    3. Entwicklung
    4. vis-inventwo Adapter Kompatibilität mit Vis-2
    • jkvarel
      jkvarel Developer @blade-of-fire last edited by
      @blade-of-fire
      Bindings sind in Vis 2 mit unseren Widget leider ein großes Problem. Ich habe dazu schon ein Issue beim Vis 2 Adapter erstellt und warte noch auf eine Rückmeldung.
      Die Antwort entscheidet dann auch ob ich nur Anpassungen vornehmen muss oder den ganzen Adapter von Grund auf neu entwickeln muss.
      B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        blade-of-fire @jkvarel last edited by
        @jkvarel Danke für die Rückmeldung.
        Ich drücke mal die Daumen, dass es sich lediglich um Anpassungen handelt.
          liv-in-sky @jkvarel last edited by liv-in-sky
          @jkvarel hoffe es geht nur um Anpassungen - nutze deine widgets sehr gerne
            maniac last edited by
            Moin.
            Ich würde auch gerne meine vis2 mit den inventwo Widgets bereichern, allerdings kann ich keine einfügen, da ich sie dort nicht angezeigt bekomme.
            Wenn ich ein Widget aus vis1 importiere sagt er immer noch nicht kompatibles Widget.
            Muss da noch etwas installiert werden?
            Inventwo Version ist 3.3.3 Vis2 Version ist 2.3.0
              MarkusK @maniac last edited by
              ich war auch schon am verzweifeln. Stunden getestet, aber vieles funktioniert einfach nicht mit vis-2. Titel werden nicht angezeigt, die Werte werden nicht geupdated etc. Ich dachte ich bin einfach zu blöd für vis-inventwo. Dann habe ich diesen Thread gefunden. Hätte mir viel Zeit gespart.
              Ich muss dazu sagen, ich habe IOBroker neu aufgesetzt, da ich mein Debian nicht von 10 auf 12 upgraden wollte und stattdessen neu installiert habe. Nach dem Einspielen des Backups waren meine VIS-1 Seiten nicht mehr richtig nutzbar. Bin deshalb auf VIS-2. Habe aber nicht berücksichtigt, dass die Widgets, insbesondere von inventwo, so große Probleme machen.
              • jkvarel
                jkvarel Developer last edited by
                der vis-inventwo Adapter wird nicht Vis 2 kompatibel werden. Das ist leider nicht möglich.
                Ich habe bereits mit der Entwicklung eines neuen Adapters für Vis 2 angefangen. Ende Februar / Anfang März wird eine erste Version zum Testen bereit stehen.
                vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 12
                • vowill
                  vowill @jkvarel last edited by
                  @jkvarel Schade! Aufgrund der tollen Funktionen der inventwo-WIdgets habe ich diese in meiner vis-1 mehr als 900 mal verwendet. Da wird ein Umstieg auf vis-2 schwierig ...
                  Sollte es eine Option für die "Übersetzung" der Einträge in vis-views.json von vis-1 auf vis-2 geben, wäre das ein interessanter Ansatz. Auf dieser Ebene ist ein händischer Eingriff bei verbleibenden Inkompatibilitäten vermutlich auch schneller und einfacher als im vis-2-Editor.
                  mcm1957 MichaelSc 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @vowill last edited by
                    @vowill
                    Schau mal da
                    https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets
                    • MichaelSc
                      MichaelSc @vowill last edited by
                      @vowill Guten Morgen, nebenbei: 900mal, wow. Kann man im VIS irgendwo die Anzahl der Widgets zählen bzw. eine Anzahl über die verschiedenen Hersteller anzeigen?
                      vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • vowill
                        vowill @MichaelSc last edited by
                        @michaelsc Ging über Kopieren der vis-views.json aus dem Editor nach Excel und Filtern nach Zeilen mit dem Inhalt "inventwo".
                        Da bei den inventwo-Widgets ein Bild quasi in die Taste integriert werden kann, habe ich diese bei jedem Rollo (auf - Sonnenstellung - zu -Stop), jedem Fenster, jeder Tür, jedem Bewässerungskreis, jedem Navi-Button usw. verwendet; da kommt dann schon Einiges zusammen.
                        2986
