    3. Off Topic
    4. [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.)
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by Codierknecht
      @martinp sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
      Welche Fritzbox soll denn ausgewertet werden?
      7590 als Router an Glasfaser und 'ne 7430 als zusätzlicher AccessPoint.
      Läuft direkt unter ioBroker und schreibt Datenpunkte
      Mit dem ioBroker komme ich natürlich an die Daten ... über TR-064 und UpNP.
      Aber ich will ja idealerweise direkt in Zabbix ohne zusätzliche Komponenten an die Daten kommen.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        Das was hier in PHP gemacht ist, sollte doch eigentlich auch in Zabbix mit JS gehen, oder?
        https://github.com/suptimal/zabbix-fritz.box-collector/blob/master/bin/get_status.php
        Dafür reichen meine JS-Skills aber noch nicht aus 😞
        • MartinP
          MartinP @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Da ist das Skript natürlich von geringem Nutzen...
          Für die Boxen sollte es schon ausreichend Lösungen von der Stange geben, sodass man nicht mit selbst gedengeltem Javascript die Diagnose-Seiten der Fritzbox crawlen und auswerten muss...
          Habe meine Signatur etwas erweitert - spart solche Rückfragen, wenn man seine Signatur etwas umfangreicher macht ...
          Codierknecht Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Könnte eng werden 😀
              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
              Wenn die Signaturen denn immer aktuell gehalten würden... 😉
              • Codierknecht
                Die sind lediglich in D-A-CH verbreitet.
                Was fertiges für Zabbix habe ich nicht gefunden.
                Außerdem bin ich ein Freund von nativen Lösungen.
                Wenn ich dazu erst zig zusätzliche Tools, Scripte und Container brauche, habe ich zu viele "points of failure".
                  Taddy81 @arteck last edited by
                  @arteck
                  Bei mir macht die Fritzbox auch nur "Internet", aber entweder ist Internet da, oder nicht da.
                  Ist halt die Frage, was Codierknecht gerne auswerten möchte.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Taddy81 last edited by
                    @taddy81 sagte in Zabbix (FritzBox etc.):
                    Internet und Telefonie
                    Externe IP und Verbindungsstatus.
                    Vielleicht auch noch Up- und Downstream.
                    • Codierknecht
                      Man muss nur lange genug laut drüber nachdenken, dann klappt's auch 😀
                      Das gieße ich dann noch in ein Template und hänge das später hier an.
                      Kann ja sein, dass das jemand brauchen kann 😉
                      arteck BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        @codierknecht said in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                        Könnte eng werden 😀
                        Im Gegensatz zur Thread-Überschrift gibt es für die Signatur anscheinend keine Längenbeschränkung.
                        Da habe ich manchmal Probleme, das [gelöst] davorzuklemmen, wenn es so weit ist...
                          arteck Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht jo machmal.. schau ich mir mal an
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                            Da bin ich schon gespannt drauf 🙂
                            Sieht so aus als hättest du das http agent Item entdeckt und den Rest hast du vermutlich mit Dependent Items gelöst - sehr gut
                            • Codierknecht
                              @martinp sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                              Doch. 320 Zeichen 😞
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @BananaJoe last edited by Codierknecht
                                @bananajoe sagte in [gelöst] - Zabbix (FritzBox etc.):
                                Exakt.
                                Nur durch den SOAP-Kram zu steigen hat 'ne Weile gedauert.
                                https://github.com/DEV2DEV-DE/zabbix-templates/blob/b86ec42e12d84657995fed390ddb7e5aea98f514/zbx_template_fritzbox.xml
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                  Wenn jemand hierzu noch Input liefern kann: Jederzeit gerne!
                                  Unter der Adresse http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml lässt sich der Fritte eine Liste der unterstützten Services entlocken.
                                  Nur bei diesen bekomme ich allerdings ein Ergebnis:
                                  • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetStatusInfo
                                  • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetConnectionTypeInfo
                                  • urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#GetExternalIPAddress
                                  • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetCommonLinkProperties
                                  • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesReceived
                                  • urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesSent
                                  Bei allen anderen Service bin ich bislang gescheitert und erhalte lediglich einen HTTP 500 - Internal server error zurück.
                                  Dabei ist es egal, ob ich das über http mit Port 49000 oder mit https über Port 49443 (langsamer) versuche.
                                  Auch muss der URL zu den Service mittlerweile /igdupnp/ lauten und nicht wie in fast allen Dokus /upnp/.
                                  Edit
                                  Scheint so, als käme man nicht so ohne Weiteres einfach nur mit Benutzername/Kennwort an die gewünschten Informationen.
                                  https://www.msxfaq.de/tools/prtg/getfritzmactable.htm
                                  Das Ganze muss dann in mehreren Schritten über Authenticate: Digest laufen.
                                  Habe ich allerdings bislang noch nicht zum Fliegen gebracht. Ich wüsste jetzt auch gar nicht wie ich Zabbix sowas beibringen könnte.
