    3. Off Topic
    4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
      Taddy81 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht
      Ich nutze für meine fritzbox Auswertung folgenden DockerContainer:
      https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb
      vermutlich wird dir das nicht viel bringen, aber wenn die Fb ein Problem hat, dann bekommst du das im Zweifel sowieso nicht mehr mit, da dein Homelab dann insgesamt offline ist.
        arteck Developer Most Active @Taddy81 last edited by
        @taddy81 sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
        nicht unbedingt..ich hab dann nur kein Internet.. Intranet läuft weiterhin ..
        nicht immer von ausgehen dass so ne Fritte alles macht
        • MartinP
          MartinP @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Welche Fritzbox soll denn ausgewertet werden?
          Das fritzinfluxdb Projekt ist nicht besonders Kabel-Fritzbox orientiert...
          Ich habe für meine Kabel-Fritzbox ein Javascript - Modul angepasst, das ich hier im Forum gefunden habe... Läuft direkt unter ioBroker und schreibt Datenpunkte für jeden verwendeten DOCSIS Kanal
          https://forum.iobroker.net/topic/38443/pegelwerte-fritzbox-6490-cable-auslesen
          Hier die neueste Version (ich arbeite aber noch mit einer älteren Version):
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1699774964746-docsisinfov2.zip
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by Codierknecht
            @martinp sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
            7590 als Router an Glasfaser und 'ne 7430 als zusätzlicher AccessPoint.
            Mit dem ioBroker komme ich natürlich an die Daten ... über TR-064 und UpNP.
            Aber ich will ja idealerweise direkt in Zabbix ohne zusätzliche Komponenten an die Daten kommen.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              Das was hier in PHP gemacht ist, sollte doch eigentlich auch in Zabbix mit JS gehen, oder?
              https://github.com/suptimal/zabbix-fritz.box-collector/blob/master/bin/get_status.php
              Dafür reichen meine JS-Skills aber noch nicht aus 😞
              • MartinP
                @codierknecht Da ist das Skript natürlich von geringem Nutzen...
                Für die Boxen sollte es schon ausreichend Lösungen von der Stange geben, sodass man nicht mit selbst gedengeltem Javascript die Diagnose-Seiten der Fritzbox crawlen und auswerten muss...
                Habe meine Signatur etwas erweitert - spart solche Rückfragen, wenn man seine Signatur etwas umfangreicher macht ...
                Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Könnte eng werden 😀
                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                    Wenn die Signaturen denn immer aktuell gehalten würden... 😉
                    • Codierknecht
                      Die sind lediglich in D-A-CH verbreitet.
                      Was fertiges für Zabbix habe ich nicht gefunden.
                      Außerdem bin ich ein Freund von nativen Lösungen.
                      Wenn ich dazu erst zig zusätzliche Tools, Scripte und Container brauche, habe ich zu viele "points of failure".
                        Taddy81 @arteck last edited by
                        @arteck
                        Bei mir macht die Fritzbox auch nur "Internet", aber entweder ist Internet da, oder nicht da.
                        Ist halt die Frage, was Codierknecht gerne auswerten möchte.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Taddy81 last edited by
                          Internet und Telefonie
                          Externe IP und Verbindungsstatus.
                          Vielleicht auch noch Up- und Downstream.
                          • Codierknecht
                            Man muss nur lange genug laut drüber nachdenken, dann klappt's auch 😀
                            Das gieße ich dann noch in ein Template und hänge das später hier an.
                            Kann ja sein, dass das jemand brauchen kann 😉
                            arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MartinP
                              @codierknecht said in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                              Könnte eng werden 😀
                              Im Gegensatz zur Thread-Überschrift gibt es für die Signatur anscheinend keine Längenbeschränkung.
                              Da habe ich manchmal Probleme, das [gelöst] davorzuklemmen, wenn es so weit ist...
                                arteck Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht jo machmal.. schau ich mir mal an
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                  Da bin ich schon gespannt drauf 🙂
                                  Sieht so aus als hättest du das http agent Item entdeckt und den Rest hast du vermutlich mit Dependent Items gelöst - sehr gut
                                  • Codierknecht
                                    @martinp sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                    Doch. 320 Zeichen 😞
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by Codierknecht
                                      @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                      Exakt.
                                      Nur durch den SOAP-Kram zu steigen hat 'ne Weile gedauert.
