen
    4. Keine automatische Speicherung???
    • haselchen
      haselchen Most Active @Smigl last edited by
      @smigl
      Guten Abend erstmal.
      Bevor hier irgendeiner helfen wird, solltest Du den Threadtitel anpassen.
      Ein nett gemeinter Rat unter Forenmitgliedern......
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Smigl last edited by
        @smigl
        Bitte gib dem Ganzen eine sinnvolle Überschrift. Den Nonsens der da stand habe ich mal abgeändert.
        • OliverIO
          OliverIO @Smigl last edited by OliverIO
          @smigl
          Was war an der Anleitung problematisch?
          Was passiert, wenn du deinen Player direkt über die Datenpunkte erst einmal steuerst?
          Leider funktioniert das Plugin aktuell für vis2 nicht
            Smigl @OliverIO last edited by
            So, nach dem Chaos in der Arbeit jetzt das nächste Chaos.
            Also erst mal die Anleitung....
            Man sollte auf jeden Fall nicht mit einem schwarzen Hintergrund anfangen, sonst findet man ein aus versehen deaktiviertes Widget nicht mehr. Ich hätte bestimmt noch ein paar mehr Punkte, die fallen mir aber gerade nicht ein....
            Zum allgemeinen Thema: Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, das Änderungen immer sofort gespeichert werden.
            Wenn ich zwischen Editor und Runtime umgeschaltet habe war nach einer aktualisierung immer alles neue sofort da.
            Nach dem Schliessen des Editors gestern abend war jedoch plötzlich der Zustand von vorgestern wieder aktiv.
            Verstehen muss ich das nicht, aber es bedeutet für mich, jedesmal vor dem Schliessen des Editors vorsichtshalber die config zu sichern. Ein zusätzlicher Schritt, der es nicht angenehmer macht.
            So, ich versuche jetzt einmal meine ganzen Schritte aus den 6h von gestern zu wiederholen, falls ich mich daran erinnere.
            Parallel dazu schaffe ich es hoffentlich, ein paar Punkte zur Anleitung zu schreiben.
            Drückt mir die Daumen
            Gruß Jürgen
            (etwas entspannter als gestern...)
              Smigl @Smigl last edited by
              OK, folgende punkte ausgeführt:
              Squeezeboxrpc
              Players
              group buttons benennen
              Rahmenbreite 4px
              CSS allgemein - z-index 2
              CSS Font & Text - Font Color #ffffff - font-weight bold
              Volume bar - waagrecht
              css allgemein z-index 2
              folgendes Bild im VIS:
              Wo ist jetzt die Volume Bar? Ich weiss wo die Volume Bar waagrecht ist und kann Sie anklicken, aber warum sehe ich sie heute nicht? Gestern habe ich das irgendwie hinbekommen. Ich sollte aber heute mal schreiben, wo die Probleme liegen.
              ... und jetzt Ihr...
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Smigl last edited by
                @smigl
                Kann es sein, dass das Widget zu klein für 21 Segmente ist?
                  Smigl @Codierknecht last edited by Smigl
                  @codierknecht Hm, der schraffierte Rahmen ist jetzt die grösse...
                  Das sollte jetzt wohl gross genug sein...
                  WElche Paremeter muss ich noch ändern?
                  OK, Feierabend, ich geh jetzt ins Bett, vielleicht bis morgen...
                  haselchen Codierknecht OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @smigl
                    Z-Index mal auf 0?
                    Auf 1 hattest Du es ja jetzt geändert und der Playbutton erscheint.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Smigl last edited by Codierknecht
                      @smigl sagte in Keine automatische Speicherung???:
                      Sicher?
                      Ich kenne diese Widgets nicht, aber allein aufgrund meines ausgeprägten Spieltriebs würde ich das auch mal so richtig groß ziehen.
                      Was soll das eigentlich darstellen? So eine Art Player wie früher Winamp o.ä.?
                      Da könnte ein bisschen mehr Platz ja nicht schaden.
                      Edit
                      Hab's auf meiner Testkiste mal installiert.
                      Sieht völlig OK aus. Ohne CSS-gestricke.
                      • OliverIO
                        @smigl
                        Evtl beeinflussen sich hier andere sehr generisch definierte css Klassen
                        Dazu musst du in den Developer Tools (F12) schauen, welche anderen. Css Klassen auf das Widget und seine unterelemente wirken.
                        Das Widget reagiert auf 2 css Klassen, die direkt an die WidgetID gebunden ist
                        volume
                        level
                        Die Widgets hinzu gestaltet, dass man eigentlich erst mal überhaupt gar keine Einstellungen machen muss
                        Nach Anpassungen sollten nur zur Verfeinerung an den eigenen Stil erfolgen.
                        Aus welchem Grund hast du Z Index eingestellt?
                        • OliverIO
                          Warum? Wie muss man im VIS speichern? Habe keinen Button gefunden...
                          Ich bin echt gefrustet. Dank der glorreichen Anleitung zum Squeezeboxrpc
                          Oben rechts, bei dir ist da ein drop-down mit einem x
                          Erscheint bei Änderung ein Disketten Icon.
                          Das bedeutet, das gerade gespeichert wird.
                          Eigentlich geht das recht fix
                          Es werden auch kleinteilig die Änderungen gespeichert.
                          Sobald das Icon verschwindet, kannst du den tab schließen.
                          Wenn du zu früh schließt kann es schon sein, das zumindest die letzte Änderung nicht gespeichert wird.
                          Das ist ein Verhalten von vis und nicht von squeezeboxrpc
                          Kann es sein, das das speichern bei dir etwas länger dauert?
                          Dann liegt es ggfs an der Performance des Rechners?
                          355
