    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @axel last edited by
      @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      @axel-koeneke Klingt logisch. Aber: Die Zeit für Schließen steht immer noch auf 19:00 Uhr ...
      Das ist die späteste Zeit für das runterfahren der Rollos.
      Stell doch mal vernünftige Werte für den Sommer ein. z.B. 21:30 Uhr in der Woche oder so (Zeiteinstellung).
      In den Rolloeinstellungen, steuerst du runter mit Helligkeit - nimm da mal das Gleiche wie zum öffnen (also Wohnbereich).
      Die Sonderzeiten würde ich erst einmal deaktivieren.
      Wie schon geschrieben würde ich für die "Zwischenposition" einen Alarm nutzen.
      VG
      Axel
        axel @Axel Koeneke last edited by
        @axel-koeneke Hallo Axel, Danke. werde damit experimentieren. Als Alarm wähle ich den Windalarm. Mache dann ein kleines script das in Abhängigkeit des Helligkeitswertes true odser false liefert und den trage ich dann beim Alarm ein. Die anderen Alarmme sind verwendet. Sollte aber so gehen. Nochmals Danke und
        LG Axel
          axel @axel last edited by
          @axel Wie machst Du die Bewertungen?
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            @axel Moin, was meinst du, Bewertung der Beiträge?
            Dazu musst du nur auf den Pfeil neben Zitieren klicken. Da wo die NULL steht.
            VG
            Axel
              axel last edited by axel
              Ich habe das jetzt mal umgesetzt. Zwei Datenpunkte, Ein Lichtsensor, 0 - 10 Lux Variable für "ZU" = true, 11 - 100 Lux Variable für "HALB_ZU" = true durch kleines Script. Zwischen 8:00 und 19:00 Variablen auf jeden Fall = false. Protokoll eingetragen zur Prüfung. Variablen bei Windalarm eingetragen. Im Log ist alles ok. Variablen werden beide tagsüber auf false gesetzt und abends entsprechend auf true. Leider bleibt der Alarm Wind1 aktiv. Gibt es eine Trick, des Windalarm zu loschen?
                michi15 last edited by michi15
                Liebe Smarthomer,
                ich komme einfach seit Tagen nicht weiter.
                Ich möchte nur bei den Rolladen den Sonnenschutz aktivieren und es funktioniert nicht.
                Konnte leider über die Suche nichts passendes finden.
                (Beispielhaft einer der Rolladen)
                Habe als Trigger nur die Innentemperatur eingestellt und selbst damit geht es nicht.
                Habe auch die Temperaturwerte manuell geändert um einen Trigger auszulösen, funktioniert auch nicht.
                Habe den Adapter nochmal neu installiert, geht trotzdem nicht..
                Das Hoch- und Runterfahren morgens und abends funktioniert.
                Danke euch!
                Michi
                • simatec
                  @michi15
                  Und was geht nicht? Aus deinem Post kann man nix erkennen.
                  Laut den Screenshot hast du nur Innentemperatur ausgewählt.
                  Der State deiner Innentemperatur ist aber nicht > 20 Grad.
                  Was willst du mit deinem Post genau sagen?
                    michi15 @simatec last edited by
                    @simatec
                    Vielen Dank, dass du dich dem Problem annimmst.😊
                    Ich wollte die Sonnenschutzfunktion testen, doch die relevanten Rolladen haben sich nicht bewegt.
                    Habe die Innentemperatur erhöht, 1-2 Minuten gewartet aber die Rolladen haben sich nicht bewegt.
                    Michi
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @michi15 last edited by
                      @michi15 Bitte Config als JSON File hier posten und prüfen ob die States autoSun für die jeweiligen Rollläden aktiv sind.
                        michi15 @simatec last edited by michi15
                        @simatec Gerne:
                        autoSun ist bei allen auf TRUE.
                        Habe heute nochmals alles neu konfiguriert und hoffe, dass spätestens morgen bei mehr als 5500 Lux di e Beschattung startet.
