    4. Stromzähler liefert nur zwei Daten
    • flkontakt
      flkontakt @guitardoc last edited by
      @guitardoc ich habe einen holley-Zähler, dort kann ich 3 Werte abgreifen, (Summen Bezug und Einspeisung sowie aktueller Leistungswert). Laut Messstellenbetreiber werden auch nur diese freigegeben, auch wenn der Zähler mehr könnte. Der MSB hat aber keine Lust auf Support für Nerds, die mit allen Werten spielen wollen;-) . Ich habe mir hinter den Zähler noch einen Shelly 3EM gepackt, in Verbindung mit den 3 Zählerwerten reicht mir das.
      • Schmakus
        Schmakus Developer @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
        @schmakus sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
        Dann kommen die Daten.
        Aber nur, wenn der Energieversorger sie auch bereitstellt. Das muss nicht zwingend der Fall sein. Selbst wenn der Zähler das theoretisch kann bzw. hergibt.
        stimmt, aber i.d.R. hat man Gesamt-Wirkleistung und Zählerstände, welche normalerweise ausreichen.
          guitardoc @Schmakus last edited by
          Wer sich das mit der Taschenlampe ausgedacht hat, der gehört ins Straflager. Ich habe Muskelkater vom Halten der Lampe - bei vier mal die 9 einblinkern und dann kurz vor der letzten Zahl erkennt er mehrmals das Blinkern nicht, das setzt schon ein gewisses Aggressionspotenzial frei.
          Ich hab es aber geschafft, INFO auf On zu schalten. PIN auf Off konnte ich irgendwie nicht anblinkern. Aber jetzt kommt noch OBIS 16.7.0 mit rein, das ist die aktuelle Wirkleistung. Die hat ein Vorzeichen - weiß jemand, ob Einspeisung ins Netz oder Strombezug aus dem Netz das Minus ist?
          T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            TT-Tom @guitardoc last edited by
            @guitardoc minus ist was ins Netz geht.
              Blockmove @guitardoc last edited by
              @guitardoc said in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
              Es gibt für sowas mittlerweile Handy-Apps
              G G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                guitardoc @Blockmove last edited by guitardoc
                @blockmove said in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                Ahh - das wusste ich nicht. Ich hab mich mit der schweren Taschenlampe davor gestellt und fleissig geblinkert... 🙂
                Ich habe noch eine Frage - die drei Daten werden in den ioB jetzt als JSON übertragen. Ich habe eine ähnliche Vorrichtung noch mal für den Gaszähler, da sind die Daten noch mal einzeln aufgeschlüsselt im ioB drin. Ich vermute, dass man da irgendwo in das Tasmota-Skript etwas eintragen muss, aber da habe ich keine Ahnung (ich werde aus dem Skript im Gaszähler auch nicht wirklich schlau). Kann mir jemand sagen, was ich in das Skript im Stromzähler eintragen muss, damit die Werte einzeln im ioB ausgegeben werden? Hier die beiden jetzigen Skripts (einmal Gaszähler und einmal Stromzähler):
                >D
                p:m1=0
                p:g1=0
                p:g2=0
                p:month1=0
                p:month2=0
                p:month3=0
                p:gesamt=0
                c1=0
                s1=0
                h1=0
                hkw1=0
                gkw1=0
                gkw2=0
                mkw1=0
                mkw2=0
                mkw3=0
                mkwgs=0
                skw1=0
                hgp=0
                g1gp=0
                g2gp=0
                m1gp=0
                m2gp=0
                m3gp=0
                gsgp=0
                hr=0
                dy=0
                zu=0.9542
                br=11.484
                gp=12.51
                gasinit=26826.05
                gastotal=0
                >B
                =>sensor53 l255
                >S
                h1=s1-m1
                hkw1=h1*br*zu
                hgp=(hkw1*gp)/100
                gkw1=g1*br*zu
                gkw2=g2*br*zu
                mkw1=month1*br*zu
                mkw2=month2*br*zu
                mkw3=month3*br*zu
                mkwgs=gesamt*br*zu
                g1gp=(gkw1*gp)/100
                g2gp=(gkw2*gp)/100
                m1gp=(mkw1*gp)/100
                m2gp=(mkw2*gp)/100
                m3gp=(mkw3*gp)/100
                gsgp=(mkwgs*gp)/100
                skw1=s1*br*zu
                hr=hours
                dy=day
                if chg[hr]>0
                 and hr==0
                  then
                   m1=s1
                   g2=g1
                   g1=h1
                   month1=month1+h1
                   gesamt=gesamt+h1
                   if chg[dy]<2
                    and dy==1
                     then
                      month3=month2
                      month2=month1
                      month1=0
                   endif
                   svars
                endif
                if upsecs%tper==0{
                =>Publish tasmota/%topic%/main/td_m3 %2h1%
                =>Publish tele/%topic%/main/td_kwh %2hkw1%
                =>Publish tele/%topic%/main/yd_m3 %2g1%
                =>Publish tele/%topic%/main/yd_kwh %2gkw1%
                =>Publish tele/%topic%/main/dbyd_m3 %2g2%
                =>Publish tele/%topic%/main/dbyd_kwh %2gkw2%
                =>Publish tele/%topic%/main/value %2s1%
                =>Publish tele/%topic%/main/gastotal %2gastotal%
                =>Publish tele/%topic%/json {"gastotal": "%2gastotal%", "value": "%2s1%", "today_m3": "%2h1%", "today_kwh": "%2hkw1%", "yesterday_m3": "%2g1%", "yesterday_kwh": "%2gkw1%", "db_yesterday_m3": "%2g2%", "db_yesterday_kwh": "%2gkw2%"}
                >T
