    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @Diginix last edited by
      @diginix nochmal installieren
      Chris76e Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @tombox last edited by
        @tombox
        Hatte auch noch eine Amazon Rücksendung drin, die ist mit der aktuellen Version von Github weg.
        • Diginix
          Diginix @Chris76e last edited by
          @chris76e Ist sie denn noch in parcel.0.amazon.json enthalten?
          Bei mir fehlt sie seit heute 11:47 Uhr und danach habe ich erst die gihub Ver. inst.
          Mal sehen ob sie von Amazon nochmal kommt und dann hoffentlich nicht mehr in parcel.0.notDelivered auftaucht.
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @Diginix last edited by
            @diginix habe sie nicht mehr in parcel.0.amazon.json gefunden
            • Diginix
              Diginix @tombox last edited by
              @tombox Seit 29.03. kommt von Amazon leider nicht mehr die Sendung mit leeren Details oder speichert die neue Adapterver. das erst gar nicht mehr in parcel.0.amazon.json?
              Ansonsten funktioniert die gepatchte 0.2.7 bei mir.
                einfachjannik last edited by
                Ich bekommen folgenden Fehler:
                DHL PreSession failed. Please check username password
                SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 324
                Ubuntu: 22.04.1
                Node.js: v18.20.1
                NPM: 10.5.1
                js-controller: 5.0.19
                Habe Parcel gelöscht und neu installiert über Github mit der version 0.2.7
                iobroker.parcel@0.2.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.parcel.git#ec44cd21e7372e41db3ab9d4caaaf8d0a3e96899)
                Diginix Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @einfachjannik last edited by
                  @einfachjannik Liest sich für mich erstmal nach einem Problem mit den DHL Zugangsdaten.
                  Kannst du sicherstellen dass die 100% korrekt sind und auch kein 2FA o.ä. nötig ist?
                  Ansonsten Instanz mal auf Loglevel debug stellen und schauen was dann noch alles an Infos im Log landet.
                    Thomas Braun Most Active @einfachjannik last edited by
                    @einfachjannik sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Node.js: v18.20.1
                    NPM: 10.5.1
                    Unabhängig vom konkreten Problem ist das nicht die vorgesehene Kombination.
                    npm müsste 10.5.0 sein, da ist also irgendwie manuell herumgefingert worden.
                    sudo apt update
                    sudo apt install --reinstall nodejs
                    um da künftigen Ärger zu vermeiden.
                      einfachjannik @Diginix last edited by
                      @diginix Zugangsdaten sind korrekt weil ich mich mit diesen bei DHL anmelden kann, die 2FA hatte ich schon deaktiviert gehabt um diesen Fehler auszuschließen aber ohne erfolg. Habe den Loglevel auf Debug gestellt und bekomme nichts weiteres angezeigt als die beiden Zeilen
                      @Thomas-Braun Danke dir wurde erledigt
                      • Diginix
                        @einfachjannik Hm, dann bin ich auch ratlos. Loglevel Debug sollte eigentlich deutlich mehr Zeilen ausspucken. Die sind dann auch alle mit DEBUG gelabelt. Wenn du solche nicht siehst, dann stimmte auch das Loglevel nicht.
                          @diginix Ich habe es auf Loglevel Debug gestellt und im Protokoll landet nichts weitere außer die beiden bekannten Zeilen, die Anmelde Daten stimmen aber.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @einfachjannik last edited by
                            sicher dass Du das Loglevel hier auch eingestellt hast?
                              einfachjannik @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Ja habe ich getan, sehe Screenshot
                              • Diginix
                                Diginix @einfachjannik last edited by Diginix
                                @einfachjannik Hm, sieht auf den ersten Blick richtig aus. Komisch dass die Instanz beim Start nicht mal DEBUG Zeilen schreibt. Oder fehlen die nur in deinem Screenshot?
                                Am Ende müsste @tombox mal schauen und vllt Hinweise geben.
                                • Diginix
                                  Diginix last edited by Diginix
                                  @tombox Habe mir heute ein GLS Konto registriert. Bekomme selbst mit Debug Log aber auch nur diese Zeilen:
                                  2024-04-08 20:27:23.424 - info: parcel.0 (329356) Login to GLS
                                  2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) {"additionalInfo":{"exception":"BadCredentialsException"},"status_code":401}
                                  2024-04-08 20:27:24.735 - error: parcel.0 (329356) AxiosError: Request failed with status code 401
                                  Für DHL, Herms, DPD, Amazon werden hingegen sehr viele Debug Zeilen erstellt, aber da funktioniert alles.
                                  GLS Anmeldedaten habe ich mehrfach überprüft. In der Instanz nutze ich als User die GLS Mailadr. Als Label steht "App E-Mail". Muss ich mir erst die GLS App auf dem Smartphone installieren oder sollte das auch mit dem Konto, welches ich nur am PC im Browser nutze, funktionieren?
                                  Edit: Habe nun auch die Android App installiert und darin nochmal meine Mailadr. bestätigt usw. In der App funktioniert das Profil und ich sehe die offenen Sendungen. Aber die Instanz mag die Anmeldedaten weiterhin nicht und liefert oben stehende Fehlermeldung.
                                  Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Xsev
                                    Xsev @Diginix last edited by
                                    Ich bekomme bei DHL folgende Fehlermeldung seit geraumer Zeit:
                                    parcel.0
                                    2024-04-12 07:29:03.924	error	{"error":"invalid_request","error_description":"code is missing"}
                                    parcel.0
                                    2024-04-12 07:29:03.923	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    parcel.0
                                    2024-04-12 07:29:02.348	info	Login to DHL
                                    parcel.0
                                    2024-04-12 07:29:02.306	info	starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                                    Woran könnte das liegen?
                                    • Diginix
                                      Diginix @Xsev last edited by
                                      @xsev Falsche/Veraltete NodeJS Version. 18.20.2 ist aktuell.
                                      Alles weitere steht hier im Thread weiter vorne.
                                        Thomas Braun Most Active @Xsev last edited by
                                        @xsev sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        An einer veralteten nodejs-Version...
                                        Bring das alles auf einen aktuellen Stand.
                                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Xsev
                                          Xsev @Thomas Braun last edited by
                                          @Diginix
                                          Alles klar! Danke!
                                          • Diginix
                                            @tombox Heute kam von Amazon mal wieder eine alte Sendung vom Februar mit folgendem JSON:
                                              "sendungen": [
                                                  "id": "",
                                                  "name": "Artikel",
                                                  "status": "Von Amazon versandt",
                                                  "detailedState": {}
                                            Auch mit der 0.2.7 von github wurde sie dennoch in parcel.0.notDelivered übernommen und auch per Telegram verteilt.
                                            Der Patch funktioniert bei mir also doch nicht. Außerdem geht ja GLS nicht.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            537358