                          "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                          "common": {
                            "name": "shuttercontrol",
                            "version": "1.7.0",
                            "authors": [
                              "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                            "keywords": [
                              "home automation",
                              "Rollladen",
                              "Jalousie",
                              "Rollladensteuerung",
                              "shutter",
                              "Homematic",
                              "Sunprotec",
                              "Sonnenschutz",
                              "Astro",
                              "Elevation",
                              "Sonneuntergang",
                              "Sonnenaufgang"
                            "docs": {
                              "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                              "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                            "license": "MIT",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "main": "main.js",
                            "icon": "shuttercontrol.png",
                            "enabled": true,
                            "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                            "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                            "loglevel": "silly",
                            "mode": "daemon",
                            "type": "climate-control",
                            "compact": true,
                            "materialize": true,
                            "connectionType": "local",
                            "dataSource": "push",
                            "tier": 2,
                            "stopBeforeUpdate": true,
                            "dependencies": [
                                "js-controller": ">=4.0.0"
                            "globalDependencies": [
                                "admin": ">=6.0.0"
                            "adminUI": {
                              "config": "materialize"
                            "plugins": {
                              "sentry": {
                                "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                            "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.7.0",
                            "installedVersion": "1.7.0",
                            "host": "raspbrombach"
                          "native": {
                            "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                            "W_shutterDownLiving": "22:00",
                            "W_shutterUpLivingMin": "07:00",
                            "W_shutterUpLivingMax": "08:30",
                            "driveDelayUpLiving": "2",
                            "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                            "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                            "WE_shutterUpLivingMax": "08:30",
                            "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                            "W_shutterDownSleep": "20:00",
                            "W_shutterUpSleepMin": "06:00",
                            "W_shutterUpSleepMax": "06:30",
                            "driveDelayUpSleep": "10",
                            "WE_shutterDownSleep": "21:00",
                            "WE_shutterUpSleepMin": "06:00",
                            "WE_shutterUpSleepMax": "06:30",
                            "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                            "W_shutterDownChildren": "20:00",
                            "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                            "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                            "driveDelayUpChildren": "10",
                            "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                            "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                            "latitude": "xxx",
                            "longitude": "yyy",
                            "sunProtEndElevation": "10",
                            "astroDelayUp": "5",
                            "astroDelayDown": "5",
                            "driveDelayUpAstro": "2",
                            "SummerStart": "01.03.",
                            "SummerEnd": "30.09.",
                            "XMasStart": "01.12.",
                            "XMasEnd": "06.01.",
                            "publicHolidays": false,
                            "publicHolInstance": "",
                            "HolidayDP": "",
                            "lightsensorDown": "150",
                            "lightsensorUp": "100",
                            "lightsensorUpTime": "07:00",
                            "lightsensorDownTime": "16:00",
                            "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit_Eingang_geglaettet",
                            "schoolfree": false,
                            "schoolfreeInstance": "",
                            "schoolfreeDP": "",
                            "schoolfreeChildrenArea": true,
                            "schoolfreeSleepArea": false,
                            "schoolfreeLivingArea": false,
                            "LateAllDown": false,
                            "LateAllDownTime": "22:15",
                            "betweenPositionTime": "22:00",
                            "noGoTime": "0",
                            "satIsWeek": false,
                            "currentShutterState": true,
                            "currentShutterStateTime": "60",
                            "blockManuMode": false,
                            "shutterStateRound": "1",
                            "triggerAutoSleep": "",
                            "triggerAutoLiving": "",
                            "triggerAutoChildren": "",
                            "alarmWind1Level": "100",
                            "alarmWind1": "",
                            "alarmWind2Level": "100",
                            "alarmWind2": "",
                            "alarmRainLevel": "100",
                            "alarmRain": "",
                            "alarmFrostLevel": "80",
                            "alarmFrost": "",
                            "alarmFireLevel": "100",
                            "alarmFire": "",
                            "events": [
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Rolladen_Kueche",
                                "name": "hm-rpc.2.001158A98F23A6.4.LEVEL",
                                "triggerID": "",
                                "typeUp": "lightsensor",
                                "typeDown": "lightsensor",
                                "type": "outside temperature and direction",
                                "heightDownSun": "75",
                                "direction": "120",
                                "directionRange": "30",
                                "tempInside": "20",
                                "tempSensor": "",
                                "outsideTempSensor": "0_userdata.0.SysV_Rolladen_Temp_aussen",
