    4. iobroker exit 25 bei Adapter-Update
      Siggi0904 last edited by
      @thomas-braun Fehler bleibt gleich. Alle Adapter starten, nur der Javascript startet nicht.
      • mcm1957
        mcm1957 @Siggi0904 last edited by mcm1957
        @siggi0904
        Welche Version des javascript Adapters ist installiert?
          Siggi0904 @mcm1957 last edited by
          @mcm57 v7.8.0
            Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904
            iob update
            iob upgrade javascript@7.8.0
            mcm1957 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • mcm1957
              mcm1957 @Thomas Braun last edited by
              7.8.0 ist ok / stable.
              7.9.x ff sollte übersprungen werden bzw. als mit breaking changes versehen betrachtet werden (Änderungen an Zugriffsrechten ins Filesystem, Entfernung von request, ...) . Nächste stable wird 8.x.x werden soweit ich weiss.
              Klärt aber alles nicht dein Problem
                Siggi0904 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun yeah, das hat geholfen. Javascript ist wieder da.
                Da hat sich wohl jemand verschluckt.
                  @siggi0904
                  Zeig mal das Gesamtkunstwerk...
                  iob diag
                  in der Langfassung.
                    @thomas-braun sollst du bekommen:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-18-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.16.2-0-gea1b7a073390-prebuilt.qemu.org
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     21:21:58 up 34 min,  2 users,  load average: 0.18, 0.30, 0.43
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-04-03 21:21:58 CEST
                               Universal time: Wed 2024-04-03 19:21:58 UTC
                                     RTC time: Wed 2024-04-03 19:21:58
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    mario
                    /home/mario
                    mario adm sudo iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.1G        2.8G        607M        499K        960M        1.3G
                    Swap:           4.3G         59M        4.2G
                    Total:          8.4G        2.9G        4.8G
                             3915 M total memory
                             2664 M used memory
                              480 M active memory
                             2539 M inactive memory
                              579 M free memory
                               91 M buffer memory
                              824 M swap cache
                             4092 M total swap
                               56 M used swap
                             4036 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     392M  552K  392M   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       45G  9.7G   34G  23% /
                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     392M     0  392M   0% /run/user/1001
                    [Wed Apr  3 20:47:27 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Wed Apr  3 20:47:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    3.7G    /var/
                    3.5G    /var/log
                    3.4G    /var/log/journal/06882d2afcc64e848dd2d19ddcda7ca8
                    192M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.4M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    435M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    253M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    121M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2139836-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.1
                    /usr/bin/node           v18.20.1
                    /usr/bin/npm            10.5.0
                    /usr/bin/npx            10.5.0
                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.1-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                    npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                    npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                    npm ERR! extraneous: typescript@5.3.3 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                    npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
                    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/mario/.npm/_logs/2024-04-03T19_22_04_172Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.3.0  , installed 0.3.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "awtrix-light" : 0.16.0   , installed 0.16.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.2.0
                    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Objects and States
                    Objects:        11202
                    States:         9365
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                    Hit:2 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16341      443/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16349      443/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15846      475/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13256      1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16050      437/deCONZ
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16294      437/deCONZ
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16268      770/exim4
                    tcp        0      0 192.168.178.64:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16918      908/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.64:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16864      893/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18353      1026/io.sonoff.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15863      475/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13262      1/init
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          16269      770/exim4
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       19722      1191/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       16491      797/io.admin.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:5353     0.0.0.0:*                           1000       18887      1057/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        15766      430/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       19228      1107/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       19979      1243/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16330      437/deCONZ
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15482      405/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13259      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       19325      1139/io.mihome-vacu
                    udp        0      0 0.0.0.0:59854           0.0.0.0:*                           107        15768      430/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:47686           0.0.0.0:*                           1000       41292      2805/io.javascript.
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        15767      430/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::38572                :::*                                107        15769      430/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       19981      1243/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       19980      1243/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13265      1/init
                    2024-04-03 21:10:00.036  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2901
                    2024-04-03 21:10:02.750  - info: dwd.0 (2901) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-03 21:10:05.230  - info: dwd.0 (2901) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-04-03 21:10:05.756  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-04-03 21:13:35.422  - info: admin.0 (797) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                    2024-04-03 21:15:00.038  - info: javascript.0 (2805) script.js.Skripte.Wohnung.VerbrauchTasmota: Tasmota Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 6
                    2024-04-03 21:15:00.100  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3532
                    2024-04-03 21:15:00.109  - info: javascript.0 (2805) script.js.Skripte.Wohnung.VerbrauchShelly: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 0
                    2024-04-03 21:15:00.150  - info: javascript.0 (2805) script.js.Skripte.Wohnzimmer.Luftqualität: Daten des Alexa-Luftqualitätsmonitors aktualisiert.
