    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Diginix
      Diginix @tombox last edited by
      @tombox Welche Ver. müsste von da kommen? Blieb bei 0.2.7, aber ich glaube der hat nicht wirklich neuen Code von github bekommen.
        Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
        @diginix
        cd /opt/iobroker
        npm ls | grep parcel
        zeigt die Version. Inkl. github
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Diginix
          Diginix @Thomas Braun last edited by
          Bekomme "nur" diese von github:
          iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#2ac23e063c360b39bb74735992daa1ef4691116e)
          Damit taucht die Amazonsendung aber weiterhin in parcel.0.notDelivered auf.
            tombox @Diginix last edited by
            @diginix nochmal installieren
            Chris76e Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @tombox last edited by
              @tombox
              Hatte auch noch eine Amazon Rücksendung drin, die ist mit der aktuellen Version von Github weg.
              • Diginix
                Diginix @Chris76e last edited by
                @chris76e Ist sie denn noch in parcel.0.amazon.json enthalten?
                Bei mir fehlt sie seit heute 11:47 Uhr und danach habe ich erst die gihub Ver. inst.
                Mal sehen ob sie von Amazon nochmal kommt und dann hoffentlich nicht mehr in parcel.0.notDelivered auftaucht.
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  Chris76e @Diginix last edited by
                  @diginix habe sie nicht mehr in parcel.0.amazon.json gefunden
                  • Diginix
                    @tombox Seit 29.03. kommt von Amazon leider nicht mehr die Sendung mit leeren Details oder speichert die neue Adapterver. das erst gar nicht mehr in parcel.0.amazon.json?
                    Ansonsten funktioniert die gepatchte 0.2.7 bei mir.
                      einfachjannik last edited by
                      Ich bekommen folgenden Fehler:
                      DHL PreSession failed. Please check username password
                      SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
                      Ubuntu: 22.04.1
                      Node.js: v18.20.1
                      NPM: 10.5.1
                      js-controller: 5.0.19
                      Habe Parcel gelöscht und neu installiert über Github mit der version 0.2.7
                      iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ec44cd21e7372e41db3ab9d4caaaf8d0a3e96899)
                      Diginix Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Diginix
                        Diginix @einfachjannik last edited by
                        @einfachjannik Liest sich für mich erstmal nach einem Problem mit den DHL Zugangsdaten.
                        Kannst du sicherstellen dass die 100% korrekt sind und auch kein 2FA o.ä. nötig ist?
                        Ansonsten Instanz mal auf Loglevel debug stellen und schauen was dann noch alles an Infos im Log landet.
                          Thomas Braun Most Active @einfachjannik last edited by
                          @einfachjannik sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          Node.js: v18.20.1
                          NPM: 10.5.1
                          Unabhängig vom konkreten Problem ist das nicht die vorgesehene Kombination.
                          npm müsste 10.5.0 sein, da ist also irgendwie manuell herumgefingert worden.
                          sudo apt update
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          um da künftigen Ärger zu vermeiden.
                            einfachjannik @Diginix last edited by
                            @diginix Zugangsdaten sind korrekt weil ich mich mit diesen bei DHL anmelden kann, die 2FA hatte ich schon deaktiviert gehabt um diesen Fehler auszuschließen aber ohne erfolg. Habe den Loglevel auf Debug gestellt und bekomme nichts weiteres angezeigt als die beiden Zeilen
                            @Thomas-Braun Danke dir wurde erledigt
                            • Diginix
                              @einfachjannik Hm, dann bin ich auch ratlos. Loglevel Debug sollte eigentlich deutlich mehr Zeilen ausspucken. Die sind dann auch alle mit DEBUG gelabelt. Wenn du solche nicht siehst, dann stimmte auch das Loglevel nicht.
                                @diginix Ich habe es auf Loglevel Debug gestellt und im Protokoll landet nichts weitere außer die beiden bekannten Zeilen, die Anmelde Daten stimmen aber.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @einfachjannik last edited by
                                  sicher dass Du das Loglevel hier auch eingestellt hast?
                                    einfachjannik @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Ja habe ich getan, sehe Screenshot
                                    • Diginix
                                      Diginix @einfachjannik last edited by Diginix
                                      @einfachjannik Hm, sieht auf den ersten Blick richtig aus. Komisch dass die Instanz beim Start nicht mal DEBUG Zeilen schreibt. Oder fehlen die nur in deinem Screenshot?
                                      Am Ende müsste @tombox mal schauen und vllt Hinweise geben.
                                      • Diginix
                                        Diginix last edited by Diginix
                                        @tombox Habe mir heute ein GLS Konto registriert. Bekomme selbst mit Debug Log aber auch nur diese Zeilen:
                                        2024-04-08 20:27:23.424 - info: parcel.0 (329356) Login to GLS
                                        2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) {"additionalInfo":{"exception":"BadCredentialsException"},"status_code":401}
                                        2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) AxiosError: Request failed with status code 401
                                        Für DHL, Herms, DPD, Amazon werden hingegen sehr viele Debug Zeilen erstellt, aber da funktioniert alles.
                                        GLS Anmeldedaten habe ich mehrfach überprüft. In der Instanz nutze ich als User die GLS Mailadr. Als Label steht "App E-Mail". Muss ich mir erst die GLS App auf dem Smartphone installieren oder sollte das auch mit dem Konto, welches ich nur am PC im Browser nutze, funktionieren?
                                        Edit: Habe nun auch die Android App installiert und darin nochmal meine Mailadr. bestätigt usw. In der App funktioniert das Profil und ich sehe die offenen Sendungen. Aber die Instanz mag die Anmeldedaten weiterhin nicht und liefert oben stehende Fehlermeldung.
                                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          Xsev @Diginix last edited by
                                          Ich bekomme bei DHL folgende Fehlermeldung seit geraumer Zeit:
                                          parcel.0
                                          2024-04-12 07:29:03.924	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                                          parcel.0
                                          2024-04-12 07:29:03.923	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          parcel.0
                                          2024-04-12 07:29:02.348	info	Login to DHL
                                          parcel.0
                                          2024-04-12 07:29:02.306	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                                          Woran könnte das liegen?
                                          • Diginix
                                            Diginix @Xsev last edited by
                                            @xsev Falsche/Veraltete NodeJS Version. 18.20.2 ist aktuell.
                                            Alles weitere steht hier im Thread weiter vorne.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537132
