    3. Off Topic
    4. 2. Stromzähler
    2. Stromzähler
    • X
      xdelta @wendy2702 last edited by
      Die Gründe für einen eigenen Zähler?
      Wie Wendy schon sagte, die wurden bereits mehrmals hier im Forum genannt und sind eigentlich nicht relevant für meine Frage (in diesem Fall), aber gut, hier sind sie:
      In erster Linie: Unabhängigkeit! Mit ist es absolut zuwider, von einem externen Betreiber hinsichtlich meiner Daten (aus meinem Haus) abhängig zu sein.
      2.: Bei dem (bzw. bei mir bald installiertem) "intelligenten Messystem" werden die detaillierten Daten extern bei einem Dienstleister in dessen Portal gespeichert. Darauf habe ich frühestens nach 8 Tagen Zugriff (laut Brief von Westnetz) . Ebenso dort in diesem Portal kann ich auch nur den Freischaltcode für das (detailliertere) Auslesen meines Zählers "beantragen" - die wiederum ebenso wenige Wochen dauert. Ergo habe ich eine Datenlücke - diese mag ich nicht 😉
      Kurzum: Eigener Zähler - eigene Daten - immer!
      Danke für die Empfehlung des Solar-Log Pro 380 - gucke ich mir an!
      Kai
        Dieter_P @xdelta last edited by Dieter_P
        @xdelta
        Solltest Du über den Betrieb eine PV-Anlage mit Speicher nachdenken, kannst Du die Kompatibilität eines Zwischenzählers ergänzend prüfen. Dort sind auch properitäre/verkapselte Lösungen möglich und du bist dann bei 3 Zählern hintereinander die alles das gleiche tun. Kann man ggf versuchen zu vermeiden indem du einen Zähler wählst der für Dich aber auch den PV-Anlagenhersteller ok ist.
        • wendy2702
          Solltest du keine S0 Anschlüsse benötigen würde ich den hier nehmen:
          EMU Professional II 3/100 TCP/IP
          X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • X
            @wendy2702 said in 2. Stromzähler:
            Cool - der klingt top - auch wegen dem inkl. Webserver! Glaube der wird es.
            Thx again!
              Wildbill @xdelta last edited by
              @xdelta Du solltest das auch vorab mit dem Elektriker klären, der den Zähler verbauen soll. Nicht, dass Du nun bestellst, Dein Eelektriker aber genau den Zähler nicht einbaut, weil er damit schlechte Erfahrungen gemacht hat, ihn nicht kennt, er lieber seine „Hausmarke“ verbaut, er baulich am von Dir vorgesehenen Platz im Zählerschrank gar nicht montiert werden darf und und und.
              Nur, weil Du denkst, es wäre genügend Platz muss es noch lange nicht bedeuten, dass dort ein Zähler montiert werden kann/darf. Die TAB der Netzbetreiber sind da teils sehr rigoros, was wo hin gehört.
              Gruss, Jürgen
              • wendy2702
                wendy2702 @Wildbill last edited by
                @wildbill sagte in 2. Stromzähler:
                Die besagt aber nicht viel über einen zusätzlichen Zähler. Das man Ihn nicht in dem vom EVU "reservierten" Bereich einbauen darf erklärt sich von selber.
                Den Elektriker fragen ist aber immer von Vorteil, sollte er aber mit einem EMU Probleme haben wird er Zähler von Amazon oder sonst wem wohl erst recht nicht verbauen.
                Zähler mit TCP/IP etc. gibt es auch Komfortabel mit "Wago" Klemmtechnik von z.B. Hager. Den sollte eigentlich jeder Elektriker einbauen.
                • X
                  Zur Aufklärung: Ich habe mich natürlich bei meinem Elektriker VOR diesem Post informiert ob der angedachte Platz ausreichend ist. Exakt dort ist übrigens seit vielen Jahren unbenutzt ein privater zusätzlicher Zähler montiert (da in unserem Haus mal eine Anliegerwohnung existierte...).
                  UND selbstverständlich lasse ich den neuen Zähler von meinem Elektriker bestellen
                  und einbauen....
                  @ Wendy: Danke nochmal für die Empfehlung, habe eben den EMU über den Elektriker geordert.
                  wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody last edited by
                    @xdelta ich frag mich nur, was bringen dir eigene Daten.
                    Abgerechnet wird der offizielle Zähler.
                    Einzige Erklärung, der Spieltrieb im Manne! 😉
                    • X
                      xdelta @da_Woody last edited by xdelta
                      @da_woody said in 2. Stromzähler:
                      siehe 5. Post. Stichwort "Unabhängigkeit, Datenlücke..." 😉 Und ja, auch der Spieltrieb spielt (immer) eine Rolle 🙂
                      • da_Woody
                        da_Woody @xdelta last edited by
                        @xdelta Datenlücke...