                    2024-04-03 21:15:02.595  - info: dwd.0 (3532) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-03 21:15:04.109  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3548
                    2024-04-03 21:15:05.029  - info: dwd.0 (3532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-04-03 21:15:05.673  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-04-03 21:15:08.349  - info: daswetter.0 (3548) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-03 21:15:14.554  - info: daswetter.0 (3548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-04-03 21:15:15.073  - info: daswetter.0 (3548) cleaned everything up...
                    2024-04-03 21:15:15.086  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-04-03 21:16:13.897  - info: javascript.0 (2805) Stop script script.js.Skripte.Außen.CarportLichtMorgensEin
                    2024-04-03 21:16:13.921  - info: javascript.0 (2805) Start javascript script.js.Skripte.Außen.CarportLichtMorgensEin
                    2024-04-03 21:16:13.936  - info: javascript.0 (2805) script.js.Skripte.Außen.CarportLichtMorgensEin: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-04-03 21:16:33.064  - info: admin.0 (797) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41 javascript
                    2024-04-03 21:20:00.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3775
                    2024-04-03 21:20:02.273  - info: dwd.0 (3775) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.1, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-03 21:20:04.491  - info: dwd.0 (3775) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-04-03 21:20:05.019  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    Der xmlbuilder Error sieht so aus:
                    mario@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls xmlbuilder
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    ├─┬ iobroker.hm-rega@4.0.0
                    │ └─┬ xml2js@0.6.2
                    │   └── xmlbuilder@11.0.1
                    ├─┬ iobroker.hm-rpc@1.16.0
                    │ └─┬ homematic-xmlrpc@1.0.2
                    │   └── xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
                    ├─┬ iobroker.shelly@6.8.0
                    │ └── xmlbuilder@15.1.1
                    └─┬ iobroker.tr-064@4.2.18
                      └─┬ xml2js@0.4.23
                    Das ist aber auch noch im aktuellen Code so alt.
                    Da gibt es evtl. schon eine Klärung.
                    Ansonsten nochmal großes Danke.
                      Thomas Braun Most Active @Siggi0904 last edited by Thomas Braun
                      @siggi0904 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                      iob update
                      iob upgrade hm-rpc@1.16.0
                      Denn eigentlich will der "homematic-xmlrpc": "^1.0.2" haben und nicht den alten Kram.
                      Edit: Falsch geschaut...
                        @thomas-braun ne, der will die alte Version. Steht in der https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/blob/master/package-lock.json ab Zeile 3761.
                        Beim Fritzox-Adapter tr-061 ist das auch so alt.
                          @siggi0904
                          Das muss geändert werden. Der Verweis geht ins Leere.
                          S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @thomas-braun Jo, liegt schon per Feature Request im Repo.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                              Wieso geht der Verweis ins Leere?
                              Ich kann https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5 einwandfrei downloaden.
                              Abgesehen davon dass wir keine Kontrolle übder diese sub sub Abhängigkeit haben...
                              Das müsste in homematic-xmlrpc geändert werden. Nur das ist auch schon ewig in der Geriatrie ...
                                Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                @mcm57
                                Weil der invalid ist:
                                • mcm1957
                                  Ja aber WARUM ist der invalid?
                                  Wobei es eigentlich egal ist - der Adapter lebt von homematic-xmlrpc und da ist 1.0.2 die neueste Version un die verlangt xmlbuilder@0.4.2.
