    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @Tableautin last edited by
      @tableautin gibt doch die Möglichkeit klick auf Kachel oder klick auf Icon zu belegen.
      Doku lesen...
        Tableautin @da_Woody last edited by
        @da_woody Welche der Optionen kann denn einen State ändern, der nicht der Haupt-State der Kachel ist? Wenn dann in der Doku beschrieben sein sollte, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
        Es gibt 5 Optionen:
        • Dialog öffnen
        • Kachel vergrößern
        • Link zu anderer Ansicht
        • Link in neuem Fenster
        • nichts
        Und von denen tut laut allen Hinweisen in der Doku, die ich bisher gefunden habe, keiner das, wonach ich gefragt habe.
        • da_Woody
          @tableautin wie wärs damit?
          da kannst dir aussuchen was bei klick auf kachel, oder icon passieren soll. 😉
            @da_woody Hast du meinen Beitrag eigentlich überhaupt gelesen? Wenn ja, dann wäre die Frage, warum du irgendwelche Sachen postets, die ich bereits ausgeschlossen habe, und auf die eigentliche Frage gar nicht reagierst?
            • da_Woody
              da_Woody @Tableautin last edited by da_Woody
              @tableautin tja, 17 themen durcheinander und am handy kann man schon was falsch verstehn.
              deswegen brauchst du nicht gleich so reagieren. was hast du denn ausgeschlossen? glaubst du, daß man 20 postings zurück liest?
              Ich suche nach einer Möglichkeit, bei einer Kachel mit einem Datenpunkt bei einem Klick auf das Icon einen anderen Datenpunkt zu steuern.
              allerdings war mein posting auch nicht so verkehrt. anyway.
              dein wunsch geht m.W. nach nicht, allerdings über additional control. z.b bei meinen infrarot panelen.
              bei klick auf die kachel geht eben das fenster auf und ich kann die temperatur ändern.
              habs dir extra aus der read.me rausgesucht.
              edith:
              ok, das hab ich anders gelöst:
              du kannst aber auch über den schraubenschlüssel vieles einstellen...
                tcfigge @da_Woody last edited by
                @da_woody
                Danke, das habe ich dann so gemacht!
                Wie kann ich eine JSON Tabelle unter ADDITIONAL_INFO anzeigen lassen?
                • da_Woody
                  da_Woody @tcfigge last edited by
                  @tcfigge https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                    Beowolf last edited by
                    Eine kurze Frage.
                    Wie bzw. wo kann ich den Text ändern?
                    • da_Woody
                      da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
                      @beowolf kommt drauf an wie eingebaut.
                      Sieht nach Favorit Position aus. Dann unter Geräte spezifischen Einstellungen.
                      Man sollte sich auch mal mit den Einstellungen beschäftigen. Sind je nach Gerät unterschiedlich...
                        Ist so eingebaut
                        • da_Woody
                          @beowolf mit Konstanten? Interessant...
                          Wie gesagt, runter scrollen und bei den spezifischen Einstellungen nachlinsen.
                            Beowolf @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Ja, das ist der Jarolift-mqtt Dongle. Der möchte das so.
                            Habe es gefunden - Danke für die Hilfe.
                              Tableautin last edited by Tableautin
                              Kann man die Größe eine JSON Tabelle in der Anzahl der Zeilen beschränken, die in den Daten vorhanden sind? Und zwar mit einer Option, die auf die volle Seitenbreite geht oder zumindest eine Möglichkeit bei einer fixen Höhe breiter als 3 Einheiten / Blöcke zu sein?
                              Hier mein Beispiel, der graue Bereich soll entfernt sein (da immer leer), die Tabelle aber diese volle Breite beibehalten
                              Ich habe folgende Optionen ausprobiert, diese machen aber den ungenutzten Bereich nur noch länger:
                              Leider reicht 3x2 (maximale statische Größe?) nicht aus, um alles vernünftig darzustellen, und der Bereich rechts davon ist dann ungenutzt. Und immer erst klicken müssen um die komplette Tabelle zu sehen, würde ich auch gerne vermeiden.
                              Da die JSON eine Raumliste ist, wird der Umfang der Daten sich nicht wirklich häufig verändern (maximal wenn ich neue Messpunkte hinzufüge). Falls es hilft auch noch die JSON Tabelle, dort sieht man, dass wirklich nur die angezeigten Zeilen da sind, und nicht noch mehr Leerzeilen.
                              		"setpoint": "21.0°C",
                              		"currentTemp": "21.1°C",
                              		"room": "OG-BU",
                              		"name": "Heizung Büro",
                              		"icon": "ICON_HIGHER"
                              		"setpoint": "16.0°C",
                              		"currentTemp": "19.0°C",
                              		"room": "OG-BA",
                              		"name": "Heizung Bad",
                              		"room": "DG-FI",
                              		"name": "Heizung Fitnessraum",
                              		"currentTemp": "17.2°C",
                              		"room": "OG-HK",
                              		"name": "Heizung Heimkino",
                              		"setpoint": "17.0°C",
                              		"currentTemp": "19.2°C",
                              		"room": "EG-WZ",
                              		"name": "Heizung Wohnzimmer",
                              		"setpoint": "16.6°C",
                              		"currentTemp": "19.6°C",
                              		"room": "EG-WZ",
                              		"name": "Heizung Esszimmer",
                              		"setpoint": ".0°C",
                              		"currentTemp": "17.7°C",
                              		"room": "EG-FL",
                              		"name": "Temperatur Korrektur Flur",
                              Danke.
                              • da_Woody
                                @tableautin sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                ich seh dein beispiel nicht...
                                  @da_woody habe es im Originalpost bearbeitet und hinzugefügt
                                  • da_Woody
                                    @tableautin i c. Jetzt verstehe ich das Problem.
                                    Kannst du das Gerät exportieren und da einstellen?
                                    Muss mir das in Ruhe anlinsen. Denk, ich hab eine Idea.
                                    Bin gerade nur am Handy...
                                      @da_woody HIer das Gerät. Hoffe das ist so der korrekte Export.
                                      2024-04-07_iqontrol_0_deviceoptions.json
                                      • da_Woody
                                        @tableautin nein, so klappt das nicht.
                                        dann deine liste anhaken,
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten
                                        wirst du ja schon durch haben...
                                          @da_woody
                                          Hier der Geräteexport aus der Übersicht.
                                          2024-04-08_iqontrol_0_devices.json
                                          Die Tätigkeiten aus deinem Link habe ich gemacht (bis auf das statische Zuweisen von Datenpunkten, die Tabelle wird bei mir von NodeRed automatisch gebaut und dann in einem Datenpunkt abgelegt). Aber falls es irgendwo die Option gibt, die mein Problem löst, habe ich sie bisher nicht gefunden.
                                          • da_Woody
                                            @tableautin naja, ich bekomm natürlich keine daten rein, seh nur die einstellungen.
                                            somit ists schwer was genaues zu sagen. IMHO wirst du da einiges einstellen können:
                                            durch dich bin ich draufgekommen, meine listen gehören auch überarbeitet. dazu kommt noch die monitorauflösung.
                                            müssen wirklich alle punkte angeseigt werden? verschiedene moni größen, andere auflösungen:
                                            hab zwar mein iQ auf zentriert gemacht, bei den listen klappt das leider nicht.
                                            das grau unten wirst du IMHO auch nicht wegbekommen weil da das state bei bildschirmbreite nicht klappt.
                                            tögal, ich hau dir da meine ganzen listen zum anschauen rein. klappt halt nur mit 3x0,5.
                                            listen_iqontrol_0_devices.json
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646230
