    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • RaspiUser
      RaspiUser @crycode last edited by RaspiUser
      @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Da hat der Build nicht geklappt.
      ... aber jetzt ... die Werte kommen (wieder) an ... Vielen Dank für deine Hilfe !!!
      Und ich bin ein wenig beruhigt, dass nicht ich unmittelbar das Problem war (oder ?!)
      Muss / sollte ich die Anleitung (s. erster Beitrag) anpassen ?
      EDIT:
      ... und sollte man (ich) etwas im Dateisystem o.ä. aufräumen ?
      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @RaspiUser last edited by
        @raspiuser Immer gerne 🙂 Nein, du warst (diesmal) nicht das Problem 😄
        Im Dateisystem brauchst du da eigentlich nichts aufräumen.
        Die Anleitung könnte man um einen entsprechenden Hinweis ergänzen.
        • V
          ViennaTom last edited by ViennaTom
          @crycode Erstmal alle Daumen hoch !!!
          Ich habe jetzt auch versucht meine Altherma Echo-2 (Baujahr 2022/23) über CAN-Bus zu steuern (Die UART-Schnittstelle an X-10A erlaubt leider/vermutlich nur das Auslesen von Betriebsdaten).
          An meiner Altherma ist am X3 des MMI eine Mischstation (EKMIKPOAF) für einen 2.ten Heizkreis angeschlossen.
          Ich verwende einen ESP32 und bin zunächst an der 20kBit Baudrate gescheitert.
          Wie sich herausgestellt hat, arbeitet dieser CAN-Bus aber mit 50kBit und auch die Frames sehen ganz anders aus als die von euch dokumentierten.
          Es werden hier die folgenden Can-IDs verwendet:
          Can-ID,Daten, Frequenz
          • 0000 , 0101, 1x
          • 0081, 810001FFFFFFFFFF, 1x
          • 058A, 4F17250064000000, ~2/Sekunde
            4B2225002A010000
            606D250000000000
          • 060A, 4017250000000000, ~2/Sekunde
            4022250000000000
            2B6D2500C2010000
          • 06CA, 8000200000000405, alle 5 Sekunden
            4000200000000000
          • 070A, 7F, alle 3 Sekunden
          • 0701, 05, alle 3 Sekunden
          058A 4F17 könnte die Stellung des 3-Wege Ventils sein (100%)
          058A 4B22 dürfte der little endian Temperaturwert des Sensors sein (28-32°C)
          060A 2B6D sieht auch noch einem Temperaturwert aus 45.0°C
          Nur scheinen leider alle Register im Zusammenhang mit der Mischergruppe zu stehen 😞
          Laut Installationshandbuch EHS157034 (RO-CON) verwendet diese auch den CAN-Bus gemeinsam mit der Mischergruppe ....
          Die Mischstation steuert ein Dreiwegeventil, bis zu zwei PWM-Pumpen und kann einen Temperaturfühler auslesen.
          Bis jetzt werden aber immer nur die gezeigten Werte gesendet. Ich werde noch einen Aktuatortest machen um zu sehen ob sich die Werte wenigstens dann ändern.
          Kannst du mit den gezeigten Frames was anfangen ? Gibt es vielleicht eine zweite CAN-Schnittstelle für die von euch gezeigte Implementierung ? Muß ich die Altherma vielleicht umkonfigurieren, daß sie eine Steuerung erlaubt ? Auf Abfrageframes 0680 31 00 XX reagiert die Schnittstelle mit Ignoranz 😉
          Danke für deine bisherige Arbeit und vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen, denn die ONECTA App ist wohl nur ein schlechter Scherz ...
          LG, Tom
            cb187 @ViennaTom last edited by
            @viennatom
            Hi ich glaube das ist keine CAN Verbindung.Du misst mal gucken da gibts nen extra Projekt für den Anschluss x10.
            • V
              ViennaTom @cb187 last edited by ViennaTom
              @cb187 Ja am X10-A habe ich einen zweiten ESP32 der die UART Schnittstelle ausliest und die Daten per MQTT verschickt. Da sehe ich ziemlich alle Betriebsdaten, kann aber keine Werte schreiben.
              Ich würde aber gerne Sollwerte witterungsbedingt bzw. zur Optimierung bei PV-Ertrag verändern.
              Also habe ich mich voller Euphorie auf dieses Projekt gefreut nur "tut" meine CAN-Schnittstelle anders und reagiert nicht oder mit Störung auf Abfragen.
