    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Worx Adapter läuft nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @RaWa last edited by
      @rawa sagte in Worx Adapter läuft nicht mehr:
      Node.js v18.15.0
      Bring das auf einen aktuellen Stand. Und den Rest vom System auch. Mit alten Versionen kannst du gar nix sagen.
        Lucky_ESA Developer Most Active @RaWa last edited by
        @rawa Ich antworte dir mal hier statt auf Github.
        Die gute Nachricht ist, dass der Adapter unter windows läuft. Die schlechte ist, dass du leider ein schlecht aktualisiertes System hast. Auch Linux User haben diese Fehlermeldung node_modules\aws-crt\dist\bin... Hier reicht meist ein iob fix...Sollte das System zu alt sein muss immer erst die Node und dann der JS-Controller aktualisiert werden. Das aws-crt Package gehört zu aws-iot-device-sdk-v2 was mir von Worx vorgegeben wird. Wir hatten auch aws-iot-device-sdk versucht, aber Worx trennt dann alle 15 Minuten die Verbindung. Daher kann ich nicht mehr zurück...
        Leider kenne ich mich mit Windows nicht aus aber vielleicht kann @sigi234 sagen, ob es ein iob fix für Windows gibt. Wenn nein, dann bleibt dir nur das:
        1. Worx unter Adapter deinstallieren (nicht nur unter Instanz)
        2. Volles Backup erstellen
        3. ioBroker deinstallieren
        4. iobroker neu installieren
        5. Worx installieren
        6. Backup aufspielen
        Gruß//Lucky
        sigi234 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by sigi234
          @lucky_esa sagte in Worx Adapter läuft nicht mehr:
          Ja
          https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition
          Zitat:
          Ist ioBroker erst einmal installiert, kann der Installer für folgende Aktionen verwendet werden:
          • Aktualisieren von Node.js auf die aktuell empfohlene Version
          • Ausführen des ioBroker Fixers
          • Löschen oder Anlegen von Regeln für die Windows Firewall, damit ioBroker auch von außen erreicht werden kann
          • Festlegen, ob ioBroker beim Start von Windows automatisch gestartet wird.
            Dafür installiert sich der Installer selbst und ist im Windows-Startmenü unter "ioBroker automation platform" - "ioBroker Setup" zu finden.
          Noch ein Hinweis :
          Der JS-Controller muss derzeit noch manuell upgedatet werden!
            RaWa @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Vielen Dank! Ich mach mich mal dran.
              RaWa @sigi234 last edited by
              @sigi234 Danke dir. Mal gespannt ob ich es hinbekomme.
              Schöne Ostern!
                RaWa @RaWa last edited by RaWa
                @Lucky_ESA so, ich denke ich habe alles erledigt (hoffentlich)
                Dummerweise läuft der worx adapter immer noch nicht.
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                host.IOBrokerPC
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: }
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) {
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:104:19)
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                host.IOBrokerPC
                host.IOBrokerPC
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1460:18)
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                host.IOBrokerPC
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.175	error	Caught by controller[0]: ^
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.174	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:02.174	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1460
                host.IOBrokerPC
                2024-04-01 16:50:01.521	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 5088
                Windows 10
                Node.js: v18.20.0
                js controller 5.0.19
                worx Version 2.3.4
                hab ich was falsch gemacht bzw. vergessen ?
                Viele Grüße
                  @rawa Hast du den iob fix ausgeführt?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @RaWa last edited by Lucky_ESA
                    @rawa Habe heute mal versucht auf Windows 11 diesen Fehler zu simulieren. Egal was ich versucht habe um so eine Schiefe installation hinzubekommen, habe ich es einfach nicht geschafft. Der Adapter wird sauber installiert und funktioniert einwandfrei. Aus purer Verzweifelung habe ich dann die aws-crt-nodejs.node gelöscht. Das zeigt mit zumindest ein ähnliches Fehlerbild an.
                    Schau mal bitte ob du diesen Ordner hast.
                    Wenn nein, bis wohin kommst du? Wenn ja, dann entzippe den Anhang (aws-crt-nodejs.node) und lade diese Datei in den Ordner C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\
                    Der Adapter kann nun mit diesem Fehler umgehen und verwendet dann die alte Verbindung. Muss das morgen noch testen und dann lade ich es auf GIT hoch. Dann musst du von GIT installieren. Du musst aber vorher unter Adapter die Instanz deinstallieren.
                    aws-crt-nodejs.zip
                    Vision User dürfen auf keinen Fall derzeit von GIT laden. @hsteinme und ich implementieren derzeit komplett den Vision und Kress. Es werden sonst ungewünschte Datenpunkte erstellt.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa ja, habe ich
                        Dann versuche mal mein nächsten Post umzusetzen. Habe die alte Verbindung bereits auf GIT. Aber bitte erst die Datei mal bei dir einfügen und schauen ob es funktioniert.
                        Gruß//Lucky
                          @lucky_esa Worx Adapter deinstalliert, Pfad war vorhanden. IoBroker gestoppt.
                          aws-crt-nodejs.node in .bak umbenannt, deine Datei entzipt und in das Verzeichnis kopiert. Worx installiert - gleiches Ergebnis, leider. Keine Verbindung mit Host.
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	info	Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	instance system.adapter.worx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.0
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: }
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) {
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.321	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\native\binding.js:104:19)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1460:18)
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\ioBroker\node_modules\aws-crt\dist\bin\win32-x64-cruntime\aws-crt-nodejs.node
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: Error: Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
                          host.IOBrokerPC
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:37.320	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1460
                          host.IOBrokerPC
                          2024-04-03 22:22:35.757	info	instance system.adapter.worx.0 started with pid 6488
                          modbus.0
                          8396	2024-04-03 22:22:08.806	warn	On error: {"errno":-4078,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"127.0.0.1","port":502}
                          modbus.0
                          8396	2024-04-03 22:22:08.806	error	Client in error state.
                          modbus.0
                          8396	2024-04-03 22:22:08.806	error	Socket Error
                            RaWa @Lucky_ESA last edited by RaWa
                            @lucky_esa habe das Gleiche noch einmal versucht. Nach dem deinstallieren des Worx Adapters hört der Pfad hier auf: C:\ioBroker\node_modules
                            Adapter installiert, Pfad wieder kompeltt da, die Datei gegen deine getauscht, dann den Adapter eingerichtet - leider auch negativ
                              @rawa
                              Irgendwas stimmt mit deinem Sytem nicht.
                              Als Workaround kannst du vom Git laden aber das löst eigentlich dein Problem nicht. Wenn die Datei vorhanden ist aber nicht geladen werden kann, ist leider ein Problem wobei ich dir nicht helfen kann.
                              Gruß//Lucky
                              1.2k
                              1065
