    4. Projekt Touchscreen auf Raspi
      woupi @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Nicht schlim, so lernt man immer weiter. Jetzt beschäftige ich mich hlt mal mit einer slave Installation.😊
      • wendy2702
        Nutzt einer von euch auch Sprachausgabe auf dem Monitor?
        Dann habe ich bei mir festgestellt das der PI5 scheinbar etwas anders (keine Ahnung wie ich es nennen soll) mit SD Karten umgehen kann.
        Ich habe ein SD Karte von Adata die läuft im PI3 und Pi4 annähernd gleich gut.
        Im PI5 dauert mit der Karte (natürlich neu mit passendem Inage beschrieben) das booten länger als im PI3/Pi4
        Dann eine SanDisk Industriell genommen und der PI5 rennt und bootet schnell wie nie.
        Hat sowas auch jemand feststellen können?
        Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Frederik Buss
          Frederik Buss @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 Klingt ein wenig strange... Sicher, dass die SD Karte aus dem Pi3/4 nicht schon einen Hau weg hat?
          • wendy2702
            wendy2702 @Frederik Buss last edited by
            @frederik-buss möglich ist alles.
            Allerdings habe ich die zum Testen jedesmal formatiert und dann das Image passend zur HW geschrieben.
            Ist ja auch kein Beinbruch ist mir nur halt gerade beim PI5 extrem aufgefallen wie schnell der sein kann mit der SanDisk SD Karte.
            • wendy2702
              Habe gerade bei Amazon for 140€ einen 21,5Zoll Touchscreen gefunden und zum Testen bestellt.
              Falls es wen interessiert:
              https://www.amazon.de/gp/product/B0CS37PCDS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
              • Chaot
                Chaot @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 Typisch Amazon. Bei mir steht das Teil aktuell bei 170 €
                • wendy2702
                  wendy2702 @Chaot last edited by
                  @chaot hast du die Checkbox nicht?
                  • Chaot
                    @wendy2702 Hm, Brille wird wohl schlechter....
                    • wendy2702
                      @chaot das kenne ich 😜
                      • wendy2702
                        @Chaot : hattest du dir den Monitor bestellt?
                        An alle anderen: Habe ihr eine Idee was bzw. wie man den Bildschirm noch abschalten bzw. abdunkeln kann?
                        Problem ist wenn ich über
                        xset -display :0.0 dpms force off
                        ausschalte, benötigt er dann beim Einschalten ca. 5 sekunden was mir zu lange ist. Immer an ist auch keine Option da ich den zu oft im Blickfeld habe.
                        Frederik Buss Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Frederik Buss
                          @wendy2702 Bei mir geht das mit force on/off zügig, liegt dann wohl am Monitor. Du kannst es mit blank/noblank probieren, dann läuft er aber weiter...
                          • wendy2702
                            @frederik-buss Ja, liegt am Monitor.
                            Mit blank/noblank passiert bei mir nichts.
                            • Chaot
                              @wendy2702 Ne, habe ich nicht bestellt. Zur Zeit ist Basteln leider ganz hinten in der Prioritätenliste.
                                Fatmax last edited by
                                Falls es jemand noch etwas größer haben will.
                                Aktuell gibt es folgenden 24" Monitor mit Touchscreen Dank 30€ Gutschein verbilligt bis 30.4 zum Preis von 171,67€.
                                2024-04-27 09_23_01-Prechen 24 Zoll Touchscreen Monitor, IPS FHD 1080P Touch PC Display mit HDMI & V.png
                                Link zu Amazon **
                                Da der Preis ganz gut klingt habe ich diesen zum Testen bestellt.
                                Ich hoffe der Touchscreen reagiert halbwegs brauchbar für die Visualisierung und es lässt sich der Monitor ohne lästiges Geblinke problemlos dunkel schalten.
                                Der Standfuß wirkt zumindest nicht sehr vertrauenserweckend 🙂
                                Bei der geplanten Wandmontage ist es er mir aber egal.
                                ** =Affiliatelink/Werbelink
                                Bei dem Link handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link.
                                Wenn du darauf klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision.
                                Für dich verändert sich der Preis nicht.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Fatmax last edited by
                                  @fatmax hast du den Monitor schon?
                                  Wenn ja, wie lange dauert das aufwecken aus dem Standby?
                                    Fatmax @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 sagte in Projekt Touchscreen auf Raspi:
                                    Ja, kenne aber bisher nur den Karton.
                                    Hatte leider noch keine Zeit ihn auszupacken und zu testen.
                                    • wendy2702
                                      @fatmax Ja, das mit den Kartons kenne ich 🙂
                                      • wendy2702
                                        Frage an die Nutzer eines PI5 zur VIS Anzeige mit Raspian Bookworm.
                                        Heute hat einer meiner beiden PI5 eine volle SD Karte angemeckert. Nach ein wenig aufräumen sieht es jetzt so aus:
                                        df -h
                                        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        udev            1.9G     0  1.9G   0% /dev
                                        tmpfs           405M  6.0M  399M   2% /run
                                        /dev/mmcblk0p2  6.8G  5.7G  797M  88% /
                                        tmpfs           2.0G   50M  2.0G   3% /dev/shm
                                        tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1  510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs           405M  160K  404M   1% /run/user/1000
                                        /dev/mmcblk0p2 --> war zu 100% voll.
                                        Der zweite PI5 sieht aktuell so aus:
                                        df -h
                                        udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                        tmpfs           805M  6.0M  799M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2  6.7G  5.8G  466M  93% /
                                        tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs           805M  160K  805M   1% /run/user/1000
                                        Ist das bei euch ähnlich? Ich nutze in beiden PIs eine 8GB SD Karte.
                                        Oder hat jemand eine Empfehlung für ein schlankeres OS auf dem dann FF oder Chrome läuft?
                                        Frederik Buss Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Frederik Buss
                                          @wendy2702 sieht bei mir ähnlich aus. Ich würde dem Pi5 eine größere SD Karte gönnen.
                                          tmpfs           405M  5.8M  399M   2% /run
                                          /dev/mmcblk0p2   29G  6.7G   21G  25% /
                                          tmpfs           2.0G   37M  2.0G   2% /dev/shm
                                          tmpfs           405M  192K  404M   1% /run/user/1000
                                            Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702
                                            8 GB ist zu wenig Platz auf der Tanzfläche...
                                            Ich würde da wenigstens 16GB reinlegen.
                                            Schlankeres System: DietPi, wobei ich nicht weiß wie viel schlanker das in der Realität ist.
                                            95
                                            13519