                                "tempOutside": "30",
                                "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Eingang_geglaettet",
                                "valueLight": "5500",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerState": "none",
                                "triggerStateTilted": "none",
                                "triggerDrive": "100",
                                "triggerDriveTildet": "",
                                "triggerChange": "off",
                                "elevation": "5",
                                "autoDrive": "off",
                                "hysteresisOutside": "10",
                                "hysteresisInside": "10",
                                "hysteresisLight": "20",
                                "currentAction": "",
                                "currentHeight": "",
                                "oldHeight": "",
                                "firstCompleteUp": "",
                                "triggerHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "inSummerNotDown": false,
                                "KeepSunProtect": false,
                                "triggerAction": "",
                                "driveAfterClose": false,
                                "useXmasLevel": false,
                                "XmasLevel": "0",
                                "betweenPosition": false,
                                "betweenPositionLevel": "50",
                                "trigDelyUp": "1",
                                "trigDelyDown": "1",
                                "sunProtectEndDely": "0",
                                "sunProtectEndtimerid": "",
                                "enableAlarmWind1": false,
                                "enableAlarmWind2": false,
                                "enableAlarmRain": false,
                                "enableAlarmFrost": false,
                                "enableAlarmFire": false,
                                "alarmTriggerAction": "",
                                "alarmTriggerLevel": "",
                                "lastAutoAction": "",
                                "tempHeatProtection": "30",
                                "heatProtection": false
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Rolladen_Bad",
                                "name": "hm-rpc.2.001158A98F20AD.4.LEVEL",
                                "triggerID": "",
                                "heightDownSun": "30",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "20",
                                "tempSensor": "0_userdata.0.SysV_Rolladen_Temp_innen",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "triggerChange": "upDown",
                                "elevation": "4",
                                "autoDrive": "",
                                "hysteresisInside": "",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "1",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Rolladen_EZ_Parkplatz",
                                "name": "hm-rpc.2.001158A98F2093.4.LEVEL",
                                "triggerID": "",
                                "heightDownSun": "50",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "20",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "5",
                                "autoDrive": "",
                                "hysteresisLight": "10",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "1",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Rolladen_Wohnzimmer",
                                "name": "hm-rpc.2.001118A992B724.4.LEVEL",
                                "triggerID": "",
                                "heightDownSun": "70",
                                "direction": "230",
                                "tempInside": "20",
                                "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Garage_geglaettet",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "5",
                                "autoDrive": "",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "1",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Rolladen_Esszimmer_xx",
                                "name": "hm-rpc.2.001158A98F23A0.4.LEVEL",
                                "triggerID": "",
                                "direction": "230",
                                "tempInside": "20",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "5",
                                "autoDrive": "",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "1",
                                "enabled": true,
                                "name": "hm-rpc.2.001158A98F236C.4.LEVEL",
                                "triggerID": "",
                                "direction": "230",
                                "tempInside": "20",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "5",
                                "autoDrive": "",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "1",
                                "enabled": false,
                                "shutterName": "Rolladen_Schlafzimmer",
                                "name": "hm-rpc.2.00111BE992A119.4.LEVEL",
                                "triggerID": "",
                                "direction": "120",
                                "tempInside": "20",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "4",
                                "autoDrive": "",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "1",
                                "enabled": true,
                                "shutterName": "Rolladen_Galerie",
                                "name": "shelly.0.shellyplus2pm#441793ad9f5c#1.Cover0.Position",
                                "triggerID": "",
                                "direction": "230",
                                "tempInside": "20",
                                "heightUp": "100",
                                "heightDown": "0",
                                "elevation": "5",
                                "autoDrive": "",
                                "oldHeight": "",
                                "LateDown": true,
                                "XmasLevel": "0",
                                "trigDelyUp": "1",
                          michi15 @michi15 last edited by
                          @simatec
                          Ich kann es nicht glauben- nachdem ich alles nochmal neu gemacht habe.
                          Adapter gelöscht etc.- seit heute funktioniert die Beschattung!
                          Vielen Dank trotzdem für den tollen Adapter 🙂
                            Esmax666 last edited by
                            Ich habe eine Frage: Ich möchte die Velux Fensterrollo bereits am Morgen schließen, wenn die Wettervorhersage ein Wetter mit sehr warmen Temperaturen vorhersagt (um den Temperaturanstieg möglichst gering zu halten).
                            Es ist bereits zu spät, wenn ich Außentemperaturen von 25 Grad warte.
                            Wie soll ich das am besten machen ?
                            Kann ich mit einem "wetter" Adapter die maximale Tagestemperatur nehmen? und die werte dann in "Object ID of the outside temperature sensor" einfügen ?
                            wie würdet ihr das machen ?
                            Danke!!
