    4. ioBroker admin startet nicht mehr
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Roffi last edited by
      @roffi Und wenn Du JETZT nochmal ein
      iob diag
      zeigst, dann sehen die Werte bzgl Speicher usw ganz anders aus.
      Ein RPI3 verträgt nicht so viele Adapter wie Du da installiert hast 😉
      Roffi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcm1957
        mcm1957 @Roffi last edited by
        @roffi
        Nur zur Sicherheit:
        Du hast offensichtlich beide admin Instanzen am selben Port (8081). Damit kann nur eine von beiden GLEICHZEITIG gestartet werden. Bist du dir dessen bewusst? Und dass admin.0 warum auch immer https sprechen soll ist auch bekannt?
        Roffi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • Roffi
          Roffi @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Mit dem RAM wird es problematisch, wenn ich ein paar mehr der Instanzen aktiviere, das ist richtig. Hatte die installiert, bevor mir das aufgefallen ist. Werde demnächst auf einen stärkeren host wechseln, hab grade aber ein paar entfernt.
          Der log ist aber in demselben Zustand entstanden, in dem auch das obige 'iob diag' erstellt wurde, entsprechend bezweifele ich, dass das Teil des Problems ist. Insbesondere, da das ganze jetzt auch seit ein paar Wochen stabil so lief. Jetzt ist wieder alles aktiv, was aktuell bei mir läuft, hier das neue 'iob diag':
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: smartberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           19:24:49 up  4:37,  1 user,  load average: 0.26, 0.26, 0.24
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2024-04-02 19:24:50 CEST
                     Universal time: Tue 2024-04-02 17:24:50 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          roffi
          /home/roffi
          roffi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev docker gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M        539M         93M        0.0K        276M        307M
          Swap:           1.0G        326M        697M
          Total:          1.9G        865M        791M
                    909 M total memory
                    539 M used memory
                    430 M active memory
                    268 M inactive memory
                     93 M free memory
                     10 M buffer memory
                    265 M swap cache
                   1023 M total swap
                    326 M used swap
                    697 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G  5.2G   23G  19% /
          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Tue Apr  2 14:47:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4ad59149-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Tue Apr  2 14:47:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Apr  2 14:47:51 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Apr  2 14:47:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.9G    /var/
          423M    /var/lib
          275M    /var/lib/docker
          274M    /var/lib/docker/overlay2
          213M    /var/log
          Archived and active journals take up 200.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          117M    /opt/iobroker/backups/
          4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          256M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230829145936-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.20.0
          /usr/bin/node           v18.20.0
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          /usr/bin/corepack       0.25.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.0-1nodesource1
            Candidate: 18.20.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.1-1nodesource1 1001
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : smartberrypi                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : smartberrypi                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smartberrypi                             - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smartberrypi                             -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.countdown.0              : countdown             : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.drag-indicator.0         : drag-indicator        : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smartberrypi                             - disabled, port: 8086
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smartberrypi                             - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smartberrypi                             -  enabled
            system.adapter.link.0                   : link                  : smartberrypi                             - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smartberrypi                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nina.0                   : nina                  : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : smartberrypi                             - disabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smartberrypi                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.text2command.0           : text2command          : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : smartberrypi                             - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : smartberrypi                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smartberrypi                             -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          Active repo(s): live-stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: live-stable
          Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
          Adapter    "drag-indicator": 2.1.4   , installed 2.1.4
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.5   , installed 2.13.5
          Objects and States
          Objects:        2234
          States:         1253
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32579      5199/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33726      5199/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:39403         0.0.0.0:*               LISTEN      0          13721      509/containerd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          353        522/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44988      7607/docker-proxy
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47456      7755/io.zigbee2mqtt
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45645      7531/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          355        522/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38153      5535/io.admin.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15097      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:37616           0.0.0.0:*                           108        15099      392/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          358        692/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15098      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::34680                :::*                                108        15100      392/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          368        692/dhcpcd
          2024-04-02 19:15:09.233  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ==================================================================================
          2024-04-02 19:15:09.430  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) Statring DummyMQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 1885
          2024-04-02 19:15:10.963  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:11.972  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:12.980  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:13.986  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:14.995  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:16.002  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:17.013  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:18.021  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:19.031  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:20.039  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:21.049  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:22.056  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:23.064  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:24.076  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:25.088  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:26.096  - warn: zigbee2mqtt.0 (7755) Start try again in 1 seconds...
