    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      Matze1909 @Matze1909 last edited by
      @matze1909 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
      @uwe96
      Schau mal hier:
      Script
      Mit dem Script mache ich das... funktioniert erste Sahne.
      Matze
      @jmeister79 das ist ja im Grunde das Script aus meinem Post oben. Bei mir geht das leider nicht mehr. Daher habe ich mir die Daten über das Blockly geholt.
      jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jmeister79
        jmeister79 @Matze1909 last edited by jmeister79
        @matze1909 ich schau mir das mal an, danke für den hinweis
        Woher hast du den get baustein?
          Matze1909 @jmeister79 last edited by
          @jmeister79 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
          sorry...war ein paar Tage nicht online
          Du hast es bestimmt schon gefunden...trotzdem hier der Scrfeenshot:
          • U
            Uwe96 @Matze1909 last edited by
            @matze1909
            Ich habe da nichts mit HTTP. Nur exec request
              Matze1909 @Uwe96 last edited by
              @uwe96
              Welche JavaScript Version hast du? Ich habe die 07.11.0.
              Hast Du die Funktion request (deprecated)? Damit geht es auch:
              • jmeister79
                @matze1909 spannend bei mir wird nichts neueres als 7.8 angezeigt.
                ich glaube ich habe die falschen repositories
                Latest
                http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Stable
                http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Nutze latest
                  @jmeister79
                  Guten Morgen,
                  das ist komisch.
                  Werden bei dir denn überhaupt Updates angezeigt? Siehst du nur die Adapter, die du installiert hast oder auch alle anderen verfügbaren?
                  Ich hatte es mal, dass im ioBroker der Link zu den Repos defekt war. Es wurden keine Updates angezeigt und ich habe nur die eigenen/installierten Adapter gesehen.
                  Habe es dann mit fremder Hilfe repariert bekommen:
                  "Keine Verbindung zu Repositories bzw. Repositories weg"
                  Matze
                  • jmeister79
                    @matze1909 Updates werden angezeigt, ich habe aber einige Updates nicht gemacht.
                    zb lasse ich das VIS nicht updaten, da dort breaking changes drin sind und vis2 für mich nicht funktioniert.
                    Gerätesuche
                    Netzwerkwerkzeuge
                    socket.io
                    web socket und vis lasse ich nicht updaten.
                    Liegt es daran?
                    Nils
                    • U
                      Ich nutze Docker und habe da auch 7.8.
                        Matze1909 @jmeister79 last edited by Matze1909
                        Gerätesuche
                        Netzwerkwerkzeuge
                        socket.io
                        Liegt es daran?
                        Nils
                        das kann ich dir leider nicht beantworten.
                        Das ist meine aktuelle Version (gestern ein Update gemacht):
                        Ich nutze den folgenden Repo:
                        und habe den ioBroker auch über Docker in einem Container (über Portainer) auf meinem Raspberry Pi 5 installiert.
                        Matze
                        • jmeister79
                          @matze1909 ok das ist ja auch beta.
                          laut releas info ist 7.11 aber stable...
                          • U
                            So, habe zuerst auf Beta umgestellt. Keine Änderung.
                            Dann nochmal nach dem Adapter gesucht und da wurde mir dann das Update auf 7.11 angezeigt.
                            Jetzt habe ich auch alles da.
                              docsnyder7 @Uwe96 last edited by docsnyder7
                              Ich hänge mich auch mal mit an... seit gestern produziert das Script nachfolgende Fehlermeldung
                              2024-04-04 21:21:10.301 - error: javascript.0 (243537) script.js.common.Ladevorgänge_Auto.Skript_1: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
                              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1555:16) {
                              errno: -110,
                              code: 'ETIMEDOUT',
                              syscall: 'connect',
                              address: '192.168.178.57',
                              port: 5000
                              2024-04-04 21:21:10.302 - error: javascript.0 (243537) Request error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.57:5000
                              sorry.. kann wieder raus... reboot und alles wieder klar
                              • I
                                ich77 last edited by
                                sorry wenn ich eine Frage stelle, die schon beantwortet ist, aber ich bin gerade komplett Lost...
