    4. Stromzähler liefert nur zwei Daten
      guitardoc @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Die PIN hatte ich schon eingegeben, deswegen war ich ja auch verwundert, dass nur zwei Werte angezeigt werden. Vielleicht ging bei der Eingabe was schief, werde das noch mal machen.
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @guitardoc last edited by
        @guitardoc zusätzlich muss man noch die INFO auf ON schalten. Gleichzeitig noch die PIN Eingabe auf OFF setzen. Dann kommen die Daten.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Schmakus last edited by
          @schmakus sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
          Aber nur, wenn der Energieversorger sie auch bereitstellt. Das muss nicht zwingend der Fall sein. Selbst wenn der Zähler das theoretisch kann bzw. hergibt.
          • flkontakt
            flkontakt @guitardoc last edited by
            @guitardoc ich habe einen holley-Zähler, dort kann ich 3 Werte abgreifen, (Summen Bezug und Einspeisung sowie aktueller Leistungswert). Laut Messstellenbetreiber werden auch nur diese freigegeben, auch wenn der Zähler mehr könnte. Der MSB hat aber keine Lust auf Support für Nerds, die mit allen Werten spielen wollen;-) . Ich habe mir hinter den Zähler noch einen Shelly 3EM gepackt, in Verbindung mit den 3 Zählerwerten reicht mir das.
            • Schmakus
              Schmakus Developer @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
              stimmt, aber i.d.R. hat man Gesamt-Wirkleistung und Zählerstände, welche normalerweise ausreichen.
                guitardoc @Schmakus last edited by
                Wer sich das mit der Taschenlampe ausgedacht hat, der gehört ins Straflager. Ich habe Muskelkater vom Halten der Lampe - bei vier mal die 9 einblinkern und dann kurz vor der letzten Zahl erkennt er mehrmals das Blinkern nicht, das setzt schon ein gewisses Aggressionspotenzial frei.
                Ich hab es aber geschafft, INFO auf On zu schalten. PIN auf Off konnte ich irgendwie nicht anblinkern. Aber jetzt kommt noch OBIS 16.7.0 mit rein, das ist die aktuelle Wirkleistung. Die hat ein Vorzeichen - weiß jemand, ob Einspeisung ins Netz oder Strombezug aus dem Netz das Minus ist?
                T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  TT-Tom @guitardoc last edited by
                  @guitardoc minus ist was ins Netz geht.
                    Blockmove @guitardoc last edited by
                    @guitardoc said in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                    Es gibt für sowas mittlerweile Handy-Apps
                    G G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      guitardoc @Blockmove last edited by guitardoc
                      @blockmove said in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                      Ahh - das wusste ich nicht. Ich hab mich mit der schweren Taschenlampe davor gestellt und fleissig geblinkert... 🙂
                      Ich habe noch eine Frage - die drei Daten werden in den ioB jetzt als JSON übertragen. Ich habe eine ähnliche Vorrichtung noch mal für den Gaszähler, da sind die Daten noch mal einzeln aufgeschlüsselt im ioB drin. Ich vermute, dass man da irgendwo in das Tasmota-Skript etwas eintragen muss, aber da habe ich keine Ahnung (ich werde aus dem Skript im Gaszähler auch nicht wirklich schlau). Kann mir jemand sagen, was ich in das Skript im Stromzähler eintragen muss, damit die Werte einzeln im ioB ausgegeben werden? Hier die beiden jetzigen Skripts (einmal Gaszähler und einmal Stromzähler):
                      >D
                      p:m1=0
                      p:g1=0
                      p:g2=0
                      p:month1=0
                      p:month2=0
                      p:month3=0
                      p:gesamt=0
                      c1=0
                      s1=0
                      h1=0
                      hkw1=0
                      gkw1=0
                      gkw2=0
                      mkw1=0
                      mkw2=0
                      mkw3=0
                      mkwgs=0
                      skw1=0
                      hgp=0
                      g1gp=0
                      g2gp=0
                      m1gp=0
                      m2gp=0
                      m3gp=0
                      gsgp=0
                      hr=0
                      dy=0
                      zu=0.9542
                      br=11.484
                      gp=12.51
                      gasinit=26826.05
                      gastotal=0
                      >B
                      =>sensor53 l255
                      >S
                      h1=s1-m1
                      hkw1=h1*br*zu
                      hgp=(hkw1*gp)/100
                      gkw1=g1*br*zu
                      gkw2=g2*br*zu
                      mkw1=month1*br*zu
                      mkw2=month2*br*zu
                      mkw3=month3*br*zu
                      mkwgs=gesamt*br*zu
                      g1gp=(gkw1*gp)/100
                      g2gp=(gkw2*gp)/100
                      m1gp=(mkw1*gp)/100
                      m2gp=(mkw2*gp)/100
                      m3gp=(mkw3*gp)/100
                      gsgp=(mkwgs*gp)/100
                      skw1=s1*br*zu
                      hr=hours
                      dy=day
                      if chg[hr]>0
                       and hr==0
                        then
                         m1=s1
                         g2=g1
                         g1=h1
                         month1=month1+h1
