    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
      @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      derzeit kommt der Fehler nicht mehr
      jetzt stimmt wohl auch der Name
      Wir der Adapter noch gepflegt eigentlich
      ja
      Gibt es überhaupt alternativen dafür? Insbesondere für Lichtsteuerung mit Bewegungsmeldern usw.
      ja, es gibt noch den ein oder anderen Adapter z.b. lightcontrol
        @crunchip Danke. Ich werde mir das mal anschauen.
          flisse last edited by
          ich habe den Adapter erst heute entdeckt und versuche grad, meine erste Schaltung damit abzulösen. Im Grunde ganz simpel:
          2 Bewegungsmelder auf einem Flur sollen bei erkannter Bewegung 2 Lampen einschalten und nach Zeit soll das alles wieder ausgeschaltet werden.
          Es wird aber nichts geschaltet. Über die Suche habe ich leider nichts finden können.
          Konfiguriert habe ich es so:
          Zielgeräte:
          Bewegungsmelder:
          Zonen:
          Log nach dem Start der Instanz:
          Was habe ich falsch gemacht?
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @flisse last edited by
            @flisse deine Datenpunkte für die BWM sind richtig?
              flisse @crunchip last edited by
              @crunchip
              Ja die sind korrekt. Die nutzte ich bisher auch in meinen Blockly-Skripts und da funktionieren sie.
              crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @flisse OK, die Benennung ist aber etwas unsinnig und enthält ein Leerzeichen
                  flisse @flisse last edited by flisse
                  @flisse
                  Du hast recht, sieht eigenartig aus, ich habe die Datenpunkte aber über den Objektbaum ausgewählt. Ich habe jetzt die Aliase umbenannt, aber funktionieren tut es leider immer noch nicht.
                    crunchip Forum Testing Most Active @flisse last edited by crunchip
                    @flisse weder an noch aus?
                    Sind die scripte deaktiviert?
                    Probiert es mal nur mit einem BWM
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      @flisse Zielgeräte und bwm mit selben Namen? Da kannst schon was verwechseln.
                      Aber wie schon geschrieben wurde, langsam und klein anfangen. Wenn's funktioniert, erweitern.
                      Der Adapter ist am Anfang manchmal Tricky...
                        @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        es steht zwar switch für deine Zielgeräte(Lampen), dennoch die Frage, sind das Schalter oder Taster?
                          @crunchip
                          Das sind die Lampen an sich. Es sind Zigbee gesteuerte Lampen, und das Signal zum Ein/Ausschalten der Lampen heißt switch.
                          Zu den anderen Fragen: Ja das entsprechende Blockly-Skript habe ich deaktiviert und die Lampen gehen weder an noch aus.
                          Ich werde später, wenn ich wieder zu Hause bin, ausprobieren, ob es mit nur einem BEW und einer Lampe geht.
                          Zu der Anmerkung mit den gleichen Namen: hier kann ich doch gar nicht durcheinander kommen oder? Ich suche in den Zonen die entsprechenden Auslöser und Zielgeräte über die Auswahlbutton aus. Da werden mir dann ja nur die verfügbaren Geräte für den Bereich angezeigt. Ich werde aber auch hier mal die Namen später ändern und testen.
                          crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @flisse dann prüfe ob die alias auch korrekt funktionieren, ggf mal die original Datenpunkte einbinden
                            • da_Woody
                              da_Woody @flisse last edited by
                              mag sein, ob es sinnvoll ist? 😉 oder ein adapter damit probleme hat?
                              hab bei meinen shelly auch teilweise selbe namen in verschiedenen räumen, im alias adapter ist das sehr wohl unterschiedlich definiert.
                                flisse @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Also die Aliase funktionieren grundsätzlich problemlos. Habe diese in meinem eigenen Blockly-Script ja genutzt.
                                Ich habe jetzt mal eben ein paar Minuten Zeit gehabt, um zu testen. Wenn ich beim Bewegungsmelder statt des Alias den originalen Datenpunkt nehme, funktioniert die Schaltung.
                                Der Alias verhält sich aber identisch zum originalen Punkt, d.h. bei Bewegung = true, keine Bewegung = false
                                Die Lampen selbst habe ich mit dem Alias so belassen und sie wurden geschaltet. Heißt also, es gibt ein Problem mit meinem Alias für den Bewegungsmelder. Das muss ich lösen, denn ich möchte, dass es mit dem Alias funtioniert.
                                Leider muss ich jetzt wieder los und kann erst später weitertesten.
                                Euch allen aber vielen Dank schonmal.
                                crunchip da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @flisse es gibt im Adapter noch die Einstellung zwecks ack, musst du ggf das Häkchen setzen
                                  • da_Woody
                                    @flisse erstmal löblich mit alias zu werkeln!
                                    Der Ansatz mit try/error ist ja schon was.
                                    Ich würde versuchen einen neuen alias für einem BWM zu machen mit erkennbarerem Namen. So könntest du auch die beiden vergleichen.
                                    Wenn's dann noch mit dem neuen klappt hast du was gelernt und die Maus in der Falle. 🙂
                                      flisse @da_Woody last edited by flisse
                                      @da_woody
                                      Was verstehst du denn unter erkennbareren Namen?
                                      Die Bewegunsmelder heißen im Alias so:
                                      alias.0.BewMelder.FlurOben1
                                      alias.0.BewMelder.FlurOben2
                                      Das ist doch strukturiert und eindeutig. Ich hatte innerhalb des smartcontrol Adapters identische Namen für die Lampen und die Bewegungsmelder, aber da diese ja in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt werden, bin ich davon ausgegangen, dass das kein Problem darstellen sollte. Eine Änderung der Namen im Adapter half bisher auch nicht.
                                      Ich hab grad auch mal den Aliasdatenpunkt vom Bewegungsmelder in Objekte auf true geschaltet, dann ging auch das Licht an, also haut der Alias an sich innerhalb des smartcontrol Adapters hin. Warum das dann nicht klappt, wenn der Alias "von alleine" auf true wechselt, verstehe ich noch nicht.
                                        Jetzt Vllt, oben sah das noch ganz anders aus
                                          Mit was hast du diese denn erstellt?
                                            @crunchip
                                            Mit dem Alias Manager, ist schon ewig her. So wie die ursprünglich hießen lief das Blockly Script die letzten Jahre problemlos. Jetzt habe ich die Struktur ja nochmal etwas eindeutiger gemacht, gefällt mir auch besser so.
                                            Aber was ich echt nicht verstehe: Setze ich den Alias-Datenpunkt in Objekte auf true geht das Licht an, wird der Alias-Datenpunkt über den Quell-Datenpunkt auf true gesetzt, passiert nichts.
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1010
                                            316988
