    4. Temperatursollwert über Skript ändern
    • Baumert
      Baumert last edited by
      Hallo, ich möchte gerne die Temperatursollwerte (Homematic Heizungsventil) über Skripte ändern. Der Wert (z.B. "HM-CC-RT-DN OEQ0657860:4.SET_TEMPERATURE") werden zwar übernommen, springt aber nach etwa 1-2 Sekunden auf den alten Wert zurück. Muss ich nach der Wertänderung noch das Übertragen anstoßen, oder ist dies gar nicht möglich?
      • Dutchman
        Hi Baumert,
        Poste dein Script Mal bitte das ist leichter aus ne Glaskugel
        Send from mobile device
        • Baumert
          Anbei der Ausschnitt mit der Temperaturübergabe
          • Dutchman
            Benutze Mal anstatt schreibe den Block steuere [emoji6]
            • Baumert
              Genau das gleiche Verhalten
              • Dutchman
                Könnt was in Log ?
                Wen du im Reiter states schaust wo kommt die letzte Änderung her?
                • Baumert
                  Im Log steht:
                    Was bitte steht in SteuerungUrlaubstemperatur?
                    Was ist das?
                    Genau?
                    Gruß Rainer
                    • Baumert
                      "SteuerungUrlaubstemperatur" ist ein Datenpunkt unter vis.0 - dort kann ein bestimmter Temperaturwert vorgegeben werden. Wird z.B. die Heizungsbetriebsart "Urlaub" angewählt, so gehen die Heizungsventile in den Modus "Manuell" und die Temperatur soll vorgegeben werden:
                      • Dutchman
                        @Baumert:
                        Im Log steht: `
                        Na das ist doch was.
                        Und wenn du in Script Mal einfach einen Wert eingibst Anstatt Wert von object?
                        Wenn das geht müssen wir den Wert von object in eine Zahl konvertieren
                        • Baumert
                          So funktioniert es jetzt…
                          Wo lag der Fehler? In der Deklaration des Datenpunktes?
                          Auf jeden Fall vielen Dank...
                          • Dutchman
                            Der Adapter erwartet eine "number" irgendwie war deine Variable eine float.
                            Könntest ja Mal in dem Datenpunkt schauen welchen Typ er hat, ist ein Manuel erstellter oder ?
                            Ansonsten halt mit konvertieren lassen geht ja 🙂
                            1113
