    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • jahnbes
      jahnbes @nic f. last edited by
      @nic-f
      Da kann ich Dir nicht helfen. Ich nutze den iobroker auf einem Raspberry 4, da funktioniert alles mit Karte, Koordinaten, hin- und herschicken sowieso nicht, wie ich vom Entwickler der App erfahren musste.
      Viele Grüße, jahnbes.
      • N
        nic f. @jahnbes last edited by
        @jahnbes ja, das habe ich in der Adapterbeschreibung auch gelesen. Aber ich kann das so noch nicht bestätigen.
        Ich habe den Iobroker auch auf einen Pi4 laufen - und die Kartendarstellung klappt eigentlich bis jetzt (Hab den Robo erst seit dieser Woche 😉 also bin noch am Ausloten was wir alles auf der VIS brauchen.
        jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jahnbes
          @nic-f
          Das interessiert mich! Siehst Du den hin- und herfahrenden Roborock und seine Spur?
          copystring N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            @nic-f dazu gibt's genug Vorlagen.
            • copystring
              copystring @jahnbes last edited by
              @jahnbes said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              @nic-f
              Nur nochmal als Erinnerung. Die Karte läuft deshalb nicht, da aus irgendeinem Grund nicht auf jedem Raspberry Pi die canvas Bibliothek richtig kompiliert wird. Wenn man sich damit etwas beschäftigt, kann man das natürlich noch nachholen. Vielleicht hat jemand Lust das zu tun und für andere Nutzer entsprechend zu dokumentieren.
              • N
                @jahnbes ja, er zeigt die Spur. Nicht so Echtzeit wie in der App selbst. Grundsätzlich scheints zu gehen. (ist aber Zufall, weil ich da gar nix konfiguriert habe)
                • da_Woody
                  @nic-f selbst die App hat eine Verzögerung, logisch das das abholen über die Cloud nochmals dauert.
                  Hauptsache es klappt.
                  copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • copystring
                    copystring @da_Woody last edited by
                    @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Wenn ein Saugroboter reinigt, wird die Karte jede Sekunde aktualisiert. Es ist aber auch davon abhängig, wie schnell der Prozessor das entsprechende Bild berechnen kann und auch wie schnell der Server von Roborock die Karte schickt.
                    • da_Woody
                      da_Woody @copystring last edited by
                      @copystring so wars gemeint, nur halt nicht so schön beschrieben. 😉
                        BamBam89 @da_Woody last edited by
                        bis vor einiger Zeit konnte ich den Sauger über meine VIS steuern.
                        Seit kurzem jedoch nicht mehr. Stattdessen bekomme ich folgende Fehler:
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:56:14.019	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 35 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:56:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 34 with method get_status timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:56:03.970	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 33 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:55:53.967	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 32 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:55:43.964	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 31 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:55:38.250	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 30 with method get_room_mapping timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:55:33.962	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 28 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:55:23.959	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 27 with method get_status timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:55:14.020	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 26 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:55:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 25 with method get_status timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:55:03.972	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 24 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:54:53.970	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 23 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:54:43.968	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 22 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:54:39.761	warn	homedata failed to download
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:54:33.964	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 21 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:54:23.960	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 20 with method get_status timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:54:14.015	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 19 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:54:13.957	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 18 with method get_status timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:54:03.969	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 17 with method get_carpet_clean_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:53:53.967	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 16 with method get_carpet_mode timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:53:43.965	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 15 with method get_network_info timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:53:33.962	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 14 with method get_consumable timed out after 10 seconds
                        roborock.0
                        2024-04-03 18:53:23.960	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Local request with id 13 with method get_status timed out after 10 seconds
                        und unter meinen Objekten sind die Räume z.B. nicht mehr Sichtbar. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                        Ich habe es schon mit einer älteren Version getestet, allerdings bekomme ich damit den Adapter gar nicht zum laufen.
