    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • Krisiun
      Krisiun @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Super. Du weißt ja dass ich komplett unerfahren bin. Von dem was Du da geschrieben hast verstehe ich nur Bahnhof.
      Aber egal. Man kann nicht alles haben. Vielen Dank 👍
      Gute Nacht und schönes Wochenende
        Ramses123 @flipkill1985 last edited by
        @flipkill1985
        Probiere mal die Anlernphase zu verlängern. Je länger ich beim Anlernen drauf drücke, desto länger wird bei mir auch der Code. Vielleicht wird es dann noch länger ausgeführt.
        Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @Ramses123 last edited by
          @ramses123 sagte in Adapter: broadlink2:
          @flipkill1985
          Hallo und vielen Dank, aber das hat bei mir leider nichts gebracht. Mein Problem und der Fehler kommt nur bei ein oder au schallten von den Geräten. Immer wenn ich sage A... Fernseher an oder aus kommt der Fehler ins Log. Aber alles funzt.
          Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
          Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter. Leider 😞
          • Krisiun
            Krisiun @Krisiun last edited by
            @krisiun
            Weiß wirklich niemand ein Rat?
              hansmeier last edited by
              Zum Thema Broadlink habe ich hier auch mal eine Frage:
              Seit vielen Jahren nutze ich mit dem Braodlink Adapter einen RM Pro+. Nur der RF Teil ist für mich interessant. Der RM Pro+ hat das Problem unbedingt den WLAN Verschlüsselungsstandard WPA zu verlangen. Neuere Fritzboxen bieten diesen Standard nicht mehr. Daher möchte ich auf den RM 4 Pro umrüsten.
              Meine Frage: bietet der RM 4 Pro die Verschlüsselungsstandards WPA2 (CCMP) oder WPA 2 oder WPA 3 ?? Dazu finde ich leider mit Google nichts.
              Danke.
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @hansmeier last edited by
                @hansmeier
                Also, mein RM pro+ läuft problemlos unter WPA2...
                  hansmeier @padrino last edited by
                  @padrino Hast du zufällig eine Fritzbox ? Ich hatte die Fritzbox 5590 Fiber in Betrieb genommen und WPA2 aktiviert, da hatte sich dann der Broadlink kurz eingebucht und nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren. Ein Rückfall auf die 7590 mit WPA+WPA2 hat das Problem wieder behoben.
                  • padrino
                    @hansmeier
                    Jo, habe eine 7530.
                    Ist bei mir fest auf WPA2 eingestellt.
                      @padrino Das wäre dann bei der 7590 : "WPA2 + WPA3" ?
                      Ausserdem gibt es noch "WPA2 (CCMP)", damit bekam ich den Broadlink gar nicht ins WLAN eingefangen.
                      Der letzte WPA-Modus bei mir wäre dann "WPA + WPA2". Damit läuft mein RM Pro+.
                      Der letzte Modus fehlt leider bei allen aktuellen Fritten und damit der einzige Modus, indem mein RM Pro+ läuft.
                      • padrino
                        @hansmeier sagte in Adapter: broadlink2:
                        Genau damit läuft er auf meiner 7530. 🤷
                        • Krisiun
                          Hallo Leute,
                          ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
                          Broadlink macht trotzdem was er soll. Nur dieser Warnmeldung macht mich stutzig.
                          Kann mir bitte mal jemand helfen?
                            Einstein2002 @Krisiun last edited by
                            @krisiun
                            Hi, ich hatte eben auch so eine Fehlermeldung, habe dann den angemeckerten Datenpunkt gelöscht und neu angelernt, was soll ich sagen, läuft.
                            Ich konnte den Datenpunkt zwar direkt schalten, aber in der Scene kam dann die Fehlermeldung.
                            Das ist bei Dir der Datenpunkt Fernseher
                            Schau mal ob es bei Dir auch funktioniert.
                            • Krisiun
                              Krisiun @Einstein2002 last edited by
                              @einstein2002
                              Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde es mal ausprobieren aber erst nächste Woche komme ich dazu.
                              Werde mich melden. Nochmal danke 👍
                                @krisiun
                                Gerne, hoffe es hilft dir weiter.
                                Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Krisiun
                                  @einstein2002
                                  Danke dass hoffe ich auch. Wenn ich soweit bin melde ich mich nochmal bei Dir um abzuklären ob ich wirklich den richtigen Datenpunkt lösche.
                                  Gute Nacht.
                                  • Krisiun
                                    @einstein2002
                                    Hallo, nur ganz kurz, ich finde bei mir überhaupt keine Datenpunkte die ich löschen und neu erstellen kann.
                                    Ich weiß nicht ob Du mir da weiter helfen kannst oder nicht? Wäre schön wenn ja.
                                      Babu242 last edited by
                                      Betreff: Broadlink RM4 Pro verliert nach einiger Zeit die Verbindung
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich habe eine Herausforderung mit meinem Broadlink RM4 Pro oder dem Broadlink2-Adapter und hoffe auf eure Unterstützung.
                                      Setup:
                                      Adapterversion: Broadlink2.0 v2.3.0
                                      Raspberry Pi 4 mit 4 GB RAM
                                      Node.js: v20.18.1
                                      NPM: v10.8.2
                                      Bis vor etwa zwei Wochen hat alles einwandfrei funktioniert. Ich steuere über den RM4 Pro meine Rollos per RF-Signal via Alexa, was jahrelang problemlos lief. Seit kurzem funktioniert die Steuerung jedoch nicht mehr zuverlässig:
                                      Nach einem Neustart des Broadlink2-Adapters läuft alles für eine gewisse Zeit, aber danach reagiert der RM4 Pro nicht mehr. Es scheint, als ob entweder der Adapter oder der RM4 Pro die Funktion nach einiger Zeit einstellt. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem vorübergehend.
                                      Meines Wissens habe ich keine Einstellungen geändert – lediglich Updates wurden durchgeführt.
                                      Fragen:
                                      Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
                                      Gibt es bekannte Lösungsansätze für diese Art von Fehler?
                                      Könnte es an den Updates von Node.js, NPM oder dem Adapter liegen?
                                      Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
                                      Beste Grüße
                                      Babu
                                      H H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hansmeier @Babu242 last edited by
                                        @babu242 Gleiches oder ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch schon mal: in meinem Fall verlor der Broadlink nach einiger Zeit seine WLAN Verbindung zur Fritzbox und war natürlich nicht mehr erreichbar.
                                        Abhilfe in meinem Fall: WPA = WPA2 und nicht auf WPA2 & WPA3.
                                          Babu242 @hansmeier last edited by
                                          @hansmeier
                                          Danke werde ich mal testen
                                            @hansmeier
                                            1.0k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            620164