                            G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guitardoc @Esmax666 last edited by
                              @esmax666 Ich habe mir da ein Blockly geschrieben, welches die Vorhersagetemperaturen nimmt, dann ein paar Auswertungen damit macht, und dann den ausgewerteten Wert in einem selbst erstellten Datenpunkt der Object-ID des Temperatur-Sensors zuweist.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Esmax666 last edited by
                                @esmax666 sorry, aber auf voraussagen? lokalen tempfühler nehmen und damit arbeiten.
                                was bringts dir, wenn 30° angesagt werden und wegen lokalen werten nur 18° erreicht werden? oder umgekehrt?
                                  Esmax666 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Sorry aber bei mir ist das lokale Wetter ziemlich genau, wenn im Sommer 30 Grad vorhergesagt werden, habe ich noch nie 18 Grad erlebt ...
                                  Ich weiß nicht, wo du wohnst, dass die Temperatur so weit von der Vorhersage abweicht...
                                  Ich habe keinen Temperatursensor und wie ich schon sagte, ist es in der Regel zu spät, wenn ich die Rollläden schließe, wenn die Außentemperatur 25 Grad übersteigt.
                                  Wenn der Wetterbericht 30 Grad vorhersagt, schließe ich meine Fensterläden sofort am Morgen, um zu verhindern, dass die Hitze in den Raum kommt...
                                    Esmax666 @guitardoc last edited by
                                    @guitardoc ah ok cool, kann ich das sehe ? das wäre super 🙂
                                      @esmax666 Guckst du hier:
                                      Ich habe auch noch ein Temperaturoffset mit drin. Ich habe die Außentemperatur im Adapter auf 22° eingestellt. Im März, April und Mai ziehe ich von der tatsächlichen Außentemperatur noch mal 3, 2 und 1° ab, um die Wärme länger ins Haus zu holen. Musst du mal damit experimentieren...
                                      • da_Woody
                                        @esmax666 ok, wenn die vorhersagen bei dir genau sind.
                                        ich wohn da an einer wetterscheide. da kanns schon passieren, daß es trotz sonnenvorhersage regnet und einige grade kälter ist als 3km weiter im nächsten dorf. oder auch umgekehrt.
                                        darum eine eigene wetterstation im garten. im umkreis von 10km gibts ein paar, da kommste ins staunen was da unterschiedliches angezeigt wird.
                                          @guitardoc
                                          wow schon ein bisschen kompliziert für mich 🤣
                                          aber ich werde mal probieren, März-april werde ich noch offen lassen, dann muss ich zu Hause nicht heizen 🙂
                                          woher nimmst du die "vorhersage" ? "vorhersage aktuell " ? "gemessen" ?
                                          was ist "WU" ?
                                          kannst man ein "Blokly" export/import machen ?
                                            @esmax666 WU ist weatherunderground. Da gibt es einen Adapter dafür, wenn du den installierst, dann bekommst du die Werte für die Vorhersage. Die gemessenen Werte kommen von meiner eigenen Wetterstation, da habe ich eine Bresser 7in1. Blockly Export ist hier:
                                              <variables>
                                                <variable id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</variable>
                                                <variable id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</variable>
                                                <variable id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on_ext" id="!c4ef2Oo}7L6]R:Jc5g]" x="109" y="21">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="~Ch*?VK%z8=m:[(#jN:C">
                                                    <field name="oid">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field>
                                                <value name="OID1">
                                                  <shadow type="field_oid" id="j8`YT5v}h?u$OD]n3GlS">
                                                    <field name="oid">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field>
                                                <value name="OID2">