                        Danke euch
                          Dimi @copystring last edited by
                          @copystring
                          Hallo, also das die Kartendarstellung auf der pi4 funktioniert kann ich bestätigen. Früher hatte ich auch die Probleme, dass der Adpater auf Fehler lief. Dann hatte ich die 64 Bit Version von Buster genommen und es lief besser, aber nach kurzer Zeit wurde wegen häfigem Neustart des Adapters der Adpater durch den Host gestoppt. Seit gut 2 Monaten habe ich die 64 Bit Version von Bookworm auf der pi4 und da läuft es ohne Probleme mit der Version 0.5.4.
                          Ich habe jedoch ein anderes Problem wenn ich auf die Version 0.6.1 update. Dann geht bei mir der Kamerastream nicht mehr. Gehe ich wieder auf 0.5.4 zurück geht es ohne Probleme. Hat sich da was geändert?
                          • copystring
                            copystring @Dimi last edited by
                            @dimi Was genau geht denn am Kamerastream nicht? Wenn es kompliziert wird, öffnen doch bitte ein Issue auf Github.
                              @copystring
                              Die ganze Webseite wird nicht mehr angezeigt. Da steht sowas wie Verbindung wird abgelehnt. Auch mit dem VLC Player bekomme ich keine Verbindung. Für mich sieht das so aus als ob das Tool was du verwendest um den Stream anzuzeigen nicht mehr läuft wenn die Version 0.6.1 läuft.
                              • copystring
                                @dimi Wenn du den Ordner Camera löschst, wird der beim Neustart von 0.6.1 neu erstellt?
                                  @copystring
                                  Ja schon. Also ich habe auch versucht den Adapter zu deinstallieren und neu zu installieren so dass alle Objekte neu geschrieben werden. Der Camera Ordner wird erstellt und auch die Urls werden eingetragen.
                                  copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • copystring
                                    @dimi OK. Dann wird es etwas komplizierter. Ich gucke mir das an, würde mich aber freuen, wenn du ein entsprechendes Issue auf Github eröffnen würdest.
                                    • copystring
                                      @dimi Müsste jetzt wieder laufen. Konnte es bei mir reproduzieren und beheben. Wenn du die dev eben testen würdest, mache ich daraus einen neuen release. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                        @copystring
                                        Funktioniert mit der dev. Jetzt wird auch das go2rtc geladen.
                                        Kannst eine neue Version bauen.
                                        • copystring
                                          @dimi Danke, ist erledigt!
                                            tritanium @copystring last edited by
                                            @copystring
                                            Hallöle, ich mal wieder 🙂
                                            Habe gestern auf 0.6.2 upgedatet, und musste heute mal neu starten, seit dem kommen "warnings":
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:20.967	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:17.542	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:17.541	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:17.540	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:17.539	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:03.669	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:00.937	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:00.936	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:00.933	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:25:00.932	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:48.539	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:44.646	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:44.645	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:44.590	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:44.589	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:38.759	warn	Failed to execute get_fw_features on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Local request with id 86 with method get_fw_features timed out after 10 seconds
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:33.478	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:28.601	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.corner_clean_mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:28.599	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.rdt" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:28.597	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.camera_status" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:28.595	warn	State "roborock.0.Devices.4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:17.050	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:24:02.132	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:23:46.315	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:23:31.533	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:23:28.233	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.floors.multi_map_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:23:28.232	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.floors.max_bak_map" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:23:28.227	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.floors.max_multi_map" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:23:27.653	warn	Failed to execute get_fw_features on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 0 with method get_fw_features timed out after 10 seconds
                                            roborock.0
                                               2024-04-06 23:23:16.351	warn	State "roborock.0.Devices.5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            Beide Robots funktionieren einwandfrei über den Adapter, allerdings bekam der Q8 Revo heute ein Firmware Update. Der Q7 Max+ wird aber auch angezählt, das Datenpunkt(e) fehlen...
                                            Kannst du mal schauen 🙂 lg Micha
                                            921
                                            322392
