    3. Einsteigerfragen
    4. Automatisierung
    5. Mindestlaufzeit / Nachlaufzeit
      paul53 @Chris0706 last edited by paul53
      @chris0706 sagte: Mindestlaufzeit / Nachlaufzeit vorgeben
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
        Ich dachte, das mit dem "nicht Verzögerung" funktioniert mit dem aktuellen JS-Controller nicht mehr 🤔
          paul53 @Codierknecht last edited by paul53
          @codierknecht sagte: Ich dachte, das mit dem "nicht Verzögerung" funktioniert mit dem aktuellen JS-Controller nicht mehr
          An dieser Stelle macht es genau das, was es soll, ohne dass die Timer-Variable bei Ablauf der Zeit auf null gesetzt werden muss, denn das passiert seit Javascript-Adapter-Version 7.0.5 automatisch.
          EDIT: Habe oben einen Kommentar ergänzt.
            @chris0706
            Version mit unterschiedlichen Mindest-Ein- und -Ausschaltzeiten:
            oder
            Chris0706 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris0706
              Chris0706 @paul53 last edited by
              Danke euch allen 🙂 werde das die Tage mal testen!! Meine Versuche sahen zwar ähnlich aus, aber irgendwie hats immer irgendwo gehakt.
              • Chris0706
                Chris0706 @Chris0706 last edited by
                Das funktioniert prinzipiell schon mal. Ich würde aber gerne noch eine Abfrage nach den 30 mins einfügen, weiß nur nicht an welcher Position genau...
                Falls Solarleistung > Leistungsschwelle, schalte nicht aus.
                  @chris0706 sagte: Falls Solarleistung > Leistungsschwelle, schalte nicht aus.
                  Diese Prüfung erfolgt bereits nach Ablauf der 30 Minuten.
                  • Chris0706
                    Chris0706 @paul53 last edited by Chris0706
                    @paul53 Leider nicht so wirklich, oder wir reden an einander vorbei.
                    Hier sieht man, dass die Entfeuchter zwar bei über 300W Balkonkraftwerkleistung angehen und auch mindestens 30 min laufen. Aber ich glaube eigentlich will ich, dass solange/sobald der Wert über 300W ist sich der Timer immer wieder auf 30 min resettet. Erst wenn 30 mins keine Leistung über 300W eingetreten ist, sollen die Entfeuchter ausgehen. Weiß nicht ob das verständlich is?
                      @chris0706 sagte: Erst wenn 30 mins keine Leistung über 300W eingetreten ist, sollen die Entfeuchter ausgehen.
                      • Chris0706
                        @paul53 glaub der letzte Vergleich 'vorheriger Wert' > 'Grenzwert' sollte eigentlich < sein oder?
                          @chris0706 sagte: Vergleich 'vorheriger Wert' > 'Grenzwert' sollte eigentlich < sein oder?
                          Nein, > grenzwert ist korrekt.
                          • Chris0706
                            @paul53 klappt leider nicht. Sobald der Grenzwert unterschritten wird schaltet er sofort ab.
                            Klappt doch. Habe übersehen dass noch ein anderes Skript läuft, dass auf die selben Daten zugreift und manipuliert.
                              @chris0706 sagte: Sobald der Grenzwert unterschritten wird schaltet er sofort ab.
                              Blockly zeigen!
                              mindestlaufzeit nachlauf timer
                              1109