                        Relativ. Wenn der Server Mal ausfällt wirst du auch eine Lücke haben. Irgendwann ist sowieso ein Anfang.
                        Aber OK, ich bin nicht der Daten Freak, somit kann ich manche Dinge nicht so nachvollziehen. 🙂
                        • X
                          Ja, das stimmt - und die habe ich auch ein paar aus den letzten 8 Jahren Stromaufzeichnung. Aber keine Lücke, die sich über mehrere Wochen zieht...
                          BTW: Mein Server ist ein Proxmox Cluster - die Verfügbarkeit ist also recht hoch 😉 Soviel zum Spieltrieb 🙂
                          • wendy2702
                            wendy2702 @xdelta last edited by
                            @xdelta sagte in 2. Stromzähler:
                            Ich fand den echt gut, musste aber leider den Pro380 nehmen da ich 2x SO benötige wegen altem SMA Homemanager.
                            • X
                              Ich bin ganz begeistert von den EMU features und freue mich auf den Einbau.
                              Ich wünschte alle Zähler hätten eine LAN Schnittstelle und einen kleinen Webserver auf dem sie die Messdaten im Homenetz anzeigen (kann ja praktisch jede smarte 20 € Steckdose). Das wäre in meinen Augen ein "smarter Zähler". Was die Netzbetreiber als "smart" oder "intelligent" bezeichnen, ist nach meiner Meinung eine Frechheit 😉
                              • da_Woody
                                und da fängt es an. keine eichung, andere daten, die berechnung passt nicht.
                                wenn schon daten freak, dann nur über den echten zähler.
                                aber wie immer, jeder wie er mag... 😄
                                • X
                                  Befürchte, da hast du meinen Post ordentlich missverstanden 😉 Du musst schon den ganze Text und Thread lesen und nicht irgendeinen Satz in Klammern seltsam aus dem Zusammenhang interpretieren 😉
                                  Exakt wegen deinem Einwand u.a. installieren ich ja einen eigenen "smarten" Zähler...
                                  Ich bin lediglich der Meinung, dass JEDER neue eigebaute Zähler in dem Sinne smart sein sollte, wie ich es beschrieben habe - und nicht wie es der Netzbetreiber oder die Bundesregierung definiert...
                                  Nochmal anders für dich formuliert: Die Integration eines kleinen Webservers mit der Darstellung der Verbrauchsdaten auf einer Webseite ist kein großer Kostenpunkt und sollte jeder Zähler besitzen (so wie jede smarte Steckdose). Damit könnte jeder (ohne Smarthome) mal eben kurz seine Verbrauchsdaten ablesen ohne in den Keller zu rennen und auf den Zähler zu gucken oder detailliertere Werte mit der Taschenlampe, Kerze oder App auslesen müssen ....
                                  Am besten schließt jemand diesen Thread jetzt ganz fix ^^
                                    warp735 @Dieter_P last edited by warp735
                                    @dieter_p sagte in 2. Stromzähler:
                                    wie es alle machen
                                    ach... das weißt du...? Ich hab auch einen zweiten Zähler. So ist man einfach unabhängig von des VNB´s Zählergetausche. Hab nen Wago Zähler mit Modbus ordentlich verdrahtet und eth. Gehampel mit 2€ ESP´s und Taschenlampegeblinke will ich nicht haben.
                                    Mein Zählerstand läuft immer weiter. Viel angenehmer, wie wenn wieder alles bei Null anfängt, weil der Zähler getauscht wurde.
                                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      Dieter_P @warp735 last edited by Dieter_P
                                      @warp735 said in 2. Stromzähler:
                                      wie es alle machen
                                      Ist mir ehrlicherweise völlig Latte. Ein Zähler ist bestellt und ein Elektriker beauftragt. Ich diskutiere nicht zum Selbstzweck was für mich in ähnliche ökonomische Richtung geht wie sich erstmal zu orientieren was denn möglich ist und frei Haus geliefert wird. Wem das nicht passt soll es eben anders machen. Ich freu mich auch über volle Auftragsbücher der Kollegen.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 last edited by
                                        Am Besten wird hier jetzt mal aufgehört mit Downvotes ( auch @warp735 ) um sich zu werfen wie mit Kamellen im Karneval !
                                        Bitte weitermachen mit erwachsenen und sachlichen Beiträgen/Kommentaren.
                                        • X
                                          xdelta @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 said in 2. Stromzähler:
                                          Am besten hälst du dich einfach raus und überlässt dem thread starter, wo er downvotes setzt und wo nicht.
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @xdelta last edited by
                                            Völlig unangemessener Kommentar.
                                            @DJMarc75 hat vollkommen Recht.
                                            Zurück zum Thema.
                                            4809