                         gesamt=gesamt+h1
                         if chg[dy]<2
                          and dy==1
                           then
                            month3=month2
                            month2=month1
                            month1=0
                         endif
                         svars
                      endif
                      if upsecs%tper==0{
                      =>Publish tasmota/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/dbyd_m3 %2g2%
                      =>Publish tele/%topic%/main/dbyd_kwh %2gkw2%
                      =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                      =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                      =>Publish tele/%topic%/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%", "db_yesterday_m3": "%2g2%", "db_yesterday_kwh": "%2gkw2%"}
                      >T
                      s1=Counter#C1/100
                      c1=Counter#C1
                      gastotal=(c1/100)+gasinit
                      >W
                      GAS gezählt: {m} %3s1% m³
                      Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                      Zustandszahl: {m} %zu%
                      Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                      Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                      Verbrauch:
                      Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                      Kosten: {m} %2hgp% €
                      Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                      Kosten: {m} %2g1gp% €
                      Vorgestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                      Kosten: {m} %2g2gp% €
                      Aktueller Monat: {m} %2month1% m³ | %2m1gp% €
                      Letzter Monat: {m} %2month2% m³ | %2m2gp% €
                      Vorletzter Monat: {m} %2month3% m³ | %2m3gp% €
                      Gesamt: {m} %2gesamt% m³ | %2gsgp% €
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100010800ff@1000,Netzbezug total,kWh,Netzbezug total,3
                      1,77070100020800ff@-1000,Netzeinspeisung total,kWh,Netzeinspeisung total,3
                      1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,Leistung aktuell,0
                      Beim Stromzähler sind es ja nur die drei Werte die strukturiert ausgegeben werden müssen, mehr gibt der Zähler ja nicht aus.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @guitardoc last edited by
                        @guitardoc sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                        Mit welchem Adapter? Der Sonoff sollte das JSON eigentlich gleich fachgerecht "zerlegen".
                          guitardoc @Samson71 last edited by
                          @samson71 Das ist ein Hichi an einem D1 mini pro - Die Komponenten habe ich selber zusammen gestellt. Auf dem Wemos ist Tasmota 13.3.0 drauf:
                          • Samson71
                            @guitardoc
                            Der Sonoff Adapter ist speziell für Tasmota Devices da. Wenn Du den Hichi also an den Sonoff-Adapter bindest, dann sollten auch Einzelwerte kommen.
                              @samson71 Bei mir gibt es da ca. 20 verschiedene Sonoff devices zur Auswahl. Ich habe es mal mit dem Sonoff Basic versucht, da ändert sich an der Datenübertragung in den ioB aber nichts...
                                guergen @Blockmove last edited by
                                @blockmove Kannst du mal schreiben wie die heissen? Ich bin noch nicht fündig geworden 😉
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @guitardoc last edited by Samson71
                                  @guitardoc
                                  Bei mir ist "Hichi" direkt in der Auswahlliste.
                                  Ich habe meine ich aber auch eine angepasste Tasmota Version geflasht.
                                    @samson71 Weisst du noch wo du diese Tasmota-Version her hattest? Dann mache ich die bei mir auch drauf.
                                    • Samson71
                                      @guitardoc
                                      Hatte ich kürzlich erst irgendwo hier als Link verteilt glaube ich. Muss ich raussuchen. Bin im Moment aber nur mobil per Mäusekino unterwegs. Da ist das etwas schwieriger als vor der 49'er Kommandozentrale.
                                      EDIT
                                      Hier gibt es angepasste Images:
                                      https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#Downloads
                                        @samson71 🙂 Hatte ich in deinen Posts auch gerade entdeckt...
                                        Von dort hab ich das Image auch genommen. Gleich das oberste: Tasmota 13.3.0 (14.12.2023). Da ist aber kein Hichi drin, hab noch mal die Liste durchsucht. Nix.
                                        Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          @guitardoc
                                          Ich kann zu Hause gerne mal in meinen schauen. Ist eine 12er Version. Wird aber nichts vor Morgen. Bin erst spät zu Hause.
                                            @samson71 said in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                                            Kein Problem - hat Zeit. Noch zur Info - mein Chip ist ein ESP8266EX - also ich meine der, wo das Tasmota drauf soll... 🙂
                                            1543