              Meine CAN-Schnittstelle arbeitet auch mit 50kBit/s und nicht mit 20kBit/s und dürfte nur für Mischstation und Raumbedienmodul verwendet werden ?!
              0701 05 zeigt Mischstation online 0701 7F Mischstation offline
              070A dürfte der entsprechende Status für das Raumbedienmodul sein (das ich nicht habe).
              Schicke ich "abstruse" Abfragen geht die WP auf Störung "Kommunikationsfehler Mischstation".
              Auf der Suche nach einem zweiten CAN-Bus habe ich leider auf keiner der Platinen in der WP einen CAN-Transceiver Chip gefunden.
              Ich denke ich leiste mir so ein Raumbedienmodul und sehe mir die Kommunikation dann nochmals an. Ohne Untersuchung am lebenden Patienten dürfte das sonst schwer werden 😉
              Gesagt - getan, wenn ich das Bedienmodul angeschlossen habe werde ich weiter berichten ....
              • crycode
                crycode Developer @ViennaTom last edited by
                @viennatom Das scheint wieder ein ganz anderes Protokoll zu sein.
                Mir ist zumindest bislang keine Gemeinsamkeit mit den bisher bekannten Daten aufgefallen.
                Zudem scheinen es bei dir meistens 8 Datenbytes zu sein, wobei es bei den aktuell funktionierenden Modellen immer 7 Bytes sind.
                • V
                  ViennaTom @crycode last edited by ViennaTom
                  @crycode Danke für deine Antwort. Ja die Datenpakete sehen ganz anders aus. Die Werte scheinbar in little endian und ich habe auch keine "polling frames" sehen können. Wird scheinbar unaufgefordert gesendet ....
                  Mitte Feb. bekomme ich die Bedienstation über die man fast alle Einstellungen ändern kann (Sollwerte, Heizkurve, etc.) - ich werde dann berichten.
                  Bei dem 20kBit Protokoll und deinen Abfragen hat mich gewundert, warum manchmal 20 0A XX, 30 00 XX oder 60 00 XX verwendet wird ? Ist hier das Modul und nicht die Can-ID ausschlaggebend ?
                  Funktionieren mehrere Varianten oder ist das vom Register abhängig (oder hab ich mich vertan) ?
                  e.g:
                  300 / 20 0A 04 T-HK Soll setzen, lesen aber mit 61 00 04
                  300 / 30 00 05 T-Raum Soll setzen, lesen aber mit 61 00 05
                  300 / 60 00 28 T-Vorlauf Max setzen, lesen mit 61 00 28
                  180 / 20 0A 0E
                  180 / 30 00 13
                  Ich wollte das Protokoll auf ESP32 implementieren und mir was ersparen 😉
                  • crycode
                    @viennatom Das hängt damit zusammen, dass die Entwickler hier die Funktionsweise des CAN Bus etwas anders interpretiert haben... 🙈
                    Die eigentliche Nachrichten-ID ist hier die ID von der Absender-Baugruppe. In den ersten beiden Nachrichten-Bytes steckt dann die ID von der Empfänger-Baugruppe und was es für eine Nachrichtenart sein soll. Dann folgt die ID des Wertes und dann die Daten...
                    Ich habe das versucht hier einigermaßen zu dokumentieren.
                    • V
                      @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                      die Entwickler
                      Jaja und bei mir waren wieder andere am Werk 🙂
                      Die haben wohl auch vergessen, daß es eine 32 Bit CAN-ID gibt um Nachrichten vernünftig Baugruppen oder Funktionen zuordnen und entsprechend filtern zu können. Naja die ganze WP scheint ein wenig zusammengestoppelt zu sein ...
                        Hurricane55557 @cb187 last edited by
                        @cb187 Wo finde ich denn die json config zum runter laden?
                          cb187 @Hurricane55557 last edited by
                          @hurricane55557
                          Du kannst übe Import/Export die Keon von Github abrufen.
                            Hurricane55557 @cb187 last edited by Hurricane55557
                            @cb187 Sorry, ich stehe heute auf dem Schlauch. Import/Export aber wo? Hier im Forum? Gibt es ein link?
                              @hurricane55557
                              Im Adapter🤣
                                sorry für meine vielleichten komischen Fragen.
                                JASON config wo finde ich diese genau?
                                Ich meine ich suche im Prinzip den Nachrichtenkatalog um die Signale richtig deuten zu können.
                                Oder verstehe ich das was falsch?
