    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
      Thomas Braun Most Active @TH G last edited by
      @th-g
      Linux System Pakete aktualisieren
      Die im ioBroker Docker Image enthaltenen Linux Pakete lassen sich manuell über den integrierten Paketmanager apt aktualisieren. Dabei unterscheidet sich die Vorgehensweise nicht von der anderer auf Debian basierender Linux Systeme und erfolgt über die Kommandozeile des Containers.
      Beachte, dass der empfohlene Weg allerdings das Herunterladen des aktuellen ioBroker Docker Images und anschließende Neuerstellen des Containers ist
      Also
      apt update
      apt policy nodejs
      anschauen.
      TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TH G
        TH G @Thomas Braun last edited by TH G
        @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
        Also
        Copy to Clipboard apt update apt policy nodejs
        anschauen.
        Habe ich mir angeschaut und was soll ich nun machen?
        11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
        Installed: 18.20.0-1nodesource1
        Candidate: 18.20.1-1nodesource1
        • haselchen
          haselchen Most Active @TH G last edited by haselchen
          @th-g
          jetzt gehst du in die Console und führst die Befehle aus
          sudo apt update && apt upgrade -y
          kannst auch bequem den Befehl nehmen
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt autoremove
          TH G haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • TH G
            TH G @haselchen last edited by
            @haselchen sagte in Node.js Update im Docker:
            Danke und aktuell Version ist drauf.
            Jetzt frage ich mich natürlich warum etwas anderes empfohlen wird, wenn es nicht funktioniert?
              @th-g
              Weil diese Änderungen nicht persistent sind.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
                Siehe https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                Das macht man in Docker-Containern eigentlich nicht (weil dann hat man ja nicht mehr genau den Stand, welchen man mal geladen hat - und das ist ja der Sinn von Containern)
                Note that the recommended way is always to simply pull the newest image and recreate your ioBroker Docker container.
                TH G haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • TH G
                  TH G @haus-automatisierung last edited by
                  Jetzt wird es verwirrend.
                  Was ist denn jetzt der richtige Weg im Docker?
                    @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
                    Neues, aktuelles Image ziehen.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by haselchen
                      Würde bedeuten, dass alle 2Wochen nen neues Image heruntergeladen werden müsste, weil sich die NodeVersion von z.B. 18.20.0 auf 18.20.1 ändert?
                      Das halte ich für absoluten Quark.
                      Ausserdem wird dieser Weg empfohlen, nicht vorgeschrieben.
                      Ich bin jetzt seit Jahren dabei und benutze den 2.IobrokerContainer.
                      Ich habe nicht die geringsten Schwierigkeiten mit dem Updaten des Containers.
                      Sei es JSController, Adapter oder Node.
                      Aber um Mißverständnisse vorzubeugen:
                      Das ist MEINE Installation und Risiko.
                      • TH G
                        @haselchen
                        Für reine Anwender wie mich ist das natürlich nicht so gut, wenn es so unterschiedliche Aussagen gibt.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by haus-automatisierung
                          Ist ja auch technisch kein Problem. Nur widerspricht das halt dem Konzept von Docker-Containern (LXC ist wieder was ganz anderes). Daher ja auch die Empfehlung in der Doku es nicht zu tun.
                          Spätestens wenn Du Major-Updates von nodejs machst ist ein neues Image sinnvoll. Sonst kann man sich das mit Docker auch komplett sparen 🙂
                          • haselchen
                            Die letzte Version von buanet ist 9.1.1 vom 24.01.24
                            Wie soll also der User an die aktuelle Node 18.20.1 kommen?
                            Wenn ich da nen Denkfehler habe, korrigier mich bitte.
                              @haselchen Normalerweise müssten die Images regelmäßig neu gebaut werden. Aktuell passiert das scheinbar nur bei einem Release und nicht mit einem fixen Zeitplan:
                              • https://github.com/buanet/ioBroker.docker/actions/workflows/build-debian12-latest.yml
                              • https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/.github/workflows/build-debian12-latest.yml
                              Da könnte man drüber sprechen, dass häufiger neue Images veröffentlicht werden sollten.
                              Die Idee von Docker ist ja, dass jeder eine identische Applikation in einer identischen Umgebung bekommt. Also auch die Pakete im Userland haben dann fixe Versionen. Lade ich heute das Image iobroker/iobroker:v9.1.1 und in 2 Wochen auf einem anderen System, ist das Ergebnis exakt das gleiche. Und darum geht es ja: Reproduzierbarkeit und klar definierte Versionen.
