    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      das ist doch jetzt aber nur das LXC Backup.
      ja, deines aktuellen Standes
      Die Backups der PI Installation liegen doch zum Einen auf dem PI und die zweite Sicherung in Google Drive.
      Ich muss doch jetzt eine dieser Sicherungen in den LXC übertragen, damit dann dort die Dasboards über
      zurückspielen aktiviert werden können.
      ja und dafür brauchst du nen Token(mit vollen admin Rechten), damit du per backitup dein backup einspielen kannst, dieser wird normalerweise zu Beginn beim Start von Grafana festgelegt
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Ich begreife es nicht
        Ist das jetzt richtig?
          @altersrentner sollte soweit passen, allerdings steht bei mir unter expires never, bei dir läuft der in einem Tag ab
            OK, danke,
            Habe ich jetzt nochmal geändert.
            Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
            Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
            Weder local noch im Google Drive.
            Es gibt folgende Fehlermeldung
            Nachricht
            backitup.0
            2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
            backitup.0
            2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
            backitup.0
            2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
            backitup.0
            2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
            backitup.0
            2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
            backitup.0
            2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
            backitup.0
            2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
            backitup.0
            2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
            Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
            MfG
              @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
                  @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
                  Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
                  Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
                  Ps
                  Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
                    Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                    Danke für den Hinweis.
                    Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
                    alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
                      aber ohne Daten
                      Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
                        Moin moin,
                        Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
                        Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
                        Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
                        Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
                        Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
                        Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
                        Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
                        Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
                        Wo kann ich das Plugin runterladen?
                        MfG
                        DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Altersrentner last edited by DJMarc75
                          Geh mal folgend vor:
                          Auf embed umstellen, die Timerange rausnehmen und den Code dann kopieren
                          In VIS nimm ein Basic HTML und füge den Code ein.
                          Die Angaben für Höhe und Breite musst Du im Code an die Höhe und Breite des Widgets anpassen:
                            Hast du die Grafana.ini überhaupt angepasst, damit etwas in vis angezeigt werden kann unabhängig davon was soeben genannt wurde
                              Altersrentner @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                              Moin moin,
                              Danke für deinen Vorschlag.
                              Leider ohne Erfolg.
                              MfG
                                Nein😧 , was muss hier geändert werden?
                                Ich habe mich hier als root angemeldet. Ist das OK?
                                  Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                                  Ist das OK?
                                  NEIN. Man meldet sich NIE als root an. Man verwendet IMMER einen Standarduser mit den entsprechenden Rechten.
                                    Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                    OK, danke
                                      @altersrentner mit deinem User
                                      sudo nano....
                                      Das musst du anpassen
                                      https://forum.iobroker.net/post/983340
                                        Danke dir, werde ich "durchackern"
                                        Es hat sich aber wieder eine neue Situation ergeben bei der ich nicht weiter komme.
                                        Login mit Benutzer:
                                        michael@grafana:~$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                                          @altersrentner du hast das sudo vergessen
                                          ohne hast du keine Berechtigung zum ändern/speichern
                                            Das hatte ich auch schon probiert, aber???
                                            Last login: Thu Apr  4 08:54:43 UTC 2024 on tty1
                                            michael@grafana:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                            -bash: sudo: command not found
                                            michael@grafana:~$
                                            Bin beim durchlesen von
                                            Link Text
                                            auf diese Einstellungen gestoßen
                                            Marco0815 25. Apr. 2023, 07:20
                                            @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                                            [security]
                                            allow_embedding = true
                                            [auth.anonymous]
                                            enabled = true
                                            [users]
                                            allow_sign_up = false
                                            Ich kann mich dunkel erinnern, das ich das in der PI Installation auch geändert hatte.
                                            Hier im LXC aber nicht, das würde auch nur unter root gehen
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18754
