    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Alex1808 last edited by
      @alex1808 Sieht mir nach einem alten Admin-Interface aus.
      Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        AndyD @SKB last edited by
        @skb Danke, das habe nicht bemerkt..vg
        • UweRLP
          UweRLP last edited by
          @skb
          Hallo.
          Manche Darstellungen im Editor werden nach Änderung der Konfiguration nicht aktualisiert.
          Ich habe für eine Datenquelle eingestellt, dass die letzte Änderung angezeigt werden soll. Im Editor wird aber weiterhin (in meinem Beispiel der Preis) dargestellt.
          Darstellung im Editor
          Einstellung
          Darstellung im Browser
          Ist es möglich das Zeitformat für die letzte Änderung selbst zu definieren? Für mich wäre nur die Stunde:Minute interessant.
          • SKB
            SKB Developer Most Active @UweRLP last edited by
            @uwerlp die Konfiguration ist ja keine Live-Ansicht.
            Somit wird nur der aktuelle Datenpunkt abgefragt, nicht jedoch die kompletten Einstellungen neu angewandt.
            Stunde und Minute kann ich dort natürlich auch noch zur Verfügung stellen.
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UweRLP
              UweRLP @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
              Ja klar, soll ja auch nicht ständig/pemanent aktualisiert werden.
              Denke aber bei Änderung der Einstellungen einmalig macht es sinn, die Darstellung im Editor zu aktualisieren. Man sieht in meinem Beispiel schön die Differenz der Textlänge, wäre schon vorteilhaft diese auch im Editor angezeigt zu bekommen.
              Danke 👍
                ps1304 @Sputnik24 last edited by
                @SKB hätte noch ne Frage zu Überschreibungen:
                Ich habe einen Datenpunkt angelegt, der den Wert 1oder 2 zurückgibt.
                Das ist meine Überschreibung:
                    "==1": {
                        "prepend": "Lademodus: Sonne"
                    "==2": {
                        "prepend": "Lademodus: Mixed"
                Das Ergebnis sieht so aus: fbe624ac-6955-4fd0-96fc-24223a014949-grafik.png
                Wie kann ich die 1 ausblenden?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @ps1304 last edited by
                  @ps1304 Du möchtest ja, das die Value dort abgeändert steht, nehme ich an? 1 ist ja der Wert aus dem Datenpunkt.
                  Also nimmst Du nicht prepend, sondern value.
                    ps1304 @SKB last edited by
                    @skb supi danke dir
                    • Alex1808
                      Alex1808 @SKB last edited by
                      @skb nee, ist die Neuste (v6.15.2)
                      • SKB
                        @alex1808 Und das ist eine Beta - da wird wohl der Fehler sein 😉
                        Bei der 6.13.16 ist dies nicht der Fall!
                        • Alex1808
                          @skb ok, warscheinlich.
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by SKB
                            Ich bräuchte mal von denjenigen, die eine Batterie haben und im Fluss darstellen, die Info, ob ihr auch als Datenpunkt den DoD und die Kapazität zur Verfügung hättet?
                            Lässt sich das via Eurem Adapter, der mit der Batterie kommuniziert, abfragen?
                            Ich überlege nämlich, ob man das einfacher per Datenpunkt abfragt, damit die States stimmen, wenn man den DoD der Batterie anpasst.
                            Danke im Voraus!
                              holgerwolf last edited by
                              Sowas?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @holgerwolf last edited by
                                @holgerwolf So in etwa 😉
                                Kann die Batterie den DoD und die Kapazität per Datenpunkt bereitstellen?
                                  holgerwolf @SKB last edited by
                                  @skb DoD?
                                  Zur Info. Ich habe eine Ecoflow Delta Pro mit Erweiterungsakku am System. Die frage ich über den EcoflowMQTT Adapter ab.
                                  Da gibt es "100" von DP:
                                  Nur mal ein Auszug:
                                  • SKB
                                    @holgerwolf Sieht doch prima aus. Deine Kapazität wird ja auch im DP dargestellt.
                                    Na, dann werde ich das weiterhin so anpassen, dann muss man die DoD (Deepth of Discharge) und die Kapazität nur noch per Datenpunkt und nicht mehr händisch angeben.
                                      @skb meinst du die daten?
                                      die kommen von meinem E3DC - RSCP Adapter
                                      Gruß Peter
                                      • SKB
                                        @ps1304 genau so! Danke!
                                          ralalla last edited by
                                          Ich habe auf einmal ein Problem (oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht)???
                                          Nach dem anlegen des Datenpunkt kann man diesen ja eigentlich unter der ID Auswahl, wählen um ihn anzeigen zu lassen.
                                          Dort tauchen neue Datenpunkte jedoch nicht mehr auf.
                                          Gehe ich auf "Erweitert" und wähle dort z.B. eine Quelle für eine Berechnung werden mir die neu angelegten Datenpunkte angezeigt.
                                          Unter der ID Auswahl jedoch nicht.
                                          Was mache ich da falsch?
                                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                            gerne doch - Dein Adapter ist der Hammer - echt klasse - kann man Dir eigentlich "Kaffee" spenden?
                                            wie setze ich eigentlich die Restlaufzeit auf transparent? Die Überschreibung:
                                                "==--:--h": {
                                                    "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                                            funktioniert leider nicht.
                                            Gruß Peter
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4360
                                            5668425
