    4. Test Adapter LinkTap v.0.1.8 GitHub
      dehein2 @dehein2 last edited by
      ok, ich habe das Problem schon gefunden. Es lad an der nodejs Version welche bei mir noch 10x war. Nach update auf 12.x klappt es
      • Humidor
        Humidor @Smart-Gang last edited by
        @smart-gang hab ein Issue geöffnet,
        wie schon gedacht, läuft die Bewässerung nicht in der Früh los. Es muss ein "Event" ausgelöst werden, dass es wieder läuft. Welches ist mir nicht klar, ich probiere rum.
          didiaut last edited by
          Hi.
          Bin ganz neu hier und habe den Adpater installiert, node und npm auf neuesten Stand gebracht.
          Soweit lief alles perfekt. Benutzername und API eingegeben, der Adapter wird grün.
          Unter Objekte wird unter linktap.0 nur eine Zeile mit der Gateway ID angezeigt.
          Der TabLinker wird gar nicht angezeigt, und auch keine weitere Zeile. Woran kann das liegen?
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @didiaut last edited by
            @didiaut normalerweise, wenn der Adapter dann Kontakt aufnimmt, werden diese Objekte dann angelegt.
              didiaut @Humidor last edited by didiaut
              @humidor
              Danke @humidor , hab nachdem ich noch einmal einen Reset gemacht habe aktivieren können.
              Wie kann ich per http den StartInstantMode ausführen?
              Wenn ich http://iobrokerIP:8087/set/linktap.0.GatewayID.LinkTapID.StartInstantMode?value=1&prettyPrint
              eingebe bekomme ich die Rückmeldung
              { "id": "linktap.0.GatewayID.LinkTapID.StartInstantMode", "value": 1, "val": 1 } im Browser, aber es schaltet sich nichts ein.
              Der StopInstantMode funktioniert mit dem Befehl aber.
              http://ioBrokerIP:8087/set/linktap.0.GatewayID.LinkTapID. StopInstantMode?value=1&prettyPrint
              Bin ein wenig ratlos!
              Schon erledigt. Man muss nur einen Wert bei InstantModeDuration eintragen. Dann klappts. Mein Fehler.
                sunny9999 last edited by
                Bin hier auch grad am basteln mit den Linktaps.....alles soweit angelegt und Objekte sind auch alle da...
                Ich hab 6 von den Dingern und den Gateway......per App soweit alles kein Ding.
                Ich hab mir ne Kombi aus dem Adapter Gartenbewässerung und dessen Visu sowie einem Blockly-Script gebastelt.....
                Jetzt ist es so in meinem Blockly...
                Wenn der Timer aus dem Gartenbewässerungsadapter losrennt dann fang ich das mit dem Blockly ab, setzte in das Feld "InstantModeDuration" des betreffenden Ventils den Wert in Minuten, mach ne Pause von 18 Sekunden und dann setzt ich das Feld "StartInstantMode" auf True....
                Wenn ich die beiden ohne die Pause absende meckert die Api...das Zeit zu kurz zwischen den Befehlen
                Weiteres Problem :
                Egal welchen Wert ich in das Feld "InstantModeDuration" setze , die Api setzt den immer sofort wieder auf "1" ...und die Bewässerung läuft nur eben jene 1 Minute.....
                Log ist fehlerfrei....
                Blockly Screenshot anbei...
                Jemand ne Idee ?
