Zu viele Trigger, Hilfe für alternative - TV Lift
@atomicix sagte in Zu viele Trigger, Hilfe für alternative - TV Lift:
Nun hab ich aber das Problem, das ich zu viele Trigger verwende
6 Trigger sind bestimmt nicht "zu viele".
Aber Du solltest im Trigger nicht nochmal den Wert des Objektes auslesen.
https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/5Und auf einen State setzt man nur einen Trigger. Darin kann man dann mit "Falls" prüfen, welchen Wert der zugehörige State hat.
@codierknecht
Ok danke, ja das würde Performance sparen, aber ist das die Lösung zum Problem?
Mein IoBroker läuft unter Proxmox auf einem NUC i9 mit 32GB Ram. Leistung ist eigentlich genug vorhanden.
Ich werde es mal testen. Schade nur immer um die unnötige Arbeit, wenns nicht geht.
Ansonsten eine andere Idee, das ohne die Trigger zu machen? -
@atomicix den fehler habe ich in letzter zeit auch öfters
das ist bei mir kein problem vom script selbst
die blocklys selbst werden zerschossen
wenn du die fehlermeldung bestätigst, kannst du dann das blockly exportieren ? wen ja - in eine neues script einsetzen und versuchen dann zu speichern
@liv-in-sky
jein, exportieren kann ich es, aber nur einen Teil davon und der Kryptisch Teil am ende fürs Blockly fehlt.
Also ein Import geht nicht.
Habe auch schon ältere Javascript Adapter probiert, aber ohne Erfolg. -
ich mußte alte backups öffnen und die blocklys wieder rausholen
ist das ein altes blockly oder hast du das gerade erstellt
@liv-in-sky das ist neu erstellt. Also 1 Tag alt.
kannst du da irgendwie helfen - den fehler oben kenne ich - die blocklys sind irgendwie defekt - bei mir kommt das öfters bei alten blocklys vor, die ich ändern will oder nur einen block verschieben will - beim speichern kommt dann der fehler
@AtomicIX eventuell nochmal ein neues probieren und immer zwischenspeichern pro trigger
leider kann ich dazu nicht mehr sagen und dir weiterhelfen
evtl ist das ein browser - server - connection problem - war so meine vermutung - da ich den script tab eigentlich dauerhaft offen habe
Und genau der Teil ist das eigentliche Blockly.
Dahinter verbirgt sich (base64 codiert) das XML.Als Workaround könntest Du den generierten JS-Code nehmen und in ein reines JS-Script einfügen.
Dann wäre es zumindest mal lauffähig. -
@liv-in-sky sagte in Zu viele Trigger, Hilfe für alternative - TV Lift:
Ohne genauere Angaben zu Adapter-Versionen usw. und das Blockly-XML eher nicht.
Das passiert in 99% der Fälle dann, wenn man Blöcke von anderen Adaptern verwendet und dann die Adapter gelöscht wurden.
Die Frage dazu jetzt, warum schmiert das Blockly ab?
Das Blockly "schmiert nicht ab". Das ist ein Problem auf Client-Seite im Browser. Der Server weiß davon gar nix. Bitte das Blockly-XML (oder das ganze Script-Objekt) teilen.
mal den browser cache löschen oder anderen browser verwenden und nochmal probieren - hast du noch mehr infos für @haus-automatisierung
@liv-in-sky @haus-automatisierung
Also das Blockly läuft auch weiterhin. Nur mit Fehlern im Code, die ich noch ändern muss.
Adapter habe ich keine gelöscht.
Aktuelle JavaScript Version ist 7.11.1 aber unter 7.10.1 ist der Fehler auch.Node.js. 18.09.0
NPM 10.2.3Das hier ist das Exportierte Blockly
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="comment" id="WGe.@DWf%)qRNRH%Y{49" x="0" y="0"> <field name="COMMENT">TV ist an und Klappe fährt runter</field> <next> <block type="on_ext" id="E=uv^eoNgYYEU@G;JKW]"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="t1vZ)O#6L^ut]KeU:C}c"> <field name="oid">shelly.0.shellyplus1pm#08f9e0ffddb8#1.Relay0.Power</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="i);A|o`aKcGX;%+9fAkF"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="z)65/yKi!(L]k9KyAO~Y"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="PO3MBLQ3Y+Uv=]NYT,S,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.0.shellyplus1pm#08f9e0ffddb8#1.Relay0.Power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="zjjZk/^T1[s1/Lg~}WuM"> <field name="NUM">20</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="J=OFFZqnO/wXA/:R|fIS"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_01.POWER4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="yDV5DVi(3gVl)nx)pYL)"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="U=N(Px5I:h-CU`D}AY.4"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_02.POWER3</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="^NfaYbkWmX6@}DZ(YDUW"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="*=-5fY_`1xJ/IY/.C:nE"> <field name="COMMENT">Klappe ist unten und fährt auf</field> <next> <block type="on_ext" id=";]`f5udbbkynLT+^wJz("> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="`ZcBzG+?BuY2/cYBe$5M"> <field name="oid">sonoff.0.TV_IO_02.POWER2</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="~bgCAd`:R9Qa6psrCPt,"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="mrnN4?RB71(VzMSY7ukp"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="VQ@d4QJr?1Rs:wXlxyUF"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_02.POWER2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="hEtoM8ee_@iRK9zopvM,"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="ypwi]XhW=R|`f|h@Rj75"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_01.POWER4</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="CcX!goju[]aTWSoV$O%c"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="!~PL+)oL;%D9?)v:18d`"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation> <field name="OID">sonoff.0.TV_IO_01.POWER3</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="+usxVhl%$dZ{G?L!~r5]"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="comment" id=")9f:}WJL|B:#FaNf+J(t"> <field name="COMMENT">Klappe ist offen und TV fährt hoch</field> <next> <block type="on_ext" id="L2=5BH_z#InOmocd)4D."> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="22SXZF-kttF?1WT(AN]s"> <field name="oid">sonoff.0.TV_IO_01.POWER1</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="VCEd#8Dj2AL9[b$)!X^h"> <mutation else="1"></mutation> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
Arbeiten tue ich mit Chrome.
Jetzt aktuell über IoBroker Pro per Fernzugriff.
Über EDGE geht es gar nicht. Da kann man die Bausteine nicht zusammen fügen.Habe ich noch was vergessen?
Das wird das Problem sein. Auf den ioBroker Servern läuft eine ältere Version des JavaScript-Adapters und dann gibt es manche Blockly-Definitionen nicht.
Das hab ich habe auch mit direkter Verbindung von zuhause.
