    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      gooflo @Waly_de last edited by gooflo
      @waly_de danke für das Video - wie das letzte sehr gelungen und gut verständlich. Habe (noch) keine Überschussladung, allerdings die Sache mit den zusätzlichen Modulen an der Delta 2 Max und das ist mit dem neuen Parameter (NoFeedIn) gut erklärt.
      Temperaturparameter wird ab sofort nach influxdb geschrieben, mal sehen, was der so ausgibt.
        eds @Waly_de last edited by
        @waly_de
        Bei mir kommt nächste Woche auch die „neue“ 2 kWh Batterie. Ich habe lange auf genau so ein Produkt gewartet und hoffe, dass dein tolles Skript (verfolge den Thread schon seit Sommer 2023) damit kompatibel ist.
        Wenn du Daten brauchst, um dir die Batterie „anzuschauen“, kannst du dich gerne bei mir melden.
        W F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Waly_de @eds last edited by
          @eds sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          @waly_de
          Prima, dann komme ich gegebenenfalls gerne drauf zurück.
          Ich bin aber ziemlich sicher, dass zumindest das Skript auch mit dieser Batterie arbeiten wird, wenn sie an einem PowerStream angeschlossen ist. Offen ist nur, ob alle Daten dieser Batterie auch ausgelesen werden können.
            eds last edited by
            @waly_de Denke auch. Melde mich, wenn sie abgeschlossen ist. Dann gebe ich mal Feedback, was out of the box schon läuft.
              foxthefox Developer @eds last edited by
              @waly_de
              Mich würden die Daten der neuen auch interessieren, damit ich sie im ecoflow-mqtt Adapter mit aufnehmen kann. Bin da sonst ja schon vollständig mit den Geräten 🙂
                Waly_de @Waly_de last edited by
                @waly_de
                Neues Video :
                • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                Sorry, bin grad so drin 🙂
                  eds @foxthefox last edited by
                  @foxthefox geht klar!
                    Accu last edited by
                    hi all,
                    weiß jmd was diese Fehler bedeuten?
                    bin mir nicht ganz sicher, obs was mit dem Skript zu tun hat
                      @waly_de ich bekam heute folgende Warnings, hat sich dann irgendwann von selbst erledigt ... gibt's etwas, was man tun kann?
                      warn script.js.EcoflowControl: Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung:Error: connack timeout javascript.0
                      warn script.js.EcoflowControl: Fehler bei der Ecoflow MQTT-Verbindung:Error: getaddrinfo EAI_AGAIN mqtt-e.ecoflow.com
                        karo2204 last edited by
                        @Waly_de mal wieder eine Optimierungsfrage. Wie kann ich die Einstellungen im Script so verändern, dass die Powerstream nur einspeist, wenn die Batterie über 50% hat? Oder eben kein Solar mehr verfügbar ist, zum Beispiel nach Sonnenuntergang?
                        M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          matz75 @karo2204 last edited by
                          @karo2204 Hi - ich hatte die gleiche Anforderung, damit die Batterie nicht "permanent" unter Last steht und schon ab wenigen Prozent Ladung wieder entladen wird (kann ja für die Akkuchemie auch nicht gut sein). Ich habe das nun so gelöst, als dass ich ein kleines JavaScript erstellt habe, welches mir den Ladestand des Akkus "überwacht". Geht dieser unter/gleich 5% wird der Regulate State auf false gesetzt. Erst ab 90% Ladung wird dieser wieder auf True gesetzt. Im Script setzet man RegulationOffPower: 0. Damit passt es.
                          Optional kann man aber in den Script auch entsprechend noch die aktuelle Uhrzeit bzw. den Sonnenuntergang berücksichtigen.
                            Waly_de @karo2204 last edited by Waly_de
                            @karo2204 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Also grundsätzlich gibt es im Skript für die folgenden Parameter:
                                        lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                        lowBatLimit: 150,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                            Die bestimmen das einspeiselimit bei niedrigem Batteriestand. Eine Zeitsteuerung ist im Skript derzeit nicht vorgesehen. Für deine angesprochenen 50 % könnte die Einstellung zum Beispiel so aussehen:
                                        lowBatLimitPozOn: 45, lowBatLimitPozOff: 50, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                        lowBatLimit: 0,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                            Fällt der Batterielevel unter 45 % wird die Einspeisung abgeschaltet. Ab Erreichen von 50 % wird wieder ganz normal reguliert.
                            Grundsätzlich gebe ich aber zu bedenken, dass das Zurückhalten und Speichern von Solarstrom bei gleichzeitigem Bedarf im Haus unwirtschaftlich ist. Beim Speichern in die Batterie und anschließendem zurück Umwandeln in AC power gehen rund 20 % Energie verloren. Außerdem leidet die Lebensdauer des Akkus.