                  <block type="on_ext" id="7F7fWK8*zG3k6d?}MAE:" x="-937" y="-5687">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="m%4?$8AK}O$*H7kz$]%t">
                        <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-1</field>
                      <block type="controls_if" id="{:xNQ6LY=rK-jM)=Y7:o">
                          <block type="logic_compare" id="X5kCy_0^gMQq2leBH[)K">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="C]p@38Ja.$9,lzTOyqr-">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-1</field>
                              <block type="logic_boolean" id="eZ7%jqaxPqOWWYC7wgKL">
                          <block type="control" id="#$T-R2]zurZy8V4zjmE?">
                            <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.InstantModeDuration</field>
                              <block type="convert_tonumber" id="xVOc?@[ES]/R(=m*@*Ht">
                                  <block type="get_value" id="8Dkc0hvW[vjT?I@Eamby">
                                    <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil1.dauer</field>
                              <block type="timeouts_wait" id="Yt[QBZ:5KX$Ir+zo|ADe">
                                <field name="DELAY">18</field>
                                  <block type="control" id="Oi%@R:/X,4C8IqEOuL9}">
                                    <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.StartInstantMode</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="XsG8LwMM^SGJ|3M2tRiP">
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="Qq*yfkTM?$=~I2TmBqKd">
                            <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.6E4F2325004B1200.StopInstantMode</field>
                              <block type="logic_boolean" id="hJGajFd!Ht-Cr{zl)CE#">
                              <block type="timeouts_wait" id="U}K_ShNhVP,y!zHYjP8[">
                                  <block type="control" id="tiI%%-khB=rl::Dp`L)j">
                                      <block type="convert_tonumber" id="}rr/l39`gxPOA8`HeR+/">
                                          <block type="text" id="C)BSpWp]A!Cccv{J3.13">
                                            <field name="TEXT">0</field>
                      <block type="on_ext" id="Az/8?z,HCz7NQJe),V@c">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="Y9-4.-Z.`FY*Cd4GvXVJ">
                            <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-2</field>
                          <block type="controls_if" id="8Aq%6K^Go6;7;lm:Lv:t">
                              <block type="logic_compare" id="rC%S:%R^5|U?hUd7*VwM">
                                  <block type="get_value" id="!N+#%5r]N4}]}}.Hm2dV">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-2</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="#aR~-L1[$,uA(P.B;q2X">
                              <block type="control" id="UTK$b/lR9Z}%V16swkwS">
                                <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.InstantModeDuration</field>
                                  <block type="convert_tonumber" id="VoBy)_pg,v%*_9h]ej5Z">
                                      <block type="get_value" id="MV!]e(,Z)6(r4GgHPSUr">
                                        <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil2.dauer</field>
                                  <block type="timeouts_wait" id="jx!a-`E/JMM@c#%n^Rg.">
                                      <block type="control" id="bd+B03N@xVMDu4}=_D#:">
                                        <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.StartInstantMode</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="%2_8Mz$iE)?#*`zy,mNp">
                              <block type="control" id="gN*08fh8:Y5QqyL;A2yV">
                                <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324BD91D004B1200.StopInstantMode</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="u}C7ug`D4pJWW%n$|jCb">
                                  <block type="timeouts_wait" id="c{-dPB.~Y?PgJj`As#|e">
                                      <block type="control" id="WU2Zc?#VH^:|zDVl~^,h">
                                          <block type="convert_tonumber" id="!$9nP`kIM|,~5e2Pn?[|">
                                              <block type="text" id="5,l#-W[V$i|#ZDAAn0M,">
                          <block type="on_ext" id="Z21:YB#hSQ9#D$_a_BmB">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="18P$%KT=EQJ5765VYm^2">
                                <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-3</field>
                              <block type="controls_if" id="G.q;Y(Je0AO/v(EflGlI">
                                  <block type="logic_compare" id="k$s5$`bR.Y*y%EsT[SfQ">
                                      <block type="get_value" id="+W8jHAx6{L}]5|$F`y+F">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-3</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="~crdy4?uEE[C2X{H9wrA">
                                  <block type="control" id="pCMx]c@%Mj}4TW5]g!+=">
                                    <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.InstantModeDuration</field>
                                      <block type="convert_tonumber" id="$uJgH4@wY#C{uwiKKSE7">
                                          <block type="get_value" id="k4IuH`q|]_giR,B#{%hU">
                                            <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil3.dauer</field>
                                      <block type="timeouts_wait" id="x#^yDm9JpntJypY:07m$">
                                          <block type="control" id="x9O2TP+Uosm84D{@d{9%">
                                            <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.StartInstantMode</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="pnwjq}h3G7am7PM*SAR{">
                                  <block type="control" id="PA8wONp:)H*|{kZdi,g=">
                                    <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.D3E13C27004B1200.StopInstantMode</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="op{VSN?B6aq7J4@+I*Xm">
                                      <block type="timeouts_wait" id="3=w=B7m!$/e:.|oZ.D%o">
                                          <block type="control" id="{:y7O!cZ0_{upZ[~dyE%">
                                              <block type="convert_tonumber" id="Ak=9L,(/5##g%oT2={Dg">
                                                  <block type="text" id="R:zIaRvT:68d16p3R_jN">
                              <block type="on_ext" id="_k~BJ6iw}Ha78Rpqd-g;">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="u_p?VkDhcVj/zGoH{tEz">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-4</field>