                                                  <shadow type="field_oid" id="g;^nUXv6-Gy}N(JlwciF">
                                                    <field name="oid">alias.0.Temperatur.Gemessen</field>
                                                  <block type="comment" id="Z$`902y~S8;iqEVv,j0O">
                                                    <field name="COMMENT">Wir nehmen erst mal die aktuelle Temperatur vom Bresser</field>
                                                      <block type="variables_set" id="]*sA#{;U*N.bOs:aM[gF">
                                                        <field name="VAR" id="{d9L#.7^I6W|-3MNL*mW">Temperatur</field>
                                                          <block type="get_value" id="QR[us~(XE?1f#d}3sV:F">
                                                            <field name="OID">alias.0.Temperatur.Gemessen</field>
                                                          <block type="comment" id="{zY|}F98u=Awz6f.:-bb">
                                                            <field name="COMMENT">Wenn die aktuelle Temperatur aus WU größer ist, dann nehmen wir diese</field>
                                                              <block type="controls_if" id="SmPF!XuMCaQ7c`MZ%M5$">
        <block type="logic_compare" id="z:q-@r?O}F1=%mYhK17I">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="get_value" id="|d+q]Ov~M2t^S%+@E!u4">
        <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage aktuell</field>
        <block type="variables_get" id="DIdUEMMwQ,jlh#sL*|66">
        <block type="variables_set" id="im#i;8~Q/`M_Z/x|nuHs">
        <block type="get_value" id="g+;N{s(C6(nh[^zIPpCq">
        <block type="comment" id="V-3~3s|^g%5NNIB49A-m">
        <field name="COMMENT">Wenn es eine Maximaltemperaturvorhersage aus WU für heute gibt</field>
        <block type="controls_if" id="+n8:8xovOa[b2Ch2~4TP">
        <block type="logic_compare" id="*lwh`Nf3La$$RVZ;S-pO">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="BA(prX:i?6oj8:Roz,-c">
        <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage Datum</field>
        <block type="time_get" id="-{}+w;?BXzy}w+2jxh0L">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
        <block type="comment" id="uF,=LXwc(y_lk2A)*`33">
        <field name="COMMENT">Wenn der Wert nicht NULL ist</field>
        <block type="controls_if" id="i$g2.1@ZB1=i;;aG-$j|">
        <block type="logic_compare" id="DETB]yEMA-W:{hUB:-7~">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="+b%P(#63DaQWP8xR~j!;">
        <field name="OID">alias.0.Temperatur.Vorhersage max</field>
        <block type="logic_null" id="B[?W]qEbbjt}(U#N-`T5"></block>
        <block type="comment" id="B9)w9vo$@lZRH;=$VXaX">
        <field name="COMMENT">Wenn der Wert größer ist als die aktuelle Temperatur</field>
        <block type="controls_if" id=";w4}0c!5sNXJ{68[-OU2">
        <block type="logic_compare" id="()M$1l8$)OsF,X79mvXq">
        <block type="get_value" id="Kf%qWQKdx4=pt:ne{8ba">
        <block type="variables_get" id="7p~sqA1,6^3D*h@?2D3K">
        <block type="variables_set" id="C.-,YrddhNuNP`7qYilr">
        <block type="get_value" id="Hg-50IskiDUlqAq~8|`X">
        <block type="comment" id="VYB-=N0MoS?|oSwE~#?f">
        <field name="COMMENT">Nur schreiben wenn sich der Wert geändert hat</field>
        <block type="controls_if" id="Y?#Bv+EP|8Gw4=(|Bl$z">
        <block type="logic_compare" id="-IJtvev=6o!kFJvBM)%|">
        <block type="get_value" id="giB~wze:(=,mDA-XyxMQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage</field>
        <block type="variables_get" id="Ad_[U81]Ho1*`.a=$`_s">
        <block type="variables_set" id="MY2XOGDd-aKmjf88.a_.">
        <field name="VAR" id="k`d6q+)pd71@/025S::8">Monat</field>
        <block type="time_get" id="]!9J]8u2|UO49QFy)]Ck">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">Mt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="logic_switch_case" id="rw0WX=+WXq;(uu`Cr)o.">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2" default="1"></mutation>
        <value name="CONDITION">
        <block type="variables_get" id="P(jmgB:2SXbcquWwfn{-">
        <value name="CASECONDITION0">
        <block type="text" id="Q2G30]Z_a[]Dd;v#{)y*">
        <field name="TEXT">März</field>
        <statement name="CASE0">
        <block type="variables_set" id="9:!b_8rEP/3gNkp1~3|a">
        <field name="VAR" id="]wX)W![o)A8a*nn^r*-M">Temperatur mit Offset</field>
