    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
      Altersrentner @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      Geh mal folgend vor:
      Moin moin,
      Danke für deinen Vorschlag.
      Leider ohne Erfolg.
      MfG
        Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Hast du die Grafana.ini überhaupt angepasst,
        Nein😧 , was muss hier geändert werden?
        Ich habe mich hier als root angemeldet. Ist das OK?
          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Ist das OK?
          NEIN. Man meldet sich NIE als root an. Man verwendet IMMER einen Standarduser mit den entsprechenden Rechten.
            Altersrentner @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
            OK, danke
              crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
              @altersrentner mit deinem User
              sudo nano....
              Das musst du anpassen
              https://forum.iobroker.net/post/983340
                Danke dir, werde ich "durchackern"
                Es hat sich aber wieder eine neue Situation ergeben bei der ich nicht weiter komme.
                Login mit Benutzer:
                michael@grafana:~$ nano /etc/grafana/grafana.ini
                  @altersrentner du hast das sudo vergessen
                  ohne hast du keine Berechtigung zum ändern/speichern
                    Das hatte ich auch schon probiert, aber???
                    Last login: Thu Apr  4 08:54:43 UTC 2024 on tty1
                    michael@grafana:~$ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                    -bash: sudo: command not found
                    michael@grafana:~$
                    Bin beim durchlesen von
                    Link Text
                    auf diese Einstellungen gestoßen
                    Marco0815 25. Apr. 2023, 07:20
                    @codierknecht folgende Werte habe ich geändert
                    [security]
                    allow_embedding = true
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    [users]
                    allow_sign_up = false
                    Ich kann mich dunkel erinnern, das ich das in der PI Installation auch geändert hatte.
                    Hier im LXC aber nicht, das würde auch nur unter root gehen
                      crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                      @altersrentner dann hast du dich nicht an die Installation eines Lxc wie es in der Anleitung steht, gehalten.
                      Das sind Grundsachen, die bei jedem LXC gemacht werden müssen, egal ob da dann iobroker, grafana, influx oder sonst was drauf kommt
                        @crunchip
                        @crunchip
                        Danke für Eure Unterstützung.
                        Ja es hat geklappt.
                        Die Graphen sind jetzt in der VIS verfügbar zwar noch nicht so wie in der PI Umgebung,
                        aber für heute ist erst mal Schluß.
                        Werde jetzt Proxmox 24 Stunden laufen lassen um zu sehen ob alles funktioniert.
                        Wie gesagt nochmals
                        DANKE
                        MfG Michael
                        da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Altersrentner last edited by
                          Dafür ist ein Server auch gedacht!
                            Sollte aber identisch sein, ist ja ein Backup, ausser dir fehlen plugins, dann musst du diese ggf nachinstallieren bzw ersetzen falls ch alte nicht mehr unterstützt werden
                              @crunchip
                              Guten Morgen,
                              Habe bis jetzt den Umzug vom PI4 auf den Proxmox Server getestet.
                              Influx und Grafana laufen wie gehabt und sonst ist eigentlich von den Instanzen her auch alles OK,
                              aber ein Situation gibt es trotzdem auf die ich nicht verzichten möchte und die noch nicht funktioniert.
                              Es handelt sich um Alexa.
                              A erkennt keine Geräte und meldet Stromversorgung und Netzwerkverbindung prüfen.
                              Zum größten Teil sind es Shelly Dimmer und Schelly Schalter.
                              Der oder die Skills von ioBroker sind unter der Alexa App aktiviert und auch der Shelly Skill wurde eingebunden.
                              Habe eben im iot.0 Adapter unter Einstellungen die Verbindungszertifikate sowie die Anmeldeinformationen
                              neu geladen, aber es tut sich nichts.
                              Wie kann ich das Problem angehen?
                              MfG Michael
                                Mit der Alexa gibt/gab es Momentan Probleme. Spiel die aktuelle Version des alexa-Adapters ein, sobald die in deinem bevorzugten Repo auftaucht.
                                  Danke für deinen Hinweis.
                                  Momentan habe ich V 3.26.4 installiert.
                                  Das sollte die aktuellste Version sein, aber wie gesagt A will nicht.
                                  MfG Michael
                                    Die 3.26.5 befindet sich im Anflug.
                                        Altersrentner @Altersrentner last edited by
                                        @altersrentner
                                        Guten Morgen,
                                        Seit dem 30.05. komme ich nicht mehr auf meine Proxmox Oberfläche.
                                        Es kommt immer die Meldung:
                                        "Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es noch einmal"
                                        Die letzte Datensicherung über Backitup war am 29.05..
                                        IoBroker läuft aber.
                                        Hat jemand eine Idee wie ich die Situation bereinigen kann?
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                        Michael
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Altersrentner last edited by
                                          falscher User und/oder falsches Passwort
                                          crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 oder falsche domäne
                                            81.1k
                                            iobroker proxmox vms
                                            10
                                            172
                                            18753