                                  <block type="controls_if" id="R9Np}=kS(a,)up@/cPVk">
                                      <block type="logic_compare" id="C3y$)rLu)}[}]US^MxhF">
                                          <block type="get_value" id="R]P_LrYL|*ZO0^pIT5V@">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-4</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="~6NW?~CkG9Ny=G5=9gRb">
                                      <block type="control" id=")p4$U%9TbB#Fps5|]:Ow">
                                        <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.InstantModeDuration</field>
                                          <block type="convert_tonumber" id="3.Yrsf!R^H2==7H[z`~^">
                                              <block type="get_value" id="[FeT.nn+;tg-ll6SLjSP">
                                                <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil4.dauer</field>
                                          <block type="timeouts_wait" id="~ZdIWIzQKUVYxB4p=xY2">
                                              <block type="control" id="F?ThW0W,B5TA;spEcFsD">
                                                <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.StartInstantMode</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="Qq2PLBKxGutb8s%iG@?]">
                                      <block type="control" id="?Pva^bYFNEXQ0{Bl~[Ze">
                                        <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.324DD91D004B1200.StopInstantMode</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="~~FNxy!8pC7TEaFbF};T">
                                          <block type="timeouts_wait" id="6M%d-Q(F*KP}o}=h5x`X">
                                              <block type="control" id="wOVXns/#D#rZoX=.xUYC">
                                                  <block type="convert_tonumber" id="2PNm(E8ndjHfjL_32b3$">
                                                      <block type="text" id="~P%Y}t4dnp;|y^Sn5#AJ">
                                  <block type="on_ext" id="*]_^3;W6i5FMcnwc`{C6">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="`;@6!WFpU9JVz9|9rk4#">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-5</field>
                                      <block type="controls_if" id="a~m?$+!EKsDxH^dWJppD">
                                          <block type="logic_compare" id="NnqaWVP+n(4Uochj=0re">
                                              <block type="get_value" id="HhuY*!.@Q9aY8I8EAWY5">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-5</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="G!(X?bMz|Ff1LZm/umI.">
                                          <block type="control" id=",s|D-#;ZqqqJ$]DcMhqe">
                                            <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.InstantModeDuration</field>
                                              <block type="convert_tonumber" id="VwPJe~hwr9s.anpXFz~c">
                                                  <block type="get_value" id="i!(oL{0Z~u^m,m8H8pXN">
                                                    <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil5.dauer</field>
                                              <block type="timeouts_wait" id="%@x]n{1bTH.#Rbr]!*qm">
                                                  <block type="control" id="NJ$8esmF3[7MoD,C2hUf">
                                                    <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.StartInstantMode</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="*B$fQ:0O{SC{(1AUY;~W">
                                          <block type="control" id="W`Z=+5Qrp=/c,%f@mV)k">
                                            <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.0C2C9328004B1200.StopInstantMode</field>
                                              <block type="logic_boolean" id=",J5uh}VS_dbxA[kX7m=p">
                                              <block type="timeouts_wait" id="T=Y3hcH7RnqAdAVa+DyY">
                                                  <block type="control" id="9U1k`fi6#MZ$uuy)of1y">
                                                      <block type="convert_tonumber" id="_#M,)is]nW87J@y8L_gG">
                                                          <block type="text" id="fLxSXvb8hSt6K#y,c)Zl">
                                      <block type="on_ext" id="8^n1=tt|u4avGs[vDf|#">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="mL~.//Dr84a`uorr/e,J">
                                            <field name="oid">0_userdata.0.Wasser.Zone-6</field>
                                          <block type="controls_if" id="=,0Fv3q?uxYp8j=cXisL">
                                              <block type="logic_compare" id="Zi8XRe2Rm{i{~/.pUC)x">
                                                  <block type="get_value" id="l(TxYEBJncM{XI)_|CW4">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Wasser.Zone-6</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="u#W=J3GGS,2P)}FdugwH">
                                              <block type="control" id="-arDp{Ao(guN3Xr~}.6S">
                                                <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.InstantModeDuration</field>
                                                  <block type="convert_tonumber" id="z%{:4b#opoacC39Rl3-m">
                                                      <block type="get_value" id="x(=2Am@0M.ISq0[*[L5h">
                                                        <field name="OID">gartenbewaesserung.0.config.ventil6.dauer</field>
                                                  <block type="timeouts_wait" id="S;skY;Y:q!7todEcd#sg">
                                                      <block type="control" id="7t)2zk3I/Rz-U%?.I:|$">
                                                        <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.StartInstantMode</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="e{FXDru#OXMCU?~dHdxF">
                                              <block type="control" id="JQvr#@;_IC^(A~Lm::;s">
                                                <field name="OID">linktap.0.A93C1725004B1200.B6199328004B1200.StopInstantMode</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="%`o$M9pw=,H,kkUSUzaS">
                                                  <block type="timeouts_wait" id="Y0wwrUVCr2/-#p{*9BeK">
                                                      <block type="control" id=";vYg3K.$5ibS.!0_4fw+">
                                                          <block type="convert_tonumber" id="mLZ%USG^N{YDS7rmfOy0">
                                                              <block type="text" id="Y?rTHpg@q~X~5`+!vRjO">
                Jemand ne Idee ?