        <block type="math_arithmetic" id="*:K5`EXF^bOwpP^cOhOB">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="NR4#6imb#d|3K-6oM3rh">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="variables_get" id="yuljG.b[0b4Gfl]pp`R!">
        <shadow type="math_number" id="l+oJcJ907oefF8E[56D.">
        <block type="get_value" id="IEXCM.[Bd|~!?3}yPiIy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_März</field>
        <value name="CASECONDITION1">
        <block type="text" id="p{d)4,OA6I6Q)HmuZu8|">
        <field name="TEXT">April</field>
        <statement name="CASE1">
        <block type="variables_set" id="em2cUoT2]AKZmn5i+7?N">
        <block type="math_arithmetic" id="*=OHssEO6,ils_d1*Xoi">
        <block type="variables_get" id="V;G_)}`VB[XZ2=@7)@D+">
        <block type="get_value" id="u6EY[@svZwHi~!8:jj^Y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_April</field>
        <value name="CASECONDITION2">
        <block type="text" id="zGs;7c2{0J!03p0w192?">
        <field name="TEXT">Mai</field>
        <statement name="CASE2">
        <block type="variables_set" id="W1=i!Qbxr@prqn?lrIW=">
        <block type="math_arithmetic" id="1sM=k2hq:J,t_)pbvcCv">
        <block type="variables_get" id="avDJJ3Mku)^=Gu].Ck3g">
        <block type="get_value" id="sZ:L}yC-$N5]V]fA8%%e">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Offset_Mai</field>
        <statement name="ONDEFAULT">
        <block type="variables_set" id="%JI]9sk5l.-^2bjKhVCu">
        <block type="variables_get" id="}CB4M`B4d/i8d.7iRLIq">
        <block type="debug" id="}rW!4}!,Pj{gv1dJ]cX0">
        <field name="Severity">debug</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="D`#9P-eNCH?3PqtB`*M!">
        <block type="text_join" id="XNB[UQ6_Km|P{V0%Gn2A">
        <mutation items="21"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="m+Fk+M@;|a;;FGp9fM58">
        <field name="TEXT">Temperaturermittlung für Verschattung : </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="WN/.).s[Vpgq;K/G=eGI">
        <field name="Type">\r\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="K2`s#T;1G2%`*Nm)2:FB">
        <field name="TEXT">Aktuelle Temperatur Bresser: </field>
        <value name="ADD3">
        <block type="get_value" id="bWP7)5dM3SsS^KM.r89}">
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="mbM7].zVr-(3Op4FyJ}c">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="#O}pU-CK4UBqtpb??/Xk">
        <field name="TEXT">Aktuelle Temperatur Weatherunderground: </field>
        <value name="ADD6">
        <block type="get_value" id="Aw=Wcj6sG:o($3pu?fpF">
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="Df(aH89]{,Rx?4u!7UPT">
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="`1UJWepRGo1aeWtxcl9r">
        <field name="TEXT">Vorhergesagte Höchsttemperatur Weatherunderground: </field>
        <value name="ADD9">
        <block type="get_value" id="[Ifn+2ej(@kfe}-2D8a.">
        <value name="ADD10">
        <block type="text_newline" id="j/gd@7%}Y|l[XJh1(+rz">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="~Gdn!V^7du[ZA#rUpgd%">
        <field name="TEXT">Ermittelte Höchsttemperatur: </field>
        <value name="ADD12">
        <block type="variables_get" id="dOV}kwO/p@V$Zdv3wN4s">
        <value name="ADD13">
        <block type="text" id="}%JPjAL0!FSI-~SEfO]!">
        <field name="TEXT"> °C</field>
        <value name="ADD14">
        <block type="text_newline" id="}N~wmfK:*$Y@]?k%@d3q">
        <value name="ADD15">
        <block type="text" id="TL:0Y;v*FK`HWJ~zcPtm">
        <field name="TEXT">Aktueller Monat: </field>
        <value name="ADD16">
        <block type="variables_get" id="C6lrIK;W5I[G,#ycLlIK">
        <value name="ADD17">
        <block type="text_newline" id="H^[;#+xj*2$v_YiDcxa+">
        <value name="ADD18">
        <block type="text" id="A(T2DM4?q#}}@B0[zb1a">
        <field name="TEXT">Ermittelte Höchsttemperatur mit monatlichem Offset: </field>
        <value name="ADD19">
        <block type="variables_get" id="%C!K0A=0VhbZ^n7%vBO.">
        <value name="ADD20">
        <block type="text" id="]aCR[mFdvyfyfi#;::K@">
        <block type="control" id="m~9Ub,S#v+AfxWPS|+-v">
        <block type="variables_get" id="wRf-`?ff)k#[]XUzle%U">
        <block type="control" id="]@55!Znawa_:SLo/@n)c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset</field>
        <block type="variables_get" id="h154e599ABu[^4^]r%{l">
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10536231
