    4. Anfängerfrage; Script regelmäßig wiederholen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @RaSc last edited by
      @rasc
      Blockly oder JS?
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      Scripte werden nicht "gestartet" und "gestoppt". Jedenfalls nicht im hergebrachten Sinn.
      Ein Script wird in der Regel 1x gestartet und reagiert dann auf Änderungen an Datenpunkten oder zyklisch (CRON, Intervall).
      Viel einfacher wäre das Ganze, wenn es für Deine Geräte einen passenden Adapter gibt.
      Daher die wichtigste Frage: Was hast Du da am Start?
        RaSc @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Danke für die schnelle Antwort. Ich befasse mich erst seit Kurzem mit dem Thema und will mich langsam herantasten. Der Wechselrichter ist von Fronius. Ich kann die Daten direkt vom Gerät auslesen oder über die Webseite. Sind zwei verschiedene Adapter. und ich nutze Blockly.
        • Codierknecht
          @rasc
          Dann solltest Du beim passenden Adapter doch bereits entsprechende Datenpunkte haben, oder?
            @codierknecht Es gibt jeweils einen DP, der die aktuelle Ladung in Prozent ausgibt. Bspw. 82%. Nun möchte ich visualisieren, wie voll die Batterie ist. Das heißt, ich habe mehrere Icons, die verschiedene Füllstände der Batterie symbolisieren. Da die Sichtbarkeit der Icons in VIS2.0 nur über eine Bedingung (größer oder kleiner oder gleich) gesteuert werden kann, habe ich sozusagen Hilfsdatenpunkte angelegt. Das Script sorgt nun dafür dass immer nur ein einziger Datenpunkt wahr ist. Und je nachdem, welcher dieser Hilfsdatenpunkte wahr ist, wird dann das entsprechende Batterie-Icon auf sichtbar gesetzt. Das heißt, im Laufe des Tages bzw. der Nacht sollte immer ein anderer Hilfdatenpunkt auf wahr und die anderen auf falsch gesetzt werden. Oder passiert das auch, wenn ich das Scrip einmal starte?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
              @rasc sagte in Anfängerfrage; Script regelmäßig wiederholen:
              Dann brauchst Du einen Trigger auf diesen DP, wenn Du da unbedingt mit Blockly ran willst.
              Würde aber mit einem Alias noch deutlich einfacher gehen:
              Du legst Dir im Objektbaum unterhalb von alias.0 einen DP vom Typ "Zeichenkette" an.
              Den lässt Du auf den DP mit dem Ladezustand "gucken".
              Nun kommt die Lesekonvertierung ins Spiel:
              '/pfad/zum/icon/battery_' + parseInt(val/10) + '.png'
              Das liefert z.B. bei einem Ladezustand von 75% einen Pfad wie /pfad/zum/icon/battery_7.png
              Jenachdem wie viele Icons Du hast, müsste man das evtl. noch leicht anpassen.
              Sieht dann im Ergebnis so aus:
                paul53 @RaSc last edited by
                @rasc sagte: Wert Batterie kleiner als 80 und größer als 60 mache -> aktualiere DP 60 = wahr; DP 80 = falsch usw)
                Vorschlag:
                • Schmakus
                  Schmakus Developer last edited by
                  Warum so kompliziert?
                  Für VIS2 gibt es nun die Inventwo Widgets als Beta. Hier das Universal Widget. Mit dessen kannst in Abhängigkeit eines Wertes entprechend reagieren und das passende Bild anzeigen lassen.
                  In VIS1 war es das Multiwidget.
                    RaSc @Schmakus last edited by
                    @schmakus said in Anfängerfrage; Script regelmäßig wiederholen:
                    Das finde ich auf den ersten Blick auch nicht gerade einfach. Muss ich mich am Wochenende mal mit beschäftigen.
                      RaSc @paul53 last edited by
                      @paul53 said in Anfängerfrage; Script regelmäßig wiederholen:
                      Vorschlag:
                      Dieses "Falls Objekt..." habe ich gefunden. Dieses "icon" leider nicht.
                      Ich probiere es jetzt mal mit "Ausführen Interwall 10 Minuten". Mal sehen, ob das klappt.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @RaSc last edited by Codierknecht
                        So heißt die Funktion. Wenn die erstellt ist, hat man auch einen passenden Block dazu.
                        Nicht machen!
                        Sowas macht man mit dem von @paul53 gezeigten Trigger!
                        Beschäftige Dich mal mit den Grundlagen:
                          Nicht machen!
                          Und mittels "Zeitplan" ist das auch nicht sinnvoll?
                          • Codierknecht
                            Nein - eigentlich nicht.
                            Du willst doch vermutlich, dass das Icon sich ändert, sobald sich der Ladezustand der Batterie ändert, oder?
                            Das macht man mit einem Trigger.
                            Der "abonniert" sozusagen die Änderungen des Datenpunktes und reagiert dann entsprechend.
                            Ändert sich nix, reagiert er nicht. Er "schläft" quasi.
                            Ändert sich der Wert im Sekundentakt, reagiert auch der Trigger jedesmal.
                            Klär uns doch mal auf: Wie viele Icons hast Du und wie lauten die Dateinamen?
                              Probiere ich jetzt aus.
                              OK. Ich hatte bei BYDHVS - Adapter folgendes gelesen: " I am definitely not sure if you harm your battery with polling this data too often, so be aware: You are on your own risk!" Das hat mich etwas verunsichert. Den Adapter nutze ich aber nicht.
                              Sechs. Die Icons sind aus Addictive flavour icon set as PNG
                              Ist alles noch etwas Spielerei. Ich versuche, ioBroker zu verstehen.
                              Danke erstmal soweit.
                              • Codierknecht
                                Hmmmm, ich sehe dort 7.
                                Das wird aufgrund der verwendeten Dateinamen als Alias tatsächlich kompliziert bzw. unübersichtlich.
                                Du machst das über die "Signalbilder"?
                                Dann würde ich nur eines davon verwenden und den Dateinamen über ein Binding bestimmen.
                                Den Dateinamen ermittelt ein Script über den Ladezustand.
                                Funktioniert wunderbar 😀
                                  Danke. Das klingt für mich im Moment sehr logisch.
                                  Hier komme ich ins Schlingern. 0.userdata.0 ist ein Objektordner. Und was ist "icon"? Ein state - Objekt? Bzw. "SoC"? Die Daten kann ich doch direkt aus dem Adapter des Wechselrichters ziehen, oder nicht?
                                  Das Script verstehe ich soweit.
                                  Danke bis hierhin.
                                  • Codierknecht
                                    @rasc
                                    Unterhalb von 0_userdata.0 legt man seine eigenen Datenpunkte an.
                                    Ich habe mir dort einen mit Namen "Icon" angelegt, um den Dateinamen zu speichern.
                                    SoC ist der Datenpunkt, der den Ladezustand (State of charge) der Batterie liefert.
                                    Wo das bei herkommt, solltest Du am besten wissen 😉
                                    589