                Danke Grüße
                Sunny
                Quarkmax J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Quarkmax
                  Quarkmax @sunny9999 last edited by
                  @sunny9999
                  Das erste Problem ist kein Problem
                  SIEHE HIER: https://www.link-tap.com/#!/api-for-developers
                  Please note: Rate limiting is applied for this API. The minimum interval of calling this API is 15 seconds.
                  Die Pause würde ich rausnehmen und steuere mit Verzögerung (Häckchen) ansprechen und ebenso die DurationTime nicht auf "0" setzen bei "false", wenn der Wert sich ändert, wird er ja überschrieben.
                  Du sparst dir damit einen API-Aufruf. Ist die Pause zwischen den Zonen groß genug, dass du in kein API-Limit reinrennst?
                  Hast du die DurationTime im Datenpunkt zum Ventil mal fest eintragen, so wie in der Beschreibung zum Adapter genannt? - oder wechselt du die immer?
                    jwedenig Most Active @sunny9999 last edited by
                    @sunny9999
                    Hi!
                    Habe heute meinen Linktap Q1 installiert und der Adapter läuft!
                    Hätte Interesse an deiner Vis bzw Blockly!
                    Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                      jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                      eine weitere Frage:
                      Wie finde ich die Datenpunkte für die erstellten Bewässerungspläne?
                      Diese tauchen bei mir nicht auf!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by jwedenig
                        Habs hinbekommen, freu mich!
                        Danke!
                        Schaut so aus in meiner VIS:
                        • Humidor
                          Humidor @Smart-Gang last edited by Humidor
                          @smart-gang Hi, habs nach langer Zeit wieder ausgepackt und es will mir nicht kommunizieren.
                          Account Zugang ist OK, kann per App schalten.
                          Der Adapter 0.3.0 zeigt grün, allerdings wird in den Objekten nichts aktualisiert?
                          Tja? bist du noch da?
                          der Gateway zeigt connected/disconnected, dh die Verbindung zum Portal funktioniert
                          aber der Schalter wird nicht aktualisiert und kann auch nicht angesteuert werden.
                          der Schalter zeigt aber auch connected/disconnected
                          OK, es fkt., ich habe vergessen, dass der erste Schaltzyklus nicht ankommt.
                            SuFra @Humidor last edited by
                            Wird der Adapter noch weiterentwickelt/betreut?
                            Da das LinkTap Gateway ja auch MQTT kann, wäre es nicht möglich den Adapter daraufhin umzubauen?
                            Dann hätte man die Beschränkungen der API nicht.
                            Hab da auch eine Frage zum Adapter.
                            Welche Datenpunkte muss ich setzen um ein Ventil zu öffnen für 100l Menge?
                              Matt77CHE last edited by
                              Hallo
                              Da ich von den Möglichkeiten der API seit längerem enttäuscht bin
                              • Zeitverzug da Cloud-Basiert
                              • nicht die Möglichkeiten wie in der App
                              • letzte API-Version von 2022
                                habe ich nun mal den Support von LinkTap angeschrieben und dies Kundgetan.
                                Versprechen tue ich mir da nicht viel davon - aber wenn niemand etwas sagt..... wirds bestimmt besser!
                              Auf Github habe ich diesen Vermerk auch als "Issue" hinterlegt....
                              Github LinkTap Möglichkeiten der API
                              1853