                              Das wird natürlich dadurch etwas verwässert, dass man mit weiteren Env-Variablen des Containers auch Pakete hinzufügen kann oder sogar ein Update anstoßen kann.
                              haselchen Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                Da hast Du jetzt schön Docker bzw. Container erklärt, aber keine Antwort auf meine Frage geliefert 😉
                                Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der Entwickler mit jeder kleinen Node Änderung nen Image rausbringt.
                                André schreibt auf seiner Seite selber:
                                ..... oder die Nodejs-Version manuell innerhalb des Containers Updaten
                                Sei es wie es ist...wir haben eine Grauzone und jeder soll selber entscheiden, wie er bei einem Update vorgeht.
                                haus-automatisierung Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @haus-automatisierung last edited by Marc Berg
                                  @haus-automatisierung sagte in Node.js Update im Docker:
                                  Es wurde bisher immer das latest Image mit der jeweils aktuellen Nodejs Version regelmäßig neu gebaut. In der Erkennung war aber ein Fehler, den André gerade behebt. Heute Abend soll es ein aktualisiertes Image geben.
                                  EDIT: @th-g Deine Methode war also absolut korrekt und auch so empfohlen.
                                    Soll ich jetzt best practices für Docker verlinken? Natürlich beantwortet das nicht die Frage, wie man die neueste Node-Version kommt. Aber das stört dich bei anderen Paketmanagern ja auch nicht, oder?
                                    Wenn Du einen beliebigen Adapter installierst, bringt der ebenfalls über die package.json eine Liste der Pakete + der gewünschten Version mit. Sind die Abhängigkeiten immer top aktuell? Nein. Ist das nötig? In den meisten Fällen wohl nicht.
                                    In meinen Augen gibst Du mit der Verwendung des Docker-Images das Abhängigkeitsmanagement in die Hände des Entwicklers, welche die Container bereitstellt und musst dich nicht mehr darum kümmern. Nur, dass das Image aktuell gehalten wird. Genau wie bei ioBroker-Adaptern auch jemand anders für Dich die Pakete aktualisiert.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @haselchen last edited by
                                      Eben!
                                      Docker-Container sind eigentlich nicht dazu gedacht, damit dauerhaft ein bestimmtes System zu betreiben.
                                      Das sind Wegwerfartikel. Benutzen, verwerfen, neu aufsetzen.
                                      Kollegen von mir ziehen scriptgesteuert in der Cloud 'ne komplette Infrastruktur für ihr Build hoch und werfen das anschließend komplett weg.
                                      Darum muss in einem Container auch eigentlich nix manuell aktualisiert werden.
                                      Wer's trotzdem machen möchte: Ist ja nicht verboten, sondern lediglich "nicht empfohlen".
                                      Solange der Container läuft, ist ja auch alles tutti.
                                      Erst wenn man den Container verwirft und aus dem Image neu erstellt, sind die in der Zwischenzeit aktualisierten Pakete wieder auf dem ursprünglichen Stand.
                                      Muss man halt wissen ... um sich dann im Fall der Fälle nicht zu fragen, warum.
                                      • OliverIO
                                        OliverIO last edited by OliverIO
                                        ich halte mich an die Vorgaben so wie nachfolgend beschrieben
                                        Docker: https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#wartung,
                                        aber Node.js wird nicht auf die aktuelle Version von 18.20.0 auf 18.20.1 upgedatet.
                                        Was muss ich tun?
                                        Der Trick liegt daran den entsprechenden Abschnitt komplett zu lesen insbesondere des letzten absatzes. Speziell zu Node stand da eigentlich nix mehr oder hab ich da was übersehen?
                                        Beachte, dass der empfohlene Weg allerdings das Herunterladen des aktuellen ioBroker Docker Images und anschließende Neuerstellen des Containers ist.
                                        • TH G
                                          TH G @OliverIO last edited by
                                          Wie lange dauert es in der Regel bis eine Versionen im latest Docker ist? Versuche seit zwei Tagen meinen Docker neu zu erstellen um auf die neue Node.js 20.15.1 Version zu kommen aber es ist immer noch die alte im Image.
                                          OliverIO haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @TH G last edited by
                                            @th-g
                                            du kannst hier schauen, wann welches "image" unter welchem tag veröffentlicht wurde.
                                            wenn du das absolut letzte image abrufen willst, dann könntest du
                                            buanet/iobroker:beta-node22
                                            im docker angeben. das ist 5h alt.
                                            das letzte offizielle latest (mit v9) ist 5 Tage alt.
                                            81.1k
                                            89
                                            11719