                s1=Counter#C1/100
                c1=Counter#C1
                gastotal=(c1/100)+gasinit
                >W
                GAS gezählt: {m} %3s1% m³
                Zählerstand: {m} %gastotal% m³
                Zustandszahl: {m} %zu%
                Brennwert: {m} %br% kWh/m³
                Gaspreis: {m} %gp% Cent/kWh
                Verbrauch:
                Heute: {m} %2h1% m³ | %2hkw1% kWh
                Kosten: {m} %2hgp% €
                Gestern: {m} %2g1% m³ | %2gkw1% kWh
                Kosten: {m} %2g1gp% €
                Vorgestern: {m} %2g2% m³ | %2gkw2% kWh
                Kosten: {m} %2g2gp% €
                Aktueller Monat: {m} %2month1% m³ | %2m1gp% €
                Letzter Monat: {m} %2month2% m³ | %2m2gp% €
                Vorletzter Monat: {m} %2month3% m³ | %2m3gp% €
                Gesamt: {m} %2gesamt% m³ | %2gsgp% €
                >D
                >B
                =>sensor53 r
                >M 1
                +1,3,s,0,9600,
                1,77070100010800ff@1000,Netzbezug total,kWh,Netzbezug total,3
                1,77070100020800ff@-1000,Netzeinspeisung total,kWh,Netzeinspeisung total,3
                1,77070100100700ff@1,Leistung aktuell,W,Leistung aktuell,0
                Beim Stromzähler sind es ja nur die drei Werte die strukturiert ausgegeben werden müssen, mehr gibt der Zähler ja nicht aus.
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @guitardoc last edited by
                  @guitardoc sagte in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                  Mit welchem Adapter? Der Sonoff sollte das JSON eigentlich gleich fachgerecht "zerlegen".
                    guitardoc @Samson71 last edited by
                    @samson71 Das ist ein Hichi an einem D1 mini pro - Die Komponenten habe ich selber zusammen gestellt. Auf dem Wemos ist Tasmota 13.3.0 drauf:
                    • Samson71
                      @guitardoc
                      Der Sonoff Adapter ist speziell für Tasmota Devices da. Wenn Du den Hichi also an den Sonoff-Adapter bindest, dann sollten auch Einzelwerte kommen.
                        @samson71 Bei mir gibt es da ca. 20 verschiedene Sonoff devices zur Auswahl. Ich habe es mal mit dem Sonoff Basic versucht, da ändert sich an der Datenübertragung in den ioB aber nichts...
                          guergen @Blockmove last edited by
                          @blockmove Kannst du mal schreiben wie die heissen? Ich bin noch nicht fündig geworden 😉
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @guitardoc last edited by Samson71
                            @guitardoc
                            Bei mir ist "Hichi" direkt in der Auswahlliste.
                            Ich habe meine ich aber auch eine angepasste Tasmota Version geflasht.
                              @samson71 Weisst du noch wo du diese Tasmota-Version her hattest? Dann mache ich die bei mir auch drauf.
                              • Samson71
                                @guitardoc
                                Hatte ich kürzlich erst irgendwo hier als Link verteilt glaube ich. Muss ich raussuchen. Bin im Moment aber nur mobil per Mäusekino unterwegs. Da ist das etwas schwieriger als vor der 49'er Kommandozentrale.
                                EDIT
                                Hier gibt es angepasste Images:
                                https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/#Downloads
                                  @samson71 🙂 Hatte ich in deinen Posts auch gerade entdeckt...
                                  Von dort hab ich das Image auch genommen. Gleich das oberste: Tasmota 13.3.0 (14.12.2023). Da ist aber kein Hichi drin, hab noch mal die Liste durchsucht. Nix.
                                  Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Samson71
                                    @guitardoc
                                    Ich kann zu Hause gerne mal in meinen schauen. Ist eine 12er Version. Wird aber nichts vor Morgen. Bin erst spät zu Hause.
                                      @samson71 said in Stromzähler liefert nur zwei Daten:
                                      Kein Problem - hat Zeit. Noch zur Info - mein Chip ist ein ESP8266EX - also ich meine der, wo das Tasmota drauf soll... 🙂
                                        @guitardoc
                                        Hast du den Sonoff Adapter auf dein iobroker installiert??
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @guitardoc last edited by
                                          Da muss auch kein "Hichi" drin sein. Davon weiß Tasmota nix - muss es auch nicht.
                                          Bei mir ist "ESP32-DevKit(1)" konfiguriert. Ist aber eigentlich völlig wurscht.
                                          Der Sonoff-Adapter bekommt die Daten per MQTT und fummelt die für Dich fein säuberlich auseinander.
                                            guitardoc @Codierknecht last edited by
                                            Ahhh - jetzt verstehe ich erst mal. Ihr holt die Daten über einen Sonoff-Adapter im ioB rein und nicht über eine Auswahl in Tasmota auf dem Wemos.
                                            Nein, ich hab nur den MQTT Adapter, über den hole ich auch die Daten von dem Gaszähler rein. Ich dachte, darüber funktioniert das dann auch mit dem Stromzähler (funktioniert ja auch, nur dass die Daten als JSON ankommen).
                                            Da muss ich mich erstmal mit dem Sonoff Adapter beschäftigen.
                                            Thomas Braun Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1544