                            Auch Tibber Strom zu speichern, macht in den wenigsten Fällen Sinn. Erst ab einem Preisdelta von mehr als 10 Cent ist das vielleicht gerade so wirtschaftlich.
                            Darum solltet ihr, wenn ihr die Wirtschaftlichkeit im Auge habt, versuchen, möglichst alle PV Power dann zu verbrauchen, wenn sie erzeugt wird und nur den Überschuss zu speichern.
                              Waly_de @gooflo last edited by
                              @gooflo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Nichts dramatisches. Verbindungsabbrüche zum MQTT können verschiedene Ursachen haben und erledigen sich in der Regel von alleine. Nur wenn das permanent auftritt, sollte man sich Sorgen machen.
                                Waly_de @Accu last edited by
                                @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                hi all,
                                Nein, hat nichts mit dem Skript zu tun. Die Meldung kommt meines Wissens momentan immer nach dem ersten Start. Ich denke das erledigt sich mit den nächsten Versionen vom Javascript Adapter.
                                  @waly_de bin nach wie vor begeistert und habe nun die nächste Frage, eine Frage, die andere vielleicht auch haben. Ich habe ein paar Kommentare hierzu gelesen, aber noch nicht gefunden, was ich suche. Was ich gerne machen möchte an Tagen wie heute, wenn die Sonne scheint und der Speicher jetzt schon 100% voll ist:
                                  • solange PS PV Eingang >= Bedarf Haus, alles einspeisen vom PS
                                  • falls Haus Bedarf > PV Eingang, Speicher mit nutzen, um den Hausbedarf zu decken
                                  Was mit den Default Parametern passiert, soweit ich das sehe: wenn 99% erreicht ist (battPozOn), wird auf max. Einspeisung gesetzt (MaxPower) und ab 94% (BattPozOff) dann wieder Normalbetrieb. D.h. es werden dauerhaft 600W eingespeist, auch unter Zuhilfenahme des Speichers, selbst wenn das Haus nur 300W benötigen würde.
                                  Wie müsste ich die Parameter setzen, um den Speicher zu schonen und ihn nur dann zu nutzen, wenn PV Eingang nicht ausreicht? BattPozOff = 101, damit dieser Fall nie eintritt?
                                  Und vielleicht damit auch zusammenhängend: was ist die Begründung, warum man in den Batteriepriomodus schalten will bei 99% (battPozOn)?
                                  Wäre für eine Erklärung / Hilfestellung dankbar.
                                  • U
                                    ub35bo @Waly_de last edited by
                                    @waly_de Herzlichen Dank für die Rückmeldung, die ich versucht habe, umzusetzen.
                                    Danke für deine Rückmeldung, die mich angeregt hat, mich mit dem ioBroker auseinanderzusetzen.
                                    Die Tibberseite mit Blocky-Scripts auszulesen, klappt mittlerweile.
                                    Leider ist es mit dem Abschalten des Skripts nicht getan, da die Einspeiseleistung nicht auf 0 zurückgesetzt wird, sondern auf dem letzten Wert einfriert. Leider habe ich in deinem Skript nicht verstanden, wie man diese schreibt, sodass ich sie auf 0 zurücksetzen kann.
                                    Kannst du mir den Befehl nennen, der den AC-Ausgang des Powerstreams auf 0 zurücksetzt?
                                      Waly_de @ub35bo last edited by
                                      @ub35bo RegulationOffPower … die Beschreibung dazu steht hinter dem Begriff Skript
                                      • U
                                        @waly_de
                                        Herzlichen Dank, dass war ja echt einfach 🙂
                                        Vielleicht kannst du für Anfänger wie mich in der Bemerkung
                                        0=aus
                                        vor der -1-Erklärung ergänzen. 😉
                                          karo2204 @Waly_de last edited by karo2204
                                          @waly_de Danke Dir. Ich bin immer noch am rumtesten, was das Beste ist. Die DM ist halt jetzt nicht mehr über 20% pro Tag gekommen. Da wollte ich jetzt über den Tag mehr speichern.
                                          Habe aber jetzt ein weiteres Problem, dass die Leistungsanpassung irgendwie nicht mehr mag. Zumindest sehe ich den richtigen Wert nicht in der App.
                                            Accu @Waly_de last edited by
                                            @waly_de weißt Du schon wann Du den Schalter einbauen kannst, um den AC Ladeeingang (Shelly), wenn die DP voll ist? Schön wäre ein Zusatz in der Sektion "Überschussladung" wo man sagen kann Stelle den angegebenen shelly wieder ab, wenn DP voll.
                                            81.1k
                                            1644
                                            728776