                                RaspiUser crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @Hurricane55557 last edited by
                                  @hurricane55557
                                  • crycode
                                    crycode Developer @Hurricane55557 last edited by
                                    @hurricane55557 Alternativ direkt die json auf GitHub: https://github.com/crycode-de/ioBroker.canbus/blob/master/well-known-messages/configs/rotex-hpsu-1.7.0.json
                                      Vielen Dank an euch beide.
                                      Werde gleich mal schauen ob ich damit weiter komme. Bin meinem Ziel schon wieder ein Schritt näher gekommen!!!
                                      Danke euch
                                        F.Miller last edited by F.Miller
                                        ich habe folgenden Fehler im ioBroker:
                                        canbus.0 *timestamp* debug read parser 61 for 680 returned undefined
                                        wo fang ich an zu suchen...
                                        EDIT:
                                        Sorr habs gefunden... meine can0 läuft nicht korrekt.
                                        ich versuche nämlich mit einem USB-CAN-A (Waveshare) und SLCAND die Schnittstelle zum laufen zu bekommen..
                                        jemand schon mal damit erfolgreich gewesen???
                                        Geht um die ROTEX HPSU Wärmepumpe.
                                        • crycode
                                          crycode Developer @F.Miller last edited by
                                          @f-miller Hi, also die Debug-Meldungen mit read parser ... for ... returned undefined sind an der Stelle normal. Da verschiedene Daten unter der gleichen Nachrichten-ID gesendet werden, prüfen hier viele Parser die Nachricht und für den jeweiligen Parser nicht der passende Inhalt dabei war, dann gibt der Parser eben undefined zurück. Dies bedeutet wiederum, dass sich der Wert, den der Parser lesen wollte, nicht verändert hat.
                                          Wenn diese Meldung kommt, dann heißt das aber auch, dass Daten für die Nachrichten-ID 0x680 empfangen wurden. Dein can0-Interface scheint also zu laufen. 🙂
                                            KalaNagHTD @crycode last edited by KalaNagHTD
                                            Hallo @crycode
                                            Nachdem ich jahrelang pyHPSU verwendet habe, möchte ich als ioBroker-Nutzer auf ioBroker.canbus umstellen.
                                            Der ioBroker läuft auf einem Pi3B mit Pican2 Schnittstelle.
                                            Dank Deiner perfekten Tutorials hat die Installation gut funktioniert, und die Kommunikation mit meiner HPSU läuft ohne jegliche Fehlermeldungen.
                                            Problem:
                                            Der Adapter empfängt nur die von der HPSU automatisch im Abstand von ca. 10 Sekunden gesendeten Werte, z.B. die Sprache, die Software-Nr. und die Außentemperatur (fa0a0c). Das Anfordern von Werten über die Buttons führt zu keinerlei CAN-Nachricht an die HPSU. Ein CAN-Dump zeigt nur Empfangsaktivitäten, aber keinerlei TX-Vorgänge.
                                            pi@raspberrypi2:~ $ candump -tA -x can0
                                             (2024-06-04 22:34:33.621284)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.626945)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.641367)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.647441)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.661229)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.667152)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.681352)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.687251)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.701322)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.707204)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.721254)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.727217)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.741306)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.747219)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                             (2024-06-04 22:34:33.761419)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.767239)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C 00 9B
                                             (2024-06-04 22:34:33.781391)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                             (2024-06-04 22:34:33.787160)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C 00 9B 00 00
                                            pi@raspberrypi2:~ $ ip -details -statistics link show can0
                                            3: can0: <NOARP,UP,LOWER_UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 10
                                                link/can  promiscuity 0  allmulti 0 minmtu 0 maxmtu 0
                                                can state ERROR-ACTIVE restart-ms 0
                                                      bitrate 20000 sample-point 0.875
                                                      tq 3125 prop-seg 6 phase-seg1 7 phase-seg2 2 sjw 1 brp 25
                                                      mcp251x: tseg1 3..16 tseg2 2..8 sjw 1..4 brp 1..64 brp_inc 1
                                                      clock 8000000
                                                      re-started bus-errors arbit-lost error-warn error-pass bus-off
                                                      0          0          0          0          0          0         numtxqueues 1 numrxqueues 1 gso_max_size 65536 gso_max_segs 65535 tso_max_size 65536 tso_max_segs 65535 gro_max_size 65536 parentbus spi parentdev spi0.0
                                                RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
                                                   1113546  159078      0     111       0       0
                                                TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
                                                         0       0      0       0       0       0
                                            pi@raspberrypi2:~ $
                                            Danke für jeglichen Hinweis!
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100625
