    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      @altersrentner sollte soweit passen, allerdings steht bei mir unter expires never, bei dir läuft der in einem Tag ab
        Altersrentner @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        OK, danke,
        Habe ich jetzt nochmal geändert.
        Unter LXC ioBroker backitup.0 habe ich folgende Einstellungen für Grafana gemacht:acf5dbb7-5433-4f72-a1e4-c0678ae69cc4-image.png
        Ein Test Backup erzeugte aber keine Sicherung von Grafana.
        Weder local noch im Google Drive.
        Es gibt folgende Fehlermeldung
        Nachricht
        backitup.0
        2024-04-03 14:29:52.777	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
        backitup.0
        2024-04-03 14:29:44.730	error	[iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker.tar.gz" not found
        backitup.0
        2024-04-03 14:29:38.423	error	[iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files
        backitup.0
        2024-04-03 14:29:38.365	error	[iobroker/grafana] Error on Grafana Datasource Request
        backitup.0
        2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOFbackup: EOF
        backitup.0
        2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] backup: EOF
        backitup.0
        2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] 2024/04/03 14:29:36 backup failed: EOF
        backitup.0
        2024-04-03 14:29:36.696	error	[iobroker/influxDB] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_03-14_29_36_backupiobroker"
        Könntest du mir sagen, wo ich die Fehlermeldung beseitigen kann?
        MfG
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner was hast du den angegeben, wo die Backups liegen?
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
              @altersrentner dein Google drive Pfad hieß doch vorher anders? Da hattest du doch noch gar keinen lxc, so findet er doch gar nicht die alten Backups?
              Muss auch dazu sagen, hab dieses Google noch nie verwendet.
              Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch auf deinem Stick die Backups per backitup
              Ps
              Wenn du Änderungen an der Grafana.ini, influxdb und sonstiges gemacht hast, musst du auch den Service neu starten, bestenfalls die lxc neu starten
                Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                Danke für den Hinweis.
                Ich habe jetzt aus dem PI die Sicherung von Grafana in die LXC iobroker xxx/ backups eingefügt.
                alles neu gestartet. Nun sind im Grafana die Dashboards aufgeführt aber ohne Daten.
                  @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                  aber ohne Daten
                  Die kommen ja aus deiner influxdb, ist die auch zurückgespielt?
                    Moin moin,
                    Ja die hatte ich gestern zurückgespielt.
                    Es gibt aber weitere positive Erkenntnisse.
                    Ich habe es geschafft die Grapfen zu visualisieren
                    Bis kurz vor 20:00 waren die LXCs verbunden, danach getrennt und der PI wieder über Nacht am Start.
                    Nun bleibt nur noch ein Problem zu lösen.
                    Ich kann über die URL des Graphen diesen nicht in die VIS einbinden,
                    Im Share Panel kommt folgende Anmerkung:
                    Bildrenderer Plugin nicht installiert. Kann das der Grund sein warum die URL nicht funktioniert?
                    Wo kann ich das Plugin runterladen?
                    MfG
                    DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Altersrentner last edited by DJMarc75
                      Geh mal folgend vor:
                      Auf embed umstellen, die Timerange rausnehmen und den Code dann kopieren
                      In VIS nimm ein Basic HTML und füge den Code ein.
                      Die Angaben für Höhe und Breite musst Du im Code an die Höhe und Breite des Widgets anpassen:
                        Hast du die Grafana.ini überhaupt angepasst, damit etwas in vis angezeigt werden kann unabhängig davon was soeben genannt wurde
                          Altersrentner @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                          Moin moin,
                          Danke für deinen Vorschlag.
                          Leider ohne Erfolg.
                          MfG
                            Nein😧 , was muss hier geändert werden?
                            Ich habe mich hier als root angemeldet. Ist das OK?
                              Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                              Ist das OK?
                              NEIN. Man meldet sich NIE als root an. Man verwendet IMMER einen Standarduser mit den entsprechenden Rechten.
                                Altersrentner @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                OK, danke
                                  @altersrentner mit deinem User
                                  sudo nano....
                                  Das musst du anpassen
                                  https://forum.iobroker.net/post/983340
                                    Danke dir, werde ich "durchackern"
                                    Es hat sich aber wieder eine neue Situation ergeben bei der ich nicht weiter komme.
                                    Login mit Benutzer:
                                    michael@grafana:~$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                                      @altersrentner du hast das sudo vergessen
                                      ohne hast du keine Berechtigung zum ändern/speichern
                                        Das hatte ich auch schon probiert, aber???
                                        Last login: Thu Apr  4 08:54:43 UTC 2024 on tty1
                                        michael@grafana:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                        -bash: sudo: command not found
                                        michael@grafana:~$
                                        Bin beim durchlesen von
                                        Link Text
                                        auf diese Einstellungen gestoßen
                                        Marco0815 25. Apr. 2023, 07:20
                                        @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                                        [security]
                                        allow_embedding = true
                                        [auth.anonymous]
                                        enabled = true
                                        [users]
                                        allow_sign_up = false
                                        Ich kann mich dunkel erinnern, das ich das in der PI Installation auch geändert hatte.
                                        Hier im LXC aber nicht, das würde auch nur unter root gehen
                                          @altersrentner dann hast du dich nicht an die Installation eines Lxc wie es in der Anleitung steht, gehalten.
                                          Das sind Grundsachen, die bei jedem LXC gemacht werden müssen, egal ob da dann iobroker, grafana, influx oder sonst was drauf kommt
                                            @crunchip
                                            @crunchip
                                            Danke für Eure Unterstützung.
                                            Ja es hat geklappt.
                                            Die Graphen sind jetzt in der VIS verfügbar zwar noch nicht so wie in der PI Umgebung,
                                            aber für heute ist erst mal Schluß.
                                            Werde jetzt Proxmox 24 Stunden laufen lassen um zu sehen ob alles funktioniert.
                                            Wie gesagt nochmals
                                            DANKE
                                            MfG Michael
                                            da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18754