                                      https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/b86ec42e12d84657995fed390ddb7e5aea98f514/zbx_template_fritzbox.xml
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                        Wenn jemand hierzu noch Input liefern kann: Jederzeit gerne!
                                        Unter der Adresse http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml lässt sich der Fritte eine Liste der unterstützten Services entlocken.
                                        Nur bei diesen bekomme ich allerdings ein Ergebnis:
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetStatusInfo
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetConnectionTypeInfo
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetExternalIPAddress
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetCommonLinkProperties
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesReceived
                                        • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesSent
                                        Bei allen anderen Service bin ich bislang gescheitert und erhalte lediglich einen HTTP 500 - Internal server error zurück.
                                        Dabei ist es egal, ob ich das über http mit Port 49000 oder mit https über Port 49443 (langsamer) versuche.
                                        Auch muss der URL zu den Service mittlerweile /igdupnp/ lauten und nicht wie in fast allen Dokus /upnp/.
                                        Edit
                                        Scheint so, als käme man nicht so ohne Weiteres einfach nur mit Benutzername/Kennwort an die gewünschten Informationen.
                                        https://www.msxfaq.de/tools/prtg/getfritzmactable.htm
                                        Das Ganze muss dann in mehreren Schritten über Authenticate: Digest laufen.
                                        Habe ich allerdings bislang noch nicht zum Fliegen gebracht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht wie ich Zabbix sowas beibringen könnte.
                                        • BananaJoe
                                          @codierknecht Als Item kann man ein Script benutzen - das ist dann ein JavaScript wo du das dann so ähnlich wie in ioBroker machen kannst, also erst Anmelden und dann mit dem Token die daten holen.
                                          Irgendwo gibt es ein Beispiel dafür ... ich meine bei HPE Storage per API
                                          • Codierknecht
                                            @BananaJoe Der Tipp war Gold wert 😄
                                            Falls es jemanden interessiert:
                                            Ich hab's jetzt hinbekommen, über die TR-064 Schnittstelle der Fritte auch geschützte Daten auszulesen.
                                            const axios = require('axios');
                                            const crypto = require('crypto');
                                            const xml = require('xmldom');
                                            const parser = new xml.DOMParser();
                                            async function getForwardedPortsCount(username, password) {
                                                const requestHeader = {
                                                    'Content-Type': 'text/xml; charset="utf-8"',
                                                    'SoapAction': 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '#' + 'GetForwardNumberOfEntries'
                                                var requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
                                                '<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' +
                                                '    <s:Header>' +
                                                '        <h:InitChallenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                                                '            <UserID>' + username + '</UserID>' +
                                                '        </h:InitChallenge>' +
                                                '    </s:Header>' +
                                                '    <s:Body>' +
                                                '        <u:' + 'GetForwardNumberOfEntries' + ' xmlns:u="' + 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '" />' +
                                                '    </s:Body>' +
                                                '</s:Envelope>';
                                                // Initialize challenge with Fritz!Box
                                                var uri = 'http://' + '192.168.178.1' + ':49000' + '/upnp/control/layer3forwarding';
                                                var response = await axios.post(uri, requestBody, { headers: requestHeader });
                                                // Calculate authentication
                                                var doc = parser.parseFromString(response.data, 'text/xml');
                                                const nonce = doc.getElementsByTagName('Nonce')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                                const realm = doc.getElementsByTagName('Realm')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                                const secret = crypto.createHash('md5').update(username + ':' + realm + ':' + password).digest('hex');
                                                const auth = crypto.createHash('md5').update(secret + ':' + nonce).digest('hex');
                                                // Get values with authentication
                                                '    <s:Header>' +
                                                '        <h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                                                '            <Nonce>' + nonce + '</Nonce>' +
                                                '            <Auth>' + auth + '</Auth>' +
                                                '            <Realm>' + realm + '</Realm>' +
                                                '        </h:ClientAuth>' +
                                                '    </s:Header>' +
                                                '    <s:Body>' +
                                                '    </s:Body>' +
                                                '</s:Envelope>';
                                                // return result
                                                const ports = doc.getElementsByTagName('NewForwardNumberOfEntries')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                                return(ports);
                                            Allerdings erst einmal nur direkt im ioBroker und nicht als Zabbix-Script-Item.
                                            Das liefert mir blöderweise beim POST-Request einen 404 😞
                                            Alles was ich dort mit GET-Requests mache, funktioniert tadellos.
                                            Warum GET funktioniert und POST nicht, ist mir (noch) schleierhaft.
                                            Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            2426