                                  Und bei mir läßt sich der Adapter problemlos installieren:
                                  pi@pi4:~ $ iob add iobroker.hm-rpc
                                  NPM version: 10.2.4
                                  Installing iobroker.hm-rpc@1.16.0... (System call)
                                  added 12 packages in 17s
                                  154 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  host.pi4 install adapter hm-rpc
                                  upload [281] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                  upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                                  upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                                  upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/204_hmip-drdi3_thumb.png icons/204_hmip-drdi3_thumb.png image/png
                                  upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/43_hm-cc-vd_thumb.png icons/43_hm-cc-vd_thumb.png image/png
                                  upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png image/png
                                  upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png image/png
                                  upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png image/png
                                  upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png image/png
                                  upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png image/png
                                  upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9_hm-ws550-us_thumb.png icons/9_hm-ws550-us_thumb.png image/png
                                  upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                                  upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                                  upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                                  upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                                  upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                                  upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                                  upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                                  upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                                  upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                                  upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                                  upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                                  upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                                  upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                                  upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                                  upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                                  upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                                  upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                  upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                                  upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.pi4 object _design/hm-rpc created/updated
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc created/updated
                                  host.pi4 create instance hm-rpc
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.alive created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.connected created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.compactMode created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.cpu created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.cputime created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.memRss created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.uptime created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.inputCount created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.outputCount created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.eventLoopLag created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.sigKill created
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0.logLevel created
                                  host.pi4 object hm-rpc.0.updated created
                                  host.pi4 object hm-rpc.0.info created
                                  host.pi4 object hm-rpc.0.info.connection created
                                  host.pi4 Set default value of hm-rpc.0.info.connection: false
                                  host.pi4 object system.adapter.hm-rpc.0 created
                                  pi@pi4:/opt/iobroker $ npm ls xmlbuilder
                                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                  ├─┬ iobroker.shelly@6.6.1
                                  │ ├─┬ xml2js@0.6.2
                                  │ │ └── xmlbuilder@11.0.1
                                  ├─┬ iobroker.systeminfo@1.1.0
                                  │ └─┬ xml2js@0.6.2
                                    └─┬ xml2js@0.4.23
                                  OK node v18.19.1
                                  Check mal ob du https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5 vom ioBroker hist aus erreichen kannst. NIcht dass da new Firewall o.ä. Zugriffe auf Github blocket. Alles schon dagewesen...
                                    @mcm57 sagte in iobroker exit 25 bei Adapter-Update:
                                    Keine Ahnung. Ich sowas schon mal bei Adaptern aus dem github. Die werden dann auch als invalid angezeigt.
                                    Wenn dann irgendeiner der Adapter nochmal reingezogen wird sind auch die anderen Verweise wieder valide.
                                    • mcm1957
                                      OK - na dann halt nochmal instzallieren.
                                      Im ioBroker Adapter seh ich wenig Chancen da was zu machen. Außer jemand hat Zeit und Lust den Basiscode (externe lib) zu froken, zu aktualisisern und zu testen - oder neu zu schreiben. Aber mal sehen.
                                      • Z
                                        ZeroQool @Siggi0904 last edited by
                                        @siggi0904
                                        Ich habe seit kurzem das gleiche Problem. Ich bekomme 5 Adapter Updates angezeigt und bei jedem kommt die gleiche Fehlermeldung.
                                        $ iobroker upgrade socketio@6.6.1
                                        Update socketio from @6.6.0 to @6.6.1
                                        host.iobroker Adapter "system.adapter.socketio.0" is stopped.
                                        NPM version: 10.5.0
                                        Installing iobroker.socketio@6.6.1... (System call)
                                        npm ERR! code 127npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/zlibnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure buildnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! sh: 1: node-waf: not foundnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-06T09_30_24_064Z-debug-0.loghost.iobroker Cannot install iobroker.socketio@6.6.1: 127
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        iob nodejs-update
                                        Habe ich bereits gemacht. Keine Veränderung. Da muss doch allgemein etwas passiert sein.
                                          Siggi0904 @ZeroQool last edited by
                                          @zeroqool hast du denn den mihome-vacuum Adapter installiert?
                                          Der war, ich hoffe es, bei mir das Problem.
                                          Wenn du davon die Beta installierst, oder auf die stable 4.2.0 wartest behebt es das zlib Problem.
                                          Denn dann dürfte grep -r node-waf kein zlib mehr anzeigen.
                                          Ansonsten zeig mal, was bei npm ls zlib rauskommt.
                                          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Z
                                            @siggi0904 Glaube habe ein allg. Problem. Es läßt sich kein Adapter mehr installieren, die gleiche Fehlermeldung wie beim Update. Habe letztens alles mit iob nodejs-update aktualisiert. Sieht auch von den Versionen sauber aus.
                                            13053
