    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      flisse @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Also die Aliase funktionieren grundsätzlich problemlos. Habe diese in meinem eigenen Blockly-Script ja genutzt.
      Ich habe jetzt mal eben ein paar Minuten Zeit gehabt, um zu testen. Wenn ich beim Bewegungsmelder statt des Alias den originalen Datenpunkt nehme, funktioniert die Schaltung.
      Der Alias verhält sich aber identisch zum originalen Punkt, d.h. bei Bewegung = true, keine Bewegung = false
      Die Lampen selbst habe ich mit dem Alias so belassen und sie wurden geschaltet. Heißt also, es gibt ein Problem mit meinem Alias für den Bewegungsmelder. Das muss ich lösen, denn ich möchte, dass es mit dem Alias funtioniert.
      Leider muss ich jetzt wieder los und kann erst später weitertesten.
      Euch allen aber vielen Dank schonmal.
      crunchip da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @flisse last edited by
        @flisse es gibt im Adapter noch die Einstellung zwecks ack, musst du ggf das Häkchen setzen
        • da_Woody
          da_Woody @flisse last edited by
          @flisse erstmal löblich mit alias zu werkeln!
          Der Ansatz mit try/error ist ja schon was.
          Ich würde versuchen einen neuen alias für einem BWM zu machen mit erkennbarerem Namen. So könntest du auch die beiden vergleichen.
          Wenn's dann noch mit dem neuen klappt hast du was gelernt und die Maus in der Falle. 🙂
            flisse @da_Woody last edited by flisse
            @da_woody
            Was verstehst du denn unter erkennbareren Namen?
            Die Bewegunsmelder heißen im Alias so:
            alias.0.BewMelder.FlurOben1
            alias.0.BewMelder.FlurOben2
            Das ist doch strukturiert und eindeutig. Ich hatte innerhalb des smartcontrol Adapters identische Namen für die Lampen und die Bewegungsmelder, aber da diese ja in unterschiedlichen Verzeichnissen abgelegt werden, bin ich davon ausgegangen, dass das kein Problem darstellen sollte. Eine Änderung der Namen im Adapter half bisher auch nicht.
            Ich hab grad auch mal den Aliasdatenpunkt vom Bewegungsmelder in Objekte auf true geschaltet, dann ging auch das Licht an, also haut der Alias an sich innerhalb des smartcontrol Adapters hin. Warum das dann nicht klappt, wenn der Alias "von alleine" auf true wechselt, verstehe ich noch nicht.
              @flisse sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Jetzt Vllt, oben sah das noch ganz anders aus
                Mit was hast du diese denn erstellt?
                  flisse @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Mit dem Alias Manager, ist schon ewig her. So wie die ursprünglich hießen lief das Blockly Script die letzten Jahre problemlos. Jetzt habe ich die Struktur ja nochmal etwas eindeutiger gemacht, gefällt mir auch besser so.
                  Aber was ich echt nicht verstehe: Setze ich den Alias-Datenpunkt in Objekte auf true geht das Licht an, wird der Alias-Datenpunkt über den Quell-Datenpunkt auf true gesetzt, passiert nichts.
                    crunchip Forum Testing Most Active @flisse last edited by crunchip
                    Im Adapter oder generell?
                    Hast du in den Optionen beim Adapter nachgesehen, wie geschrieben?
                      @crunchip
                      Sorry ungenau ausgedrückt. Der Alias wird true, aber das Licht geht nicht an.
                      Jetzt nochmal einen anderen Test gemacht:
                      Ich habe einen Datenpunkt erstellt namens "Testschalter". Diesen habe ich anstatt des Bewegungsmelders in den Alias eingebunden. Schalte ich den Testschalter auf true, geht das Licht an. Packe ich wieder den BEW in den Alias, wird der Alias Datenpunkt bei Bewegung zwar true, aber das Licht geht nicht an.
                      Habe dann zu Kontrolle ein kurzes Script gebaut, dass mir eine Debugnachricht erstellt, wenn der Alias vom BEW true wird -> Die Nachricht kommt, also ist die Variable definitiv true.
                      Ich habe dann auch einen komplett neuen Alias erstellt. Auch der funktioniert nicht.
                        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                        Das war es anscheinend. Danke für die Hilfe und Geduld.
                          luft-post @flisse last edited by
                          Moin zusammen,
                          ich bin mit meinen System gerade auf einen PI5 umgezogen. Jetzt wird im adapter die Zeitabhängigen Auslöser angemeckert - ich verstehe nicht warum, habt Ihr eine Idee?
                          gruß und Dank
                          Matthias
                          da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @luft-post last edited by
                            @luft-post / und , haben da nichts zu suchen, würde ich sagen.
                              luft-post @da_Woody last edited by
                              @da_woody manche Croms verstehen auch das "," ich würde behaupten das es führ im smartControl auch ging.
                              Aber was ist den an den ersten Eintrag falsch?
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Latzi
                                Latzi @luft-post last edited by
                                @luft-post
                                schaut für mich richtig aus, crontab guru bestätigt das auch.
                                Welche Version vom javascript-Adapter verwendest du?
                                github:	9.0.11
                                latest:	9.0.11 for 48 days
                                stable:	8.9.2 for 4 months
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by
                                  @latzi sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                  aber der 2. Cron
                                  kann ich leider nicht zitieren
                                  • Latzi
                                    Latzi @Homoran last edited by
                                    auch das sollte funktionieren:
                                    * 20-23,0-6 * * *
                                      auch in der (falschen) Reihenfolge? * 0-6,20-23 * * * wäre für mich sinnvoller
                                      • Latzi
                                        ja, funktioniert auch 😉
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Latzi last edited by Homoran
                                          @latzi ok!
                                          Dann sollte uns @luft-post mal das zugehörige debug-log zeigen.
                                          ggf. ist ja im Eintrag noch was falsch erkannt worden, was im Screenshot nicht sichtbar ist
                                          eine Info welche Version jetzt am Start ist wäre auch nett
                                            crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                                            @luft-post sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                            • ist die System Zeit hinterlegt Im iobroker?
                                            • mal mit einem einfachen cron probiert?
                                            *Warum eigentlich das kontinuierliche prüfen de Tores?
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1010
                                            317055