                                Ich habe seit gestern mit dem iobroker PSA Adapter ziemliche Probleme. Ich habe in der Citroen App das Passwort geändert und das auch im iobroker nachgezogen, danach ist der Adapter nicht mehr ordenlich gestartet, hat keine Verbindung mehr aufbauen können. Diese Fehlermeldung habe ich im Log gefunden:
                                2024-04-06 09:32:10.738  - info: psa.0 (883) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-06 09:32:11.323  - error: psa.0 (883) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2024-04-06 09:32:11.324  - error: psa.0 (883) Login failed
                                2024-04-06 09:32:11.325  - error: psa.0 (883) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                                2024-04-06 09:32:11.326  - error: psa.0 (883) Login failed
                                2024-04-06 09:32:11.603  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
                                2024-04-06 09:32:11.604  - warn: psa.0 (883) receive new api failed
                                2024-04-06 09:32:11.623  - warn: psa.0 (883) Error: unsupported
                                2024-04-06 09:32:11.624  - warn: psa.0 (883) receive old api failed
                                2024-04-06 09:32:11.625  - warn: psa.0 (883) OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                Na ein wenig Recherche habe ich dann festgestellt, dass ich noch die Version 0.0.11 laufen habe, die aktuellste ist aber 0.0.12. Allerdings habe ich im iobroker nicht die Möglichkeit gehabt, diese zu aktualisieren, daher habe ich den Adapter deinstalliert und wollte ihn jetzt neu installieren, leider finde ich ihn in der iobroker Oberfläche nicht mehr und die Installation über
                                npm install iobroker.psa
                                funktioniert leider nicht. Ich bekomme keine Fehlermeldung, sondern folgende Ausgabe:
                                pi@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.psa
                                up to date, audited 136 packages in 3s
                                16 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 0 vulnerabilities
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                Vielen Dank
                                Markus
                                • U
                                  Uwe96 @ich77 last edited by
                                  @ich77
                                  Der PSA adapter funktioniert doch schon lange nicht mehr. Deshalb wird das hier doch mit dem PSA Car Cotroller gelöst.
                                  • I
                                    ich77 @Uwe96 last edited by
                                    @uwe96 Vielen Dank, bei mir hat er bist gestern eigentlich problemlos funktioniert. Dann schaue ich mir den PSA Car Controller mal an, gibt es da irgendwo eine gute Doku?
                                    U hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      @ich77
                                      Ich habe den als Docker installiert. Da gibt es nicht viel zu erklären.
                                      https://github.com/flobz/psa_car_controller
                                      Das Verbinden mit PSA ist nicht ganz so einfach. Weiter oben ist es aber beschrieben.
                                      • hollywoot
                                        hollywoot @ich77 last edited by
                                        @ich77
                                        Auf Github steht alles super detailliert beschrieben.
                                        Die Doku ist sehr gut.
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                          PSA-CC läuft bei mir auf einem anderen Pi.
                                          Diesen möchte ich per Blockly über ein Button-Widget rebooten, was auch funktioniert und PSA-CC starten, was leider nicht funktioniert.
                                          Die Befehle per SSH funktionieren aber:
                                          Wegen Bookworm
                                          source .venv/bin/activate
                                          Und dann PSA-CC starten
                                          psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93
                                          Und hier der Funktionsaufruf in Blockly, der nicht funktioniert:
                                          var SSH = require('simple-ssh');
                                          var ssh = new SSH({
                                              host: '192.168.178.93',
                                              user: 'pi',
                                              pass: 'xxxxxx'
                                          ssh.exec('source .venv/bin/activate').start();
                                          ssh.exec('psa-car-controller -f config.json -c charge_config.json -r -l 192.168.178.93').start();
                                          Kann jemand sagen wo es hieran hapert?
                                            docsnyder7 @hg6806 last edited by
                                            gibt es ne Möglichkeit dem PSA-CC per Konsole nen cron job zu verpassen.. aber und an hängt der und muss händisch gestopt und wieder gestartet werden...
                                            hg6806 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47627