          2024-04-02 19:15:27.156  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection.
          2024-04-02 19:15:27.224  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ============================ Zigbee2MQTT Information =============================
          2024-04-02 19:15:27.225  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Zigbee2MQTT Version: 1.36.0
          2024-04-02 19:15:27.226  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Coordinator type: EZSP v8 Version: 6.10.3.0 build 297 Serial: /dev/ttyACM0
          2024-04-02 19:15:27.227  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) || Network panid 12024 channel: 11 ext_pan_id: 221
          2024-04-02 19:15:27.228  - info: zigbee2mqtt.0 (7755) ==================================================================================
          2024-04-02 19:27:35.309  - info: admin.1 (5535) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 admin
          • Roffi
            Roffi @mcm1957 last edited by
            @mcm57 Ja, bin mir dessen bewusst. Wenn ich per ssh admin.1 ausschalte und admin.0 zu starten versuche, gibt es gleiche Einträge im log:
            2024-04-02 19:34:26.219  - info: host.smartberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2024-04-02 19:34:56.393  - info: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 9100
            2024-04-02 19:35:02.521  - info: admin.0 (9100) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
            2024-04-02 19:35:02.628  - info: admin.0 (9100) requesting all objects
            2024-04-02 19:35:06.019  - info: admin.0 (9100) received all objects
            2024-04-02 19:35:07.390  - info: admin.0 (9100) Request actual repository...
            2024-04-02 19:35:07.446  - error: admin.0 (9100) uncaught exception: Unexpected token O in JSON at position 0
            2024-04-02 19:35:07.448  - error: admin.0 (9100) SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
                at JSON.parse (<anonymous>)
                at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
                at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2024-04-02 19:35:07.451  - error: admin.0 (9100) Unexpected token O in JSON at position 0
            2024-04-02 19:35:07.532  - info: admin.0 (9100) terminating https server on port 8081
            2024-04-02 19:35:07.539  - info: admin.0 (9100) terminating
            2024-04-02 19:35:07.545  - warn: admin.0 (9100) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2024-04-02 19:35:09.331  - info: host.smartberrypi Updating repository "live-stable" under "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json"
            2024-04-02 19:35:09.555  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
            2024-04-02 19:35:09.556  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
            2024-04-02 19:35:09.561  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:517:35)
            2024-04-02 19:35:09.562  - error: host.smartberrypi Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            2024-04-02 19:35:09.564  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2024-04-02 19:35:09.566  - info: host.smartberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2024-04-02 19:35:13.714  - info: host.smartberrypi "system.adapter.admin.0" disabled
            2024-04-02 19:35:45.136  - error: admin.0 (9134) adapter disabled
            2024-04-02 19:35:45.204  - warn: admin.0 (9134) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            2024-04-02 19:35:45.912  - error: host.smartberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
            2024-04-02 19:35:45.914  - info: host.smartberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
            Auch das https ist mir bekannt und bewusst, der Fehler ist aber ein 'ERR_CONNECTION_REFUSED', kein "unsicheres Zertifikat", wie das sonst immer wieder aufkommt.
            • mcm1957
              @roffi said in ioBroker admin startet nicht mehr:
              Ich hab jetzt mal im source nachgesehen.
              An der Stelle wird der state info.update.Json der admin Instanz gelesen.
              Schau dir den State mal an. Ich bin ziemlich sicher, dass da Schrott drinnen steht.