                                  • BananaJoe
                                    @codierknecht Als Item kann man ein Script benutzen - das ist dann ein JavaScript wo du das dann so ähnlich wie in ioBroker machen kannst, also erst Anmelden und dann mit dem Token die daten holen.
                                    Irgendwo gibt es ein Beispiel dafür ... ich meine bei HPE Storage per API
                                    • Codierknecht
                                      @BananaJoe Der Tipp war Gold wert 😄
                                      Falls es jemanden interessiert:
                                      Ich hab's jetzt hinbekommen, über die TR-064 Schnittstelle der Fritte auch geschützte Daten auszulesen.
                                      const axios = require('axios');
                                      const crypto = require('crypto');
                                      const xml = require('xmldom');
                                      const parser = new xml.DOMParser();
                                      async function getForwardedPortsCount(username, password) {
                                          const requestHeader = {
                                              'Content-Type': 'text/xml; charset="utf-8"',
                                              'SoapAction': 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '#' + 'GetForwardNumberOfEntries'
                                          var requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
                                          '<s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">' +
                                          '    <s:Header>' +
                                          '        <h:InitChallenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                                          '            <UserID>' + username + '</UserID>' +
                                          '        </h:InitChallenge>' +
                                          '    </s:Header>' +
                                          '    <s:Body>' +
                                          '        <u:' + 'GetForwardNumberOfEntries' + ' xmlns:u="' + 'urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1' + '" />' +
                                          '    </s:Body>' +
                                          '</s:Envelope>';
                                          // Initialize challenge with Fritz!Box
                                          var uri = 'http://' + '192.168.178.1' + ':49000' + '/upnp/control/layer3forwarding';
                                          var response = await axios.post(uri, requestBody, { headers: requestHeader });
                                          // Calculate authentication
                                          var doc = parser.parseFromString(response.data, 'text/xml');
                                          const nonce = doc.getElementsByTagName('Nonce')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                          const realm = doc.getElementsByTagName('Realm')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                          const secret = crypto.createHash('md5').update(username + ':' + realm + ':' + password).digest('hex');
                                          const auth = crypto.createHash('md5').update(secret + ':' + nonce).digest('hex');
                                          // Get values with authentication
                                          '    <s:Header>' +
                                          '        <h:ClientAuth xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">' +
                                          '            <Nonce>' + nonce + '</Nonce>' +
                                          '            <Auth>' + auth + '</Auth>' +
                                          '            <Realm>' + realm + '</Realm>' +
                                          '        </h:ClientAuth>' +
                                          '    </s:Header>' +
                                          '    <s:Body>' +
                                          '    </s:Body>' +
                                          '</s:Envelope>';
                                          // return result
                                          const ports = doc.getElementsByTagName('NewForwardNumberOfEntries')[0].childNodes[0].nodeValue;
                                          return(ports);
                                      Allerdings erst einmal nur direkt im ioBroker und nicht als Zabbix-Script-Item.
                                      Das liefert mir blöderweise beim POST-Request einen 404 😞
                                      Alles was ich dort mit GET-Requests mache, funktioniert tadellos.
                                      Warum GET funktioniert und POST nicht, ist mir (noch) schleierhaft.
                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        @Garfonso @fastfoot
                                        Ich hab' die Diskussion aus Discord mal hier weitergetrieben.
                                        Hier kriegen das mehr User mit ... falls es wen interessiert.
                                        Das "fehlerhafte" Script in Zabbix sieht so aus:
                                        const params = JSON.parse(value);
                                        const requestBody = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>' +
                                        '    <s:Header>' +
                                        '            <UserID>' + params.username + '</UserID>' +
                                        '    </s:Header>' +
                                        '    <s:Body>' +
                                        '        <u:' + params.action + ' xmlns:u="' + params.urn + '" />' +
                                        '    </s:Body>' +
                                        '</s:Envelope>';
                                        const action = params.urn + '#' + params.action;
                                        var url = 'http://' + params.ip + ':49000' + params.url;
                                        const request = new HttpRequest();
                                        request.addHeader('Content-Type', 'text/xml; charset="utf-8"');
                                        request.addHeader('SoapAction', action);
                                        var response = request.post(url, requestBody);
                                        return JSON.stringify(response);
                                        Der POST-Request liefert ein 404.
                                        Teste ich das mit einem GET gegen die Fritte (z.B. http://192.168.178.1:49000/tr64desc.xml), funktioniert das einwandfrei ... auch mit Port 49000.
                                        Wenn ich den hier verwendeten Header und den URL in Postman einsetze, funktioniert das auch problemlos.
                                        • Codierknecht
                                          Ich habe mir mal einen kleinen Test-Service gebaut, der bei gleichem Endpunkt & Port sowohl auf GET als auch auf POST horcht.
                                          Ergebnis: Funktioniert einwandfrei.
                                          Es ist also nicht Zabbix, das hier das Problem verursacht, sondern die Fritte selbst.
                                          Irgend etwas fehlt bei meinem Request oder ist falsch.
                                          Bin für jede Idee zu haben ...
                                            @codierknecht dann nimm doch den GET
                                            2717
