    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Oder muss ich mit der neuen Version kein eigenes Script für die zweite Uhr mehr laufen lassen?
      Wenn die Variablen der zweiten Uhr Read-Only sind, scheinbar ja dass das was ganz anders ist.
      Die Frage wäre, was Dir in der Doku an für Infos fehlen? Da steht:
      Seit Version 0.15.0 (und neuer) wird die Sichtbarkeit von Apps und alle Inhalte der Experten-Apps auch auf andere Geräte übertragen, welche die App-Einstellungen kopieren. Im Beispiel oben werden z.B. die Apps der Instanz awtrix-light.1 ebenfalls versteckt, sobald die Sichtbarkeit der App in der Hauptinstanz awtrix-light.0 geändert wird. Das gleiche gilt für alle Inhalte der Experten-Apps.
      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/de/README.md
      S haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        Siggi0904 @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung ich sag doch, da ist man echt blind.
        Ich dank dir für den Hinweis.
        Hatte mich schon so gewundert.
        Danke klein0r und noch frohe Ostern.
          @haus-automatisierung Hallo,
          leider tauchen bei mir in den Logs weiterhin folgende Meldungen auf:
          2024-03-31 10:52:11.393 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
          2024-03-31 10:52:11.426 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.icon" has been written without ack-flag with value "13852"
          2024-03-31 10:52:11.479 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
          2024-03-31 10:52:11.537 - warn: javascript.0 (836) Read-only state "awtrix-light.1.apps.weather.text" has been written without ack-flag with value "Überwiegend bewölkt - 15.34 °C"
          Und könntest du dir mal bitte das anschauen? https://forum.iobroker.net/post/1145230
          Leider sind die Texte in den Experten-Apps immer groß geschrieben, obwohl die Quelle normal geschrieben ist.
          Danke im Voraus.
            @siggi0904 Die Meldungen kommen, obwohl Du selbst die Datenpunkte nicht schreibst?!
              @haus-automatisierung ja, nach deinem gestrigen Hinweis steuere ich auf der zweiten Uhr nur noch die Anzeige EIN/AUS und die Indikatoren.
              Zusätzlich hatte ich noch bemerkt, dass der Hinweis zum Speichern der Einstellungen der Apps kommt, sobald man den Tab einfach nur öffnet.
              Dank dir.
              Friedhofsblond haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Friedhofsblond
                Friedhofsblond @Siggi0904 last edited by Friedhofsblond
                Moin,
                passt vielleicht nicht ganz hier her aber ich frag trotzdem.
                Ich habe die Awtrix neben meinem TV stehen und habe als Standartanzeige die Uhrzeit mit dem Kalender laufen.
                Alle 15min lasse ich mit Innen und Aussentemp und aktuellen Ertrag meines BKWs anzeigen.
                (das läuft alles über homey-Flows)
                Nun würde ich gerne anzeigen lassen, wenn ein Anruf kommt und wer anruft an die Fritzbox.
                Also ein kleines animiertes Icon und die Rufnummer - besser der Anrufer (aus dem Fritzbox-Telefonbuch)
                Der Fritzbox-Adapter von homey wird nicht mehr gepflegt - darum würde ich die Info gerne per IOB an die Awtrix senden.
                Geht das? - oder kann ich gleich aufhören zu suchen.
                Brauche bitte ein paar Denkanstöße.
                Danke 😉
                  Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                  @friedhofsblond sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ja, geht, hab ich so im Einsatz. Ist ein kleines Blockly.
                  Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 last edited by ESP8266
                    Moin,
                    Für mich ist die Aussage einfach nur Frech.
                    Hier geht es nur um den Adapter und nicht sich irgendwas anzeigen zu lassen. Entweder man experimentiert selber oder man macht einen Fred auf und fragt dort.
                    • Friedhofsblond
                      Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
                      Danke Dir, dann mach ich mal einen neuen Fred auf, sonst werde ich hier noch gesteinigt.