              Lösung wäre (wenn ich den Code richtig lese)
              Den State löschen
              Oder
              Den ihalt von admin.1.info.updateJson dort reinkopieren
              Dass admin da crashed ist m.E. ein Bug. Ich wer da mal ein Issue erstellen. Wäre traumhaft wenn du den fehlerhaften Inhalt des States hier posten könntest.
              Roffi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Roffi
                @mcm57 vielen Dank für das Nachschauen, da lag der Fehler. Der telegram Adapter hat fleißig überall ON-Command rein geschrieben, inklusive der Zustände von admin.0 .
                Hab die roten Zustände durch den Inhalt der admin.1 ersetzt, wie du vorgeschlagen hast. Nach wechseln der Instanz per ssh lief die Weboberfläche dann wieder. Beim Kopieren wurde geloggt, dass Änderungen ohne acknowledge vorgenommen wurden, bei Starten dann kein einzige Warnung oÄ mehr.
                warn	Read-only state "admin.0.info.updatesJson" has been written without ack-flag with value "{}"
                Vielen Dank für die Hilfe!
                • mcm1957
                  mcm1957 @Roffi last edited by mcm1957
                  @roffi
                  OK - schön das die Ursache für das Startproblem gefunden wurde.
                  ABER ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass der TG einfach so aus "Spass" sinnvollen Text in ganz andere States geschrieben hat. Eventuell ist auch dein Dateisysetm angeschlagen und die Datenbank hat da Schrott gelesen.
                  Will keine Panic auslösen - aber ev. kan @Thomas-Braun sagen wie das Dateisystem ggF geprüft werden kann, Immerhin hast du ja einen Cold Reboot (also einen unsauberen Shutdown) dem Sysetm zugemutet (oder zumuten müssen).
                  Zusätzlich würde ich alle Adaptereinstellungen prüfen sofern sie kritische Adapter sind, Nicht dass der Heizungsregler dein Schalfzimmer in ne Sauna umwandelt 🙂
                  Und noch was;
                  Was genau meinst du im ersten Post mit "In den Einstellungen "Settings telegram.0" eingeschaltet. Wo hast du da was getan?
                  OK, du hast offenbar telegramm bei ALLEN States eingschaltet. Dass da das Memory raucht ist mal klar.
                  Thomas Braun Roffi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Zumindest um 14:47 war das Dateisystem sauber.
                    • mcm1957
                      OK, hab mal den Telegrammer ein wenig überflogen. Der scheint auch Antworetn in States zu schreiben.
                      Wenn nun wer die States des Admin (dadurch dass er ALLE States) dem Telegramm zum Fraß vorwirft dann kann Telegramm da auch was reinschreiben ...
                      Ergo:
                      User error - kein Dateisystemproblem.
                      Und für Admin gibts ein Issue. Crashen sollte admin da natürlich nicht...
                      • Roffi
                        @mcm57
                        Danke für die Warnung. Zum glück bin ich noch in der Experimentalen Phase und habe noch nichts wichtiges aktiv, werde die Zustände prüfen, bevor ich etwas aktiviere 🙂
                        Ja, das Problem ist definitiv mein Verschulden gewesen. Wenn auch ich überrascht bin, wie leicht es war, das System abzuschießen.
                        • Roffi
                          Roffi @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun Dankeschön 🙂
                          • Feuersturm
                            Feuersturm last edited by
                            @mcm1957 Hatte auf Basis der Fehlerursache das issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2422 hier erstellt. Vielleicht kann es ja jemand @Roffi ? mit der aktuellen admin Version (z.B. 6.17.13) testen, ob der Bugfix i.O. ist und das issue geschlossen werden kann.
                            mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                            closed [bug]: Admin crashes if state infoUpdates is invalid #2422
                            • mcm1957
                              Problem ist bei mir mit admin 6.17.14 behoben.
                              601