                      Ich versuche selber schon viel - aber brauche meist erst einen kleinen Anfang, dafür gibt es im IOB einfach zu viele Möglichkeiten.
                      Sorry 🙄
                        Da die jsonConfig zu 100% vom Admin-Adapter dargestellt wird und dieser sich auch um das Lesen/Speichern der Instanz-Objekte kümmert: Bitte immer die Version des Admin angeben.
                          @haus-automatisierung Hi, wie gewünscht.
                          Core adapters versions:
                          js-controller: 5.0.19
                          admin: 6.13.16
                          javascript: 7.8.0
                            cacherwolf last edited by
                            Moin zusammen,
                            ich habe da ein Problem das ich einfach nicht gelöst bekomme:
                            Ich möchete mit einem Script das App "waschaschine" einschalten wenn sie läuft und auch wieder ausschalten wenn sie fertig ist. Ich mache das über den Datenpunkt awtrix-light.0.apps.waschmaschine.visible. Das mit dem Einschalten klappt auch, nur wenn die Maschine fertig ist klappt das nicht mit dem deaktivieren.
                            Nach einigen Versuchen habe ich jetzt festgestellt das der Adapter kurz nach der Script Ausführung visible wieder auf true setzt.
                            Ich habe es im Script sowohl mit "aktualisiere" als auch mit "steuere" versucht, hat aber bei bein nicht funktioniert.
                            Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
                            awtrix-light.0 ist die v1.0.0 und
                            javascript.0 ist die v8.0.0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @cacherwolf last edited by
                              @cacherwolf sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Was hast Dir davon erhofft es 1x falsch zu machen? 🙂
                              Debug-Log?
                                cacherwolf @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Debug-Log?
                                Ist das der richtige?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @cacherwolf last edited by
                                  @cacherwolf
                                  Du solltest auch das Loglevel der Instanz auf Debug stellen (in dem Bild ist das natürlich nicht Awtrix, geht aber bei allen Instanzen so)
                                  Dann die relevanten Zeilen vom Protokoll hier als Text in Codetags einstellen.
                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    cacherwolf @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Ich hoffe das ist jetzt richtig.
                                    iobroker.2024-04-07[1].log
                                    • DJMarc75
                                      Bitte nur die relevanten Zeilen im LOG markieren, kopieren und dann in Codetags hier einfügen - Beispielbild:
                                      Codetags:
                                      steht hier alles sehr gut beschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                      p.s. wenn ich Dein LOG so "überfliege" stelle ich fest dass Du DPs beschreibst welche read-only sind und zusätzlich auch noch nicht so ganz verstanden hast welche Datenpunkte mit "steuere" und "aktualisiere" geschrieben werden - ist aber ein anderes Thema welches nicht in Diesem Beitrag behandelt werden sollte. 😉
                                        martin_olw last edited by
                                        Vielen Dank @haus-automatisierung - dank deiner beiden Videos zur Ulanzi und deinem Adapter steht das Teil nun auch bei uns im Wohnzimmer. Nach einem ersten "und wozu brauchen wir das?" kommt nun langsam auch die Begeisterung der Mädels, weil wir der Ulanzi immer mehr beibringen und ich nun auch Auftragsanzeigearbeiten durchführen muss 😉
                                        Ein Problem habe ich aber in der Logik des An- und Ausschalten des Displays. Wahrscheinlich ein banaler Denkfehler, aber ich steige nicht dahinter:
                                        Packe ich den Baustein zum Steuern der Anzeige in ein extra Skript und spiele das ab, geht es. Also vermute ich einen Knoten in meinem Kopf und danke euch für die Hilfe.
                                          mrjeschke @martin_olw last edited by
                                          @martin_olw
                                          Das ist der falsche Baustein. Nicht Objekt, sondern Wert von Objekt.
                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            martin_olw @mrjeschke last edited by
                                            @mrjeschke Tausend Dank, genau das war es. Ich sage ja Knoten im Kopf 😉
                                            2158
                                            1097035
